mise en réseau d'un portable et d'un ordinateur de bureau PC
mise en réseau d'un portable et d'un ordinateur de bureau PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2004 à 19:18:30
j'ai un ordinateur de bureau athlon 2200+ et un ordinateur portable pentium III 700 Mhz.
je désirerais mettre ces deux ordianteurs en réseau pour pouvoir avoir accès à internet, à mon imprimante et à mon scanner avec le portable.
Le portable possède déjà un carte réseau FE575C-3COM 10/100 Cardbus-Fast Ethernet.
Je me demande s'il est possible d'installer une carte compatible sur mon ordinateur de bureau.
Si vous avez le temps, ce serait très gentil de me répondre
Merci par avance
Claire
Marsh Posté le 09-03-2004 à 21:20:28
Bien sur. A peu prés toutes les cartes en vente actuellement.
Tu n'es pas obligée de prendre la même marque, mais si tu veux rester chez 3com, tu peux trouver la carte adéquate pour une vingtaine d'euros.
http://www.grosbill.fr/index.php3? [...] site=mprix
Sinon, une carte à moins de 10 euros fait l'affaire.
Avec un cable croisé, tu pourras monter ton réseau sans problèmes.
Marsh Posté le 09-03-2004 à 21:31:21
Pour le scanner par contre c'est moins évident [:meganne]
Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC
Marsh Posté le 09-03-2004 à 23:10:20
merci de votre réponse si rapide .... je crois que je vais faire ça, ça à l'air parfait pour ce que je veux !!!
Merci encore !! :-)
Marsh Posté le 10-03-2004 à 00:12:10
c koi ta carte mere ?
si ca se trouve tu as deja un controleur 10/100 intégré (ca se fait de + en +)
TReVoR - http://dev.arqendra.net - http://info.arqendra.net
Marsh Posté le 10-03-2004 à 00:57:46
ma carte mère est une ASUS A7N8X-X, mais je ne pense pas avoir de carte integrée, car l'ordinateur n'en reconnait aucune, quand je vais dans configuration réseau.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 01:00:49
ca nest pas ske dit le site d'asus :)) -> http://france.asus.com/prog/spec.a [...] X&langs=06
peutetre la config reseau nest-elle pas bien installée
kel os ? xp jimagine ?
Marsh Posté le 10-03-2004 à 01:08:13
oui j'ai XP. Je ne sais pas alors... il faut que je me renseigne.
Merci de toutes ces infos
Marsh Posté le 10-03-2004 à 01:20:04
bah ca fait etre simple a savoir alors
on va deja voir si la carte est "vue" par xp
pour ca, c simple tu fais :
menu_démarrer > paramètres > panneau_de_configuration >
dans la fenêtre ki souvre, tu fais alors :
système > matériel (onglet) > gestionnaire_de_périphériques
la tu as une fenetre ki souvre ki liste tt le matos reconnu par xp
la tu dois checké 2 rubriques :
- la 1ere sappelle 'cartes réseau' (en vert, vers le haut de la liste)
regarde si tu as une carte de reconnue et dinstaller, et donne le nom affiché
- sinon, tu as la rubrique 'autre périphériques' (point dinterrogation jaune, tout en haut)
cette rubrique liste le matos non reconnu par xp mais détecté kan m
si tu nas aucun pb dinstall de matos, cette rubrique nest pas affichée
bon si tu nas rien ni l1 ni dans lautre, c ke certainement la carte reseau nest pas activée dans le bios de ta carte mere
donc la, c petit tour par le bios :
- reboot
- a lecran de démarrage (parfois tres furtif, il faut appuyer "a laveugle" ) appuies sur la touche Suppr (ou del, depend des claviers...) sinon f2 (ce sont les 2 touches generalement utilisées pour accéder au bios)
la dans le bios, fo aller voir du coté des perifs intégrés
difficile de te guider exactement, ca depend des mobos...
bon teste deja le coup du gestionnaire de périfs, on verra par la suite ;))
Marsh Posté le 10-03-2004 à 01:28:58
en effet dans autres périphériques, il y a la carte ethernet, mais au moment de rechercher les pilotes pour l'installer, je dois insérer un cd que je n'ai pas.
Peut être dois-je chercher les pilotes sur internet ?
Marsh Posté le 10-03-2004 à 01:36:19
pas forcement besoin
kom il sagit de la carte intégré a ta mobo, les drivers sont sur le cd fourni avec celles-ci
sla dit, au pire, ca se trouve en 2 tps 3 mvts sur le net :))
la preuve -> http://www.asus.it/support/downloa [...] ip~zaqwedc :)))
bon, fais kom tu le sens :) essaie deja les drivers ki sont sur le cd a mon avis :)
voila, bah a partir de la, il te manque plus k1 cable croisé (rj45 catégorie 5 croisé en 5 mètres, ca doit faire 10-12 euros en gros) et puis tu es parée :) (te reste a config un peu les pcs, mais c rien de bien méchant :op)
Marsh Posté le 10-03-2004 à 01:38:34
en tout cas merci bcp pour cette aide rapide.
Je vais me débrouiller !!!
Merci !!!
Marsh Posté le 10-03-2004 à 01:46:55
boahh 2ri1 :)) g un peu de tps kan je bosse ;)) juste à finir de revoir le sujet de tp pour 2m1... vive leducation nationale !!! :)
bon courage pour la suite :)
