Possesseurs Corsair Twinx1024 PC3200XL , à l'aide !!!
Possesseurs Corsair Twinx1024 PC3200XL , à l'aide !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2005 à 00:19:58
Salut à tous ,
voilà mon problème , je viens de plugger ces 2 barettes de RAM sur une Asustek A7V600 équipée d'un Athlon 2600+.
Impossible d'avoir un système stable pendant 5 mn , le bel écran bleu de winXP SP2 me demandant de retirer le dernier matériel installé sous peine de détérioration physique apparaissant systématiquement.
Ces 2 barettes ont été testées séparemment sous Memtest+ avec succés (3 passes complètes).
Windows fonctionne a peu près bien si une seule barette est installée. Disons que la stabilité n'est pas optimale.
Voilà , comme je suis franchement pas un dieu en matière de paramètrage de Bios ou autre masturbation intellectuelle ,
j'en appelle à votre bon coeur pour me preter main forte.
Avouer qu'avoir de la RAM pareil et ne pas en bénéficier ... Les boules.
Merci à tous pour vos idées , vos suggestions.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 11:33:48
Verifie sur la doc de ta carte mere quels slots memoire sont a utiliser pour le Dual DDr, on ne peut pas les placer nimporte ou.
Si tu a 4 emplacements memoire, souvent il faut utiliser 1&3 ou 2&4, si tu a 3 slots memoire, essaye le 2 et 3
Marsh Posté le 05-04-2005 à 11:37:39
ds tous les cas vu ta carte mere, tu pourras jamais en profiter... t'aurais mieux fait de prendre de la ram moins chere, mais bon là n'est pas la question, bon courage  :)
Marsh Posté le 05-04-2005 à 23:31:15
Merci Fyx , mais ma carte est trop ancienne et ne supporte pas le dual DDR.
Another idea ?
Marsh Posté le 05-04-2005 à 23:37:52
Merci également à toi pour ta remarque brunonone .
En l'occurence , c'est un investissement en vue d'une nouvellle configuration , beaucoup plus "musclée". ;)
Ce qui me gonfle clairement  :fou: , c'est que le PC m'impose un dysfonctionnement que je ne sais pas expliquer et donc pas solutionner. Ca m'enerve qu'un amas de composants me dicte sa loi . Normalement une bécane doit faire se qu'on lui demande , pas l'inverse  :pfff:
Bonne nuité brunonone!!! :hello:
Marsh Posté le 11-04-2005 à 19:56:34
Un de mes collègues vient de se monter une config Cheap basée sur cette Carte mère qu'on trouve aujourd'hui à 45€.
Il a acheté 2 barette noname PC3200 de 512 soit 1Go au total.
Le processeur est un Sempron 2400+ 10*166MHz overclocké à 10*200MHz.
Un problème de stabilité semble venir de la RAM ou de la carte mère :
CPU 166MHz, DDR333MHz : Aucun Pb
CPU 200MHz, DDR333MHz : Aucun Pb
CPU 200MHz; DDR400MHz : plantage de windows au démarrage
CPU 200MHZ, DDR400MHz (mais avec une seule barette sur 2) : Aucun Pb
J'ai tout essayé dans le BIOS, timings, désactiver optimisations diverses... rien n'y fait. Cette carte ne passe pas la DDR400MHz sur 2*512.
Sur la notice il est clairement écrit qu'on peut utiliser 2 barettes en PC3200 mais pas 3.
Là ça ne marche qu'avec une barette à la fois.
J'ai de la corsair Value 2*512 DDR400MHz et on va tester demain pour voir si ça vient d'une incompatibilité entre la carte mère et cette RAM noname (qui fonctionne très bien sur nos PC Dell au boulot).
Vu que ça ne passe pas avec de la TwinX... je suis pas sûr que ma pauvre Corsair value arrange bien les choses.
Je renseignerai tout ça demain.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 20:35:37
Salut DJguignol69,
pour ton problème , qui doit être le même que le mien , c'est que cette foutue carte n'est compatible a priori qu'avec très peu de type de RAM.
Pour ma part , j'avais pourtant vérifier sur le site de CORSAIR que la TWINX était bien compatible avec ASUS A7V600-X , Alors !!!
Je me suis donc rabattu sur mes 2 anciennes barettes noname DDR333. Et mes TWINX sont dans leurs emballages d'origine en attendant mieux. Salut !
Marsh Posté le 11-04-2005 à 20:38:51
Si tu veux j'ai 2*512 pc 3200 micron en échange :D
Marsh Posté le 11-04-2005 à 20:54:21
Essayes de flasher le bios, ça arrangera peut-être les choses.
Twitter
Marsh Posté le 12-04-2005 à 00:03:48
merci pour ta solicitude , freejuga  :p
mais dans quelques semaines , je m'offre une bête de course  :kaola:  et là  :bounce:
Merci koskoz pour le flash de bios , mais je suis malheureux dans ce genre d'opération  :sweat:
Alors je vais être patient  :sol:
Bye à tous
Marsh Posté le 12-04-2005 à 18:37:45
T'inquiète, je croyais aussi que c'était très dur et très risqué de flasher le bios, mais je l'ai fais à partir d'un CD auto bootable, et j'avais juste un numero à tapper sur le clavier pour choisir la CM et après la version du bios.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 22:00:17
On a testé avec de la RAM Corsair Value 3200, et de la LDLC select et même comportement:
Le PC est stable avec 1 barette, mais dès qu'on installe 2 barette, on arrive à avoir des erreurs... et même en baissant la vitesse à 333 ou 266 MHz.
On est allé chez LDLC, ils nous ont dit que les carte mères ASUS sont produites dans plusieurs usines différentes, et que parfois, ont tombe sur des carte mère provenant d'usine moins performantes que les autres avec un gros taux de carte défectueuses.
LE PC est immobilisé 10 jours pour que le SAV de LDLC change la carte mère et vérifie bien la compatibilité avec la RAM...
PS: le flash du BIOS que l'on a pu faire sous Windows avec un utilitaire spécial, n'a rien arrangé à tout ça.
