Ports USB qui se désactivent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2016 à 09:20:09
Salut, avec une clé usb même soucis ?
Comme la tension d'un port usb est assez basse peut être qu'il refuse de charger de cette façon?
Mais si ça marchait avant .... à moins d'une mise à jour d'apple récente?
Marsh Posté le 24-12-2016 à 09:26:46
C'est quoi le modèle de la carte mère ?
Certaines ont des protections sur la partie alimentation des ports usb afin de ne pas grillé le circuit sur la carte mère...
Peut être que l'intensité demandée par l'iphone a évolué avec le vieillissement de la batterie et la carte mère se protège...
Ou une mise à jour de l'iphone qui a changé un paramètre de sa régul de charge..
Marsh Posté le 24-12-2016 à 12:53:14
Salut !
Nan ça le fait qu'avec les iPhones ! Après j'ai un nouveau là, mais ça fonctionnait très bien depuis une semaine !
Et même si je branche l'ancien, ça me fait le même truc !
Et là carte mère c"est une MSI Z68A - GD55 (G3).
Marsh Posté le 23-12-2016 à 16:40:29
J'ai un petit soucis depuis 2-3 jours au niveau de mes ports USB sur mon PC !
J'ai un câble lightning branché sur un port USB auquel je branche mon iPhone pour le faire charger, et du jour au lendemain ça chargeait plus, bon je me dis le câble est mort, j'en achète un autre, je le branche, même soucis, rien ne se passe, du coup je test sur un autre port USB, ça fonctionne...
Bon bizarre, du coup je test à nouveau sur le port qui fonctionne plus, rien, puis je rebranche sur le port qui fonctionnait il y'a 1 minute, rien ! Je test sur un autre port USB, même manège, ça fonctionne, puis quand je débranche et rebranche plus rien le port USB ne fonctionne plus ! Même pour d'autres périphériques !
J'ai testé avec les 4 ports à l'arrière de ma tour, même cinéma, plus rien ne fonctionnait malgré reboot du PC ! J'ai trouvé la technique de débrancher le PC électriquement et d'appuyer sur le bouton power pendant 30 sec, ensuite au reboot du PC mes ports USB fonctionnaient !
Sauf que quand j'ai rebranché mon iPhone, ça a chargé 3 secondes et j'ai eu un message windows comme quoi l'iPhone avaient besoin d'un port USB plus puissant, et derrière port USB à nouveau shooté !
Alors que ça fait des mois que je branche mon iPhone dessus !
Quelqu'un aurait une idée du soucis ?!
BFV / STRAVA
