Pc portable fonctionne mais l'ECRAN est NOIR - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2013 à 10:33:20
L'inverter est probablement HS (permet de régler la luminosité). Regardes si tu n'en trouves pas un d'occasion sur Ebay ou Le Bon Coin, mais y a très peu de chance, vu l'âge du PC.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 10:38:07
Merci Xenon19 pour ta réponse .
C'est quoi l'inverter , autrement dit , si je l'achète est ce qu'il est facile à installer ou faut il passer par la case réparateur ?
Edit : j'ai vu l'inverter sur des images ça se trouve dans la dalle ? (derrière écran )
est ce que je peux ouvrir la dalle de l écran ?
Marsh Posté le 22-12-2013 à 10:45:33
mormio a écrit : |
Est-ce qu'il reste longtemps allumé dans cette position? Si oui, ce n'est pas l'inverteur, c'est plutôt la nappe qui relie la carte mère à l'écran du est morte, ou un problème sur le switch qui coupe l'écran quand on le rabat.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 10:47:47
ça permet de gérer la luminosité de l'écran. Facile à changer pour les gens qui s'y connaissent, c'est souvent galère à démonter, il faut démonter tout l'écran en général.
Je te souhaite juste bonne chance pour trouver la pièce, ce PC est tout de même de 2005.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 10:59:08
Merci a vous
@aesebu : quand j'ouvre le pc a 10 degrès a peu pres , il reste allumé quelques secondes puis s'éteint.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 16:36:56
j'ai également utilisé les touches fn , F10 etc
j'ai ouvert l'écran , nettoyé , rien ne semble débranché ou détérioré ( mais bon jy connais rien)
si vous avez une ultime solution svp . je ne compte pas le remettre à un réparateur ni investir car il est assez vieux
merci d'avance ( je désespère , je ny crois plus)
Marsh Posté le 22-12-2013 à 17:24:56
Il y a des choses importantes sur ce PC ?
Car tu peux déjà sauvegarder tes données, et tenter de changer l'inverter comme te le conseille Xenon19.
Après tout, le PC a de l'age, plus de garantie, et à moins d'en faire une station fixe avec un écran dédié, il n'y a que la solution de Xenon19. Ceci dit, il y a plein de tutos sur le net qui te permettront de démonter proprement ton écran.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 23:59:06
mormio a écrit : j'ai ouvert l'écran , nettoyé , rien ne semble débranché ou détérioré ( mais bon jy connais rien) |
Si tu l'as ouvert, tu as dû voir l'inverteur qui doit ressembler à ça :
http://www.ebay.com/itm/Sony-Vaio- [...] 233359f1af
Avec la référence, tu peux sûrement le trouver à pas cher.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 05:44:36
BONJOUR
Merci aesebu !
je vais effectivement essayer de me procurer cette piece
entre temps je ne peux plus intervenir sur ce topic ( je n'ai plus de pc)
merci a tous pour votre aide
bonne jounee
bonnes fetes a tous
grand merci a vous aesebu
Marsh Posté le 22-12-2013 à 10:28:58
Bonjour à tous !
Aidez moi s'il vous plait
J'ai un pc portable Sony VGN-NR32M win VISTA agé de 4 ans , qui fonctionnait correctement mis à part la lenteur ( normale vu l'age et les composants )
http://www.commentcamarche.net/gui [...] gn-nr32m-s
Il y a 2 jours l'écran a commencé a clignoter , puis s'est éteint .
Quand j'allume le pc , l'écran apparait quelques secondes puis devient noir .
Parfois j'arrive à deviner ce qu'il y a derriere : comme si l'écran devenait un voile noir transparent.
Mais le pc a toujours fonctionné , l'écran est noir mais j'entends les bips habituels , les diodes allumées ( verte et orange) .
Il y a un truc bizarre : pc allumé , je le ferme ( je rabat l'écran sur le clavier ) ensuite quand je l'ouvre un peu (10 degrès ) , l'écran s'allume ! comme sir fermer et ouvrir le pc = on/of de l'écran.
Après des recherches sur le net , voila mes tentatives de réparation :
J'ai enlevé cordon d'alimentation et batterie , appuyé sur le bouton on/of pendant une minute . Le pc a fonctionné normalement pendant 10 mn puis écran noir.
J'ai enlevé le capot , nettoyé poussière , enlevé puis remis les barettes de mémoire . toujours écran noir .
J'ai cherché en vain la pile CR2032 pour la changer je ne la vois pas .
Je suis noice , d'ici demain matin je n'aurais plus de pc pour communiquer avec vous , s'il vous plait aidez moi à réparer ma vieille bécane.
D'avance Merci a tous !
