quels sont les degats possible d'une coupure de courant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2007 à 15:46:21
autre chose,
là je teste ma ram pour voir si elle a rien pris ds les dents
vu que j'ai 4Go, j'ai lancé 4 memtest en mettant la quantité a 1024
c la bonne methode? pcq les 3premiers ont demarré presque illico, mais le dernier lui n'a pas l'air de se lancer, je suis tjs a 0% alors que les 3autres montent (15% 15% 9% 0%)
ds le task manager je suis à
Process: 42
Cpu Usage: 100%
Commit Charge: 4529M/5837M
thx d'avance,
Marsh Posté le 20-01-2007 à 16:03:55
hello,une coupure de courant pc alumer,n est jamais bon les alims prennent une claque,les dd lorsqu ils travaillent n aime pas non plus ,en principe le reste ne risque rien........
Marsh Posté le 20-01-2007 à 16:45:35
merci chriskenoby,
je vais tester mon installation electrique pr m'assurer que tout va bien et qu'elle est bien reliée a la terre, avant de monter sur mes grands cheveaux et de m'attaquer a mon fournisseur.
sinon, j'en reviens a ma ram,
j'ai eu le temps d'aller a 109% sur les 3memtest, ms le dernier est resté a 0%
dois-je en deduire qu'une barrette a rendu l'âme?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 17:04:40
qu une rette est claquer a la coupure.........uuuuhmm j y crois pas trop,qu elle a pris une chataigne au demmârage oui........essaye un memtest sur la barette a probleme toute seule...........
Marsh Posté le 20-01-2007 à 17:09:56
oui je me doute que comme c'etait eteint, c'est probablement au 1er demarrage apres court jus que les problemes se posent, genre electricité encore presente et pan ca flingue mes composants qd j'allume
le probleme c'est que j'etais pas chez moi cette nuit, donc c'est quand je suis arrivé sous windows et que ma souris ne repondait pas que j'ai regardé mon reveil matin et que je l'ai vu clignoter... > ok... encore une coupure.
bref, merci encore pr tes reponses rapides,
pr en revenir a la ram,
genre je retire 3barrettes? et je les teste individuellement?
pas moyen de faire ca sans ouvrir ma tour genre spécifier qu'on veut tester l'integralité de la ram ou une barrette seule
(pcq c le bronx ds ma tour...)
Marsh Posté le 20-01-2007 à 19:48:09
ben tu peut tester les 3 avec memtest mais de toute facon il faudra tot ou tard ouvrir,alors autant faire 1 barette apres l autre........
Marsh Posté le 22-01-2007 à 11:43:45
^^' t'as pas suivi ou c'est moi
j'ai testé les 4barrettes avec 4 occurences de memtest en mm temps, ms la derniere ne se teste pas.
quant a ouvrir, ca m'***** pcq ma carte graphique m'empeche de liberer mes rams
> si je dois les tester une par une, ca voudrait dire a chaque fois retirer la carte graphique... et la remettre
ce qui va me prendre des heures pr tester 4barrettes (pcq evidemment je sais pas laquelle "pourrait" etre defectueuse)
Marsh Posté le 22-01-2007 à 13:05:26
une petite note, a moins d'avoir windows 64 bits et un processeur a 36 bits d'adresse ou 42 comme l'opteron ca n'a aucun interet d'avoir 4 Go de RAM sachant que les processus ne peuvent en adresser que 2 dans leur espace virtuel.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 19:22:51
une coupure de courant "propre" (disparition du courant) peut au pire flinguer une installation de windows (corruption de données) ou un disque dur si celui-ci tournait (crash des têtes).
Si la coupure est précédé d'une hausse de tension, de microcoupures... elle peut affecter le pc plus gravement encore. Une multiprise munie d'un filtre LC (comme tu dis en posséder une) permettra d'atténuer considérablement les dégats éventuels causés par ces parasites, mais ne sera d'aucun secours en cas de surtension "légère". La protection qu'elles incluent (gemov, varistors, éclateur à gaz ou tout ce que tu veux) ne se montre efficace que pour les GROSSES surtensions, ou la foudre, et ne réagit pas instantanément (même si le temps de réaction est infime)).
Un défaut de mise à la terre de l'installation peut s'avérer néfaste pour l'alim et le reste du pc, même sans coupure de courant.
Un bon onduleur (line interactive minimum, online de préférence) te mettra à l'abris des coupures de courants et des saletés qui se promenent sur le secteur.
Si les bidouillages dont le réseau électrique a fait l'objet dans ton coin ont déjà causé du dégat, tu devrais peut être contacter ton assurance et faire une enquête de voisinage. Il y a peut être quelque chose à espérer de ce côte là.
Qu'entend tu par "ma machine était éteinte" ? Il faut savoir que sur les PC ATX (donc tous ceux sortis depuis avant 2000 en gros) une partie de l'alimentation et de la carte mere reste sous tension même quand le pc est éteint ! la seule maniere efficace de protéger celui ci est donc de le déconnecter physiquement du secteur, en le mettant sur une multiprise par exemple.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 20:59:27
merci pr tes precisions
en effet, par eteint, je ne parlais que d'un shutdown, pas de la mise hors tension via le bouton de l'alim ou du multiprise.
j'ai ecrit un courrier a mon fournisseur d'electricité, je verrai bien ce que ca donnera.
pr ce qui est des onduleurs, des modeles a proposer?
Marsh Posté le 22-01-2007 à 21:24:39
Comme la mantionné TotalRecall, une déconnection physique te protègera donc une multiprise avce un interrupteur protègera ton pc une fois celui ci étein. Mais pour quand il fonctionne, la c'est onduleur.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 21:32:21
| Lightness1024 a écrit : une petite note, a moins d'avoir windows 64 bits et un processeur a 36 bits d'adresse ou 42 comme l'opteron ca n'a aucun interet d'avoir 4 Go de RAM sachant que les processus ne peuvent en adresser que 2 dans leur espace virtuel. |
En effet, et c'est bien pour cela que j'ai un Core2Duo ainsi que Win x64
| Citation : Comme la mantionné TotalRecall, une déconnection physique te protègera donc une multiprise avce un interrupteur protègera ton pc une fois celui ci étein. Mais pour quand il fonctionne, la c'est onduleur. |
le probleme est que je fais un usage professionnel de ma machine, il lui arrive donc bien souvent de tourner la nuit pour calculer. A terme, on oublie donc la solution deconnection physique (mais c'est ce que je fais pour l'instant tellement je flippe d'avoir encore un truc qui claque...)
Si je vous suis bien, en principe avec le "protecteur surtension", c'est pas encore suffisant, juste bien pour les grosses surtensions, mais pas pour des variations de moindre importance? Y'a-t-il autre chose a faire alors?
Pour la prise de terre, un ami bidouilleur est passé hier. Visiblement j'ai du 218V a la prise murale, et pr la terre il m'a dit que c'etait ok (là par contre j'ai rien pigé mais il m'a dit que j'avais une moitié de phase, genre 120 et que donc c'etait normal)
par contre il m'a demandé si j'avais souvent des ampoules qui grillaient, et là j'ai bien été forcé de lui dire que ma lampe de bureau me claque des ampoules quasi une fois par mois. Y'a-t-il qqch a y voir?
et encore merci pr vos reponses!
Marsh Posté le 22-01-2007 à 22:17:31
tu as peut etre des surtensions de temps en temps, ce qui peut faire grille tes lampes.
avec un reseau electrique comme le tient, installe direct un onduleur !!
et avoir une vrai alim, c pas du superflu, elle a plus de protection qu'une noname.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 22:22:41
c une viewsonic 500W, la precedente qui a grillé etait une antec 380W
pr les onduleurs, vous avez des suggestions sur la marque, le modele?
Marsh Posté le 22-01-2007 à 22:23:45
merlin gerin ou apc
apres ça depend de ton budget, 500va c pas mal.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 22:34:10
merlin gerin, c justement de ca qu'on m'a parlé, ds les 120 (ms bon, si je peux mettre moins, je vais pas me plaindre. Maintenant si il faut mettre 120, ben ce que je veux c'est sauver mon matos et mon boulot!)
genre celui-ci:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00032170.html
encore deux question et apres j'arrete ^^'
- y'a des modeles 500Va =~ 300W, d'autres, 675 =~ 400W, etc.
sachant que mon alim est 500W, il se passe quoi en cas de coupure?
j'ai juste pas mes "20minutes d'autonomie" et j'en aurai 10/15
ou bien ce sera pas assez et mon pc s'eteindra comme si j'avais pas d'onduleur?
- enfin, surement tres con ms bon...
je vois que certains onduleurs spécifient compatibles ecran jusque 21'
kezako? du marketing?
Marsh Posté le 22-01-2007 à 22:42:24
il m'a l'air tres bien celui du lien
ben en fait avec 675va, c en fait la capacite de l'onduleur, plus ton pc consome, moins le pc aura de l'autonomie.
y'a une batterie dedans, donc, quand elle est vide, le pc s'arrete.
mais certains onduleur peuvent prevenir windows et arrete le pc correctement avant de ne plus avoir d'energie.
j'ai un onduleur de 500va et je tiens 10min.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 22:45:15
encore un tres grand merci a vous tous qui êtes intervenus au fil de ce topic.
maintenant je sais ce qu'il me reste a faire
Marsh Posté le 20-01-2007 à 15:36:19
[mode super pas content on]
Voilà, depuis peu y'a bcp de travaux dans mon quartier, et on a entendu dire qu'il fallait s'attendre a de plus en plus souvent subir des coupures de courant.
or, ces derniers temps, mon matos se déteriore subitement... lorsqu'on subit justement une grosse coupure de courant...
- il y a deux semaines, coupure de courant nocturne
le lendemain, becane qui ne s'allume pas (juste lumiere sur la cm et les ventilos genre a 50rpm...)
un bruit strident vient de l'alim, j'en deduis qu'elle a claqué > j'achete une nouvelle alim et en effet tout roule...
idem sur ma seconde machine, bruit strident de l'alim, mais apres plusieurs essais de boot elle a finit par redonner correctement du jus et depuis ca tourne normalement, sans bruit strident.
- la nuit passée, re coupure...
machine principale: souris et clavier sans fils, hors service.
seconde machine: pas de soucis apparent
le clavier et la souris sont en sans fils sur une base d'où part deux fils, l'un PS/2 pr le clavier, l'autre en usb pr la souris, mais adapteur usb > PS/2
bref, les deux sont connectés en PS/2 sur ma carte mere.
> j'ai d'abord changé les piles, ca n'a rien changé
> j'ai mis un autre clavier et souris, tous deux en PS/2 et là ca roule.
> j'ai testé le clavier/souris sans fils sur ma deuxieme machine, tjs hs
J'en deduis donc que ce n'est pas ma carte mere qui a morflé mais bien le clavier/souris...
est-il possible que les coupures de courant soient responsables de mes problemes materiels? Ou bien c'est "pure coincidence"...
J'ai aussi un "protecteur" de prise murale (un truc a 15, pas un super onduleur), ainsi qu'un multi-prise muni d'une sorte de bouton censé sauter a la place du matos en cas de court jus (un peu comme un plomb quoi)
Questions:
- Je précise que dans les deux cas, ma machine principale etait pourtant eteinte lors des coupures. Mais vu que je suis infographiste 3D, il est frequent que ma machine tourne la nuit pour calculer des rendus... Que pourrait-il se passer si ma machine subissait une coupure de ce type en étant allumée? Genre proc qui grille, cm qui claque??
- Est-ce qu'un vrai onduleur, genre a 150, pourrait proteger mon matos?
- Puis-je me retourner contre la société responsable des coupures de courant (soit le fournisseur d'electricité, soit le responsable des travaux), pcq ca commence solidement a me les casser! 130 pr l'alim et maintenant je vais encore en avoir pr une centaine d'euros pr un clavier/souris...
- Est-il possible que les coupures puissent a force de se repeter, endommager ma carte mere, mon proc, ou autre periphériques?
- Comment puis-je vérifier si mon matos n'a pas subi de detériorations pour l'instant invisibles? Genre proc endommagé ms qui l'empeche pas de tourner...
merci d'avance
[mode super pas content off]
