Ports usb HS et freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2007 à 10:00:43
Speedfan et Sandra m'indiquait une tension de 9.5 pour mes +12.00 V, ce qu'il me faisait craindre un problème d'alim.
Je suis passé dans le bios, qui m'indique :
Vcore : 1.400 V
+3.30 : 3.328 V
+5.00 : 5.064 V
+12.00 : 12.038 V
Donc les valeur +12.00 données par speedfan et sandra étaient erronées.
Concernant mes ports, j'ai peut-être trouvé la solution. Le cavalier ps2_usb_pwr1 était en position 2.3 (il me semble que je n'ai jamais touché à ce cavalier depuis son montage). Je l'ai mis en 1.2 et ma souris optique usb marche nickel, ainsi que l'optique ps2.
Je touche du bois .... ce n'est peut-être que provisoire.
Je me rappelle que j'ai un peu o/c mon cpu il y a quelques temps ce qui aurait pu endommagé mon alim, mais à priori ca fonctionne.
Pensez-vous que je dois quand même changer mon alim, si je passe par exemple en dual core 3600+, avec 2*1 Go ddr2 et ma 6600 GT ? Parce que si je pouvais éviter cette dépense de 50 euro, ca serait bien. ![]()
Marsh Posté le 24-06-2007 à 12:32:04
Depuis quelques temps ma souris optique usb faisait des caprices (branchement direct sur les ports de la carte-mère). Jusqu'au jour où elle n'a plus du tout fonctionné (sans prévenir, le curseur ne bougeait plus). J'ai donc essayé avec une autre souris optique usb. Elle a bien fonctionné un moment, puis idem, même problème (j'ai remarqué que les clics fonctionnaient quand même).
J'ai donc acheté une optique ps2. Elle a bien fonctionné quelques secondes puis le déplacement était plus lent (ca m'a fait le coup aussi hier). Puis elle n'a plus voulu s'allumer. J'ai du reprendre ma souris mécanique.
J'ai connecté un lecteur de carte usb. les "disques amovibles" apparraissaient bien dans le poste de travail mais impossible d'accéder à ma carte.
Les souris et le lecteur ont été testé sur un autre pc, sans problème.
Ma config : Athlon 64 3000+, 939 Dual-Vsta, xp home sp2, alimentation LC Power 6420 420W.
J'ai désinstallé plusieurs fois les concentrateurs, sans succès. J'ai tenté des restaurations système, sans changement.
Voici ce que me donne SpeedFan :
http://img261.imageshack.us/img261 [...] fangh6.jpg
J'ai également lancé Sandra mais je ne sais pas quel rapport est le plus
explicite pour mon problème.
Autre précision (car je viens d'avoir le cas) : parfois mon pc freeze (même simplement quand je surfe par exemple). Je suis donc obligé de rebooter. Je ne sais pas si ca a un rapport.
Donc, en résumé : mes ports usb ne fonctionnent plus correctement. Idem si je branche une souris optique sur le port ps2. Seule une souris mécanique ps2 fonctionne. Et j'obtiens des freezes de temps en temps.
