Portable Neuf - La sortie TV ne marche pas - Comment diagnostiquer?
Portable Neuf - La sortie TV ne marche pas - Comment diagnostiquer? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2006 à 14:37:34
La sortie SVideo de mon portable ne marchant pas (Dell Inspiron 6400, avec Radon X1400), je me pose pas mal de question.
C'est une sortie SVideo.
Pour le moment, j'y ai mis un adaptateur SVideo 7 broches -> composite, puis ai branché le câble composite sur ma TV. Ca me donne des barres verticales blanches sur fond noir.
J'ai aussi essayé autre chose: branchement d'un câble SVideo 4 broches, vers un adaptateur péritel, puis sur la TV. Là, ça ne marche pas (écran noir), mais je soupçonne mon adaptateur péritel d'être fautif.
Donc, je vais essayer d'acheter un autre adaptateur péritel.
Le SAV de Dell me demande de vérifier que j'ai bien un câble SVideo à 7 broches. Or le mien ne fait que 4 broches. Est ce ça qui peut faire que ma sorie TV ne marche pas?
D'autre part, est-il possible que la combinaison SVideo -> Composite -> TV ne soit pas acceptée par l'ordi? (problème d'impédance ou autre?) J'ai essayé la même combinaison sur mon ordi de bureau et ça marche normalement.
Je ne sais plus trop vers quoi me tourner, sachant qu'un technicien Dell est venu ce matin et a changé CM et CG, mais que le problème reste le même.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 14:46:10
A priori, ta carte marche surement très bien... c'est juste que tu n'as pas branché le tout correctement.
D'abord composite et s video c'est pas pareil.. lis un peu ça pour plus d'info
http://fplanque.net/Blog/devblog/2 [...] ique_video
donc le coup de l'adaptateur SVideo -> Composite ça ne marchera pas, sauf si config du PC qui va bien (ton PC de bureau doit, lui, être bien configuré, ou alors ta CG du portable ne le fait pas...)
Par contre, via l'adaptateur péritel, ça doit marcher.. (j'ai ça chez moi) A CONDITION que ledit adaptateur fonctionne bien en entrée (et pas en sortie, ce qui est le cas le plus courant), tu dois avois un switch de sélection input/output sur l'adaptateur péritel.
Message édité par mamat818 le 14-12-2006 à 14:51:28
Marsh Posté le 14-12-2006 à 15:19:53
Déjà, merci pour ta réponse.
Je sais bien que le composite et le SVideo, ce n'est pas la même chose. (déjà en terme de qualité, mais aussi physiquement: le SVideo va faire transiter deux signaux)
Mais vu que dans les CG de PC de bureau (en tout cas chez ATI), il est toujours fourni un convertisseur SVideo -> Composite, et vu que ça marche sur mon PC de bureua, je ne pensais pas que mon problème pouvait venir de là.
Ensuite, concernant mon adaptateur Péritel, qui dispose d'une entrée SVideo, je l'avais bien mis sur la position Input. Mais ça ne marche pas. Seulement, comme dit plus haut, je pensais que l'adaptateur pouvait être en cause.
Et là, je viens de tester pin à pin la correpondance entre le côté SVideo de l'adaptateur et le côté Périlte, en mode Entrée, et effectivement, le pin de la luminance ne fonctionne pas (testé au ohmmètre).
Bref, l'adapateur a l'air mort,e t vu que je ne peux pas l'ouvrir, je ne vais pas avoir d'autre choix que d'aller en chercher un autre et faire mes tests.
En tout cas, merci de m'avoir éclairer sur le fait que cetaines Cartes Video pourraient ne pas supporter qu'on colle un adaptateur SVideo -> Composite. Mon problème vient peut être de là.
