Plus possible d'accéder à mon routeur !!! [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2012 à 12:18:15
Tu es sur le l'adresse : 192.168.2.1 ? c'est pas plutôt 192.168.1.2
Marsh Posté le 24-06-2012 à 12:26:59
Non la seconde ne fonctionne pas non plus => Erreur de chargement de la page...
Franchement ça me saoule !
Marsh Posté le 24-06-2012 à 12:34:47
La documentation technique il dise quoi pour se connecter au routeur ?
Marsh Posté le 24-06-2012 à 12:46:27
ils disent soit de taper http://router soit (a priori) taper http://192.168.2.1
Marsh Posté le 24-06-2012 à 13:36:51
as-tu tenté les 192.168.2.2 192.168.2.3 etc...
il me semble qu' un jour j' ai eu ce soucis avec 2 routeurs et que l' adresse à entrer n'était plus celle de la notice et j' ai dû essayer plusieurs adresses..
Cordialement
Marsh Posté le 24-06-2012 à 13:47:32
Ben oui j'ai à peu près essayé tout sauf si c'est vraiment une adresse exotique...
Question pour tester ces adresses est-ce que je dois être connecté au routeur avec un câble ?
Marsh Posté le 24-06-2012 à 13:58:08
Tas essaye 192.168.1.1 => oui, j'atterris sur la live Box ça c'est normal
Marsh Posté le 24-06-2012 à 14:03:56
J'avais eu dans le temps un problème similaire avec numericable et un routeur en plus.
Ce qui me parrait bizarre, c'est que ton routeur fait bien la passerelle mais ne joue pas son rôle de routeur.
Débranche la livebox de ton routeur, ne relie que ton routeur et ton pc, et fais un ipconfig pour savoir a quel ip il se connecte au routeur.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 15:23:44
Voila ce que j'obtiens :
Je vois que tout est déconnecté, c'est normal ?
Marsh Posté le 24-06-2012 à 15:40:12
Tu es connecte comment a ton routeur la ? Wifi ou rj45 ?
Il faudrait être en rj45 pour donner une activité a ta carte reseau.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 16:57:37
Oui je m'y connecte par câble après avoir désactivé le wifi de mon pc ainsi que le firewall et l'antivirus...
Marsh Posté le 24-06-2012 à 18:44:03
Sur ton pc au niveau de la carte réseau tu devrai avoir 2 led, elles sont allumées ?
Marsh Posté le 24-06-2012 à 21:04:01
non en fait j'ai pas de led...
et le routeur n'est pas détecté
Marsh Posté le 24-06-2012 à 21:37:43
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Tape 192.168.1.1 ...
Marsh Posté le 24-06-2012 à 23:07:11
Souci avec le routeur apparemment. Tu devrai au moins le voir en te branchant dessus.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 23:08:01
| t4ssin a écrit : Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1 Tape 192.168.1.1 ... |
Ça le renvoie sur la livebox, lui cherche son routeur, mais j'y avais pensé aussi lol
Marsh Posté le 25-06-2012 à 07:23:07
IPscan32: un petit utilitaire très bien pour voir ce qui répond (ou pas) sur le réseau dans toute une plage d'adresses au choix:
http://www.gratilog.net/xoops/modu [...] 4&lid=1455
Choisir plutôt la version portable (pas d'installation).
ok y compris sur windows 7 x64
Marsh Posté le 25-06-2012 à 07:38:24
Oui je pense aussi que le routeur est hs.
Ca fait beaucoup 2 routeurs hs en 3 jours...
Pb électrique peut-être ?
Marsh Posté le 25-06-2012 à 10:46:25
En même temps, sans savoir comment il branche son routeur ... Ca ressemble plutôt a un branchement du routeur sur le port WAN avec DHCP actif sur le routeur et la LB, un passthrough et mauvais branchement du pc sur le routeur en lui même.
Première chose a faire, en général, tu débranche tout, tu test dans un premier temps le liens PC <_> routeur et le lien PC <_> LB ... Ensuite tu rebranche le routeur, tu configure le wan pour être en IP DHCP (comme sur l'image ton routeur DOIT avoir ce type d'option), tu active son propre DHCP (au routeur)
Tu redébranche le tout, tu branche le port wan du routeur sur un port LAN de la LB, tu branche ton PC sur un port LAN du routeur et tu fini par configurer ton wifi en pensant a couper le wifi de la LB (double wifi ca marche pas bien).
L'autre solution ça serait avec un firmware alternatif (sveasoft, openwrt ?) et mettre ton routeur en mode AP en wifi mais bon, hein sans avoir de connaissances réseau ...
Marsh Posté le 25-06-2012 à 10:52:10
Dernier truc testé : routeur branché en filaire sur mon pc (avec wifi desactivé sur le pc) impossible d'accéder au routeur en tapant http://router/ ou http://192.168.2.1
Sinon la config recommandée c'est la live box distribue internet et le routeur amplifie la portée => le routeur est branché derrière la live box avec un câble ethernet c'est tout simple.
Après la config, ben avec le premier routeur je n'ai rien eu à faire tout était automatique : on branche et ça marche.
Bon à midi direction mon magasin pour changer de routeur (la 3e fois) et tentative de branchement sur une autre live box !
Marsh Posté le 25-06-2012 à 11:53:00
essaie de te connecter à 10.0.0.1, j'ai eu un problème similaire avec un routeur NETGEAR et une Freebox, le fait que la Freebox utilise le réseau 192.168.x.y faisait basculer le routeur sur le réseau 10.0.x.y.
Bonne journée.
Marsh Posté le 25-06-2012 à 21:36:16
Bon allez je jette l'éponge, j'ai changé de routeur pour un qui marche cette fois-ci !
Marsh Posté le 24-06-2012 à 12:04:28
Je deviens fous avec un problème de routeur depuis vendredi.
Pour augmenter la portée de ma livebox, j'ai branché derrière, un routeur Belkin.
Vendredi du coup, je n'ai plus eu de connexion sans fil et plus possible de rentrer dans le routeur via le http;//192.168.2.1 (connexion impossible)
Après avoir pas mal cherché, changé l'alim etc... j'ai décidé de changer pour un nouveau routeur
J'ai donc installé hier mon nouveau routeur Belkin 600 N+ et j'ai le même problème, impossible d'y accéder (via le http;//192.168.2.1), il n'est pas détecté dans les réseaux sans fil et le plus fort c'est que j'arrive à me connecter sur internet avec (en le branchant avec la livebox).
Si vous avez des infos je veux bien...
Voici mon ipconfig pour les connaisseurs :
Message édité par dexenium le 26-06-2012 à 08:26:11
