Ports USB qui ne fonctionnent qu'une fois !... (VIA) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2006 à 14:32:35
Bonjour,alors qu'est ce qu'il t'a donné le SE 98? j crois pas que ça changer qq chose!!
Enfin,t'es sûr que ta clé usb fonctionne correctement,car j'avais presque la même problème,et la cause était la clé usb!!
Marsh Posté le 10-08-2006 à 14:37:42
j'ai pas encore fait le test avec 98SE mais je vais essayé de le faire dans l'après-m.
pour la clé USB, je suis sûr qu'elle fonctionne bien : je l'ai testé sur mon PC et elle fonctionne impeccable : toujours reconnue quand je la branche et fonctionne normalement.
Marsh Posté le 11-08-2006 à 19:09:00
Alors test fait avec 98SE: les ports USBs ne fonctionnent qu'avec un périphérique en USB1 semble-t'il. Avec un périph. USB2, ça fait bloquer le PC sans que le périph soit reconnu ! Bref, pas beaucoup mieux en 98SE. Par contre, du coup, ça me fait penser qu'il faudrait que je reteste en réinstallant XP pour voir si un périph en USB1 fonctionne bien !
Voilà voilà... Sinon, s'il y en a qui ont des idées pour ce problème d'USB qui ne fonctionne pas bien sous XP avec chipset VIA  VT84C572/VT6202, surtout qu'ils ne se privent pas pour me les donner !!
Marsh Posté le 12-08-2006 à 17:23:53
bon alors après réinstall d'un XP tout propre, je confirme: une souris USB1 ou une clé de stockage USB1 sont reconnues sans problème et fonctionnent alors correctement. Mais dès que je branche un périphérique USB2 (en l'occurrence une clé WIFI et un mini-disque dur 4GB Verbatim), et bien là, Windows XP ne détecte pas le périphérique et ça ne fonctionne pas...
   Et ceci même si j'installe la dernière version des drivers USB2 téléchargés sur le site VIAArena.com...
Alors là, je ne sais plus quoi faire !...
Vraiment personne parmi les nombreux qui ont eu des galères avec l'USB des chipsets VIA n'a une solution pour moi ??!!
Marsh Posté le 10-08-2006 à 14:27:21
 Une souris USB, pas de problème, elle fonctionne. Par contre, une clé réseau USB WIFI (en l'occurence une Belkin F5D7050) ou une clé de stockage USB, ça pose problème : le périphérique est bien reconnu la 1ère fois qu'il est branché. Ensuite, si on le débranche et qu'on le rebranche (redémarrage de Windows ou pas), et bien il n'est plus reconnu !
   J'ai réinstallé complètement XP Home (formatage disque puis réinstall), j'ai installé la dernière version des drivers VIA Hyperion ainsi que la dernière version des drivers VIA pour l'USB2. J'ai même installé le patch VIA USB Filter 1.10. Mais au final, rien n'y fait : le comportement est toujours le même. Un périphérique USB branché pour la première fois dessus sera reconnu et fonctionnera bien. Mais dès qu'on le débranche ou qu'on redémarre XP, c'est foutu : le périphérique USB ne sera plus jamais reconnu. J'ai même essayé le truc de désinstaller les concentrateurs USB dans le gestionnaire de périphériques de Windows puis le laisser les réinstaller au redémarrage de Windows. Mais ce n'est pas mieux
 Je voudrais juste arriver à faire en sorte que ces ports USB fonctionnent enfin (même s'ils ne fonctionnent qu'en USB1 ! puisque j'ai vu qu'il y avait ça aussi chez VIA comme problème : USB2 qui ne fonctionne qu'en USB1 !
 Je voudrais juste arriver à faire en sorte que ces ports USB fonctionnent enfin (même s'ils ne fonctionnent qu'en USB1 ! puisque j'ai vu qu'il y avait ça aussi chez VIA comme problème : USB2 qui ne fonctionne qu'en USB1 !   C'est des bons, chez VIA !
Après avoir fait le tour des topics sur les problèmes d'USB avec des chipsets VIA, je n'ai pas trouvé de solutions à mon problème donc je vous expose celui-ci en espèrant que vous pourrez me sortir de là !
Un ami a donc un problème avec son portable, un machin de chez EliteGroup : le G320 (http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Produ [...] 55&LanID=0) qui tourne sous Windows XP SP2.
Cette machine est entièrement conçue à partir de composants de chez VIA... (processeur C3, carte mère chipset VIA VT88622/3 Apollo CLE266, etc...) et notamment il y a 4 ports USB2. D'après Everest et Sisoft Sandra, ils sont gérés par les chipsets suivants : VT83C572 (PCI-USB controller) et VT6202.
Le problème est que ces ports USB ne fonctionnent pas correctement
Après avoir parcouru pas mal de forums, j'ai vu que c'était la galère et la loterie avec les ports USB chez VIA
Bref, je n'en peux plus ! HEEEEELP !!
Un grand MERCI à toute bonne volonté qui pourra m'aider !!
Stéph
PS: en attendant, pour rire, je vais installer un 98SE pour voir ce que ça donne !...
