hub USB 4 ports: raccorder au secteur ou pas?
hub USB 4 ports: raccorder au secteur ou pas? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2009 à 06:26:26
salut,
j'ai récupéré un hub USB 2.0 sur lequel on peut raccorder 4 périph USB
je l'ai testé en y raccordant:
   1 clé 1Go
+ 1 lecteur MP3 256Mo
+ 1 webcam dernière génération
+ 1 disque dur externe 3.5" alimenté séparemment
je n'ai pas raccordé l'alimentation du HUB et tout fonctionnait.
dans quel cas, serait il nécessaire de raccorder l'alim du HUB?
Message édité par belmondo le 18-03-2009 à 01:36:26
Marsh Posté le 19-02-2009 à 08:42:42
salut,
avec une webcam, je n'hésiterais pas à brancher l'alim du hub, surtout avec des écritures de données qui transitent par le hub.
Message édité par c_planet le 19-02-2009 à 08:42:54
Marsh Posté le 19-02-2009 à 22:39:59
c_planet a écrit :
salut,
quelle différence cela fait-il que je branche la webcam directement au pc ou par l'intermédiaire du HUB non alimenté?
Marsh Posté le 20-02-2009 à 00:05:55
le hub non branché sur secteur partage l'alimentation d'un port carte mère entre tous les périphs qui sont branchés au hubs, si un seul périph est branché sur un port il bénéficie d'une alimentation optimale (en théorie, parfois certains ports mal conçus sont limites à délivrer l'alimentation correcte)
Message édité par c_planet le 20-02-2009 à 00:06:15
Marsh Posté le 20-02-2009 à 00:43:21
Dans chaque port USB, c'est du 5V et au max 5A je crois!
Donc 4 clés usb oui, mais avec la webcam et le baladeur, tarrive vite aux 5A donc problèmes en vue si tu comptes brancher tout ce monde ensemble.
Marsh Posté le 20-02-2009 à 00:53:36
ah ok le problème ne se situe pas au niveau du Hub mais au fait que tout est raccordé sur un seul et meme port du PC! j'ai tout bon?
Marsh Posté le 21-02-2009 à 01:54:04
Marsh Posté le 21-02-2009 à 03:09:51
Exact.
Et ce n'est pas 5 A mais 500 mA que débite un port usb.
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
