pc portable s'éteignant brusquement sans raison
pc portable s'éteignant brusquement sans raison - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2006 à 20:55:38
Depuis quelque temps, mon ordinateur portable HP s'éteint sans raison d'un seul coup, sans message d'erreur!! et ce surtout quand il est sur secteur: ça peut arriver en 5 10 ou 20 minutes!
Pour le redémarrer, je dois simplement appuyer sur on/off et il redémmarre normalement.
J'ai essayé de voir dans Gestion d'alimentation mais rien n'y fait!
Où peut être le problème?
Message édité par Jankool le 27-09-2008 à 12:13:37
Marsh Posté le 15-07-2006 à 21:01:14
Grosse chaleur ?
Marsh Posté le 15-07-2006 à 21:23:49
je crois pas
Marsh Posté le 15-07-2006 à 21:38:50
Tu as verifie avec SpeedFan, Mother Board Monitor ou Notebook Hardware Control...
Si ce n'est pas la temperature, ca peut venir d'un autre probleme en esperant que ce soit une securite et non directement le hardware... Peut pas te dire grand chose de plus, desole...
Marsh Posté le 15-07-2006 à 21:40:34
moi ca me fait la même chose avec un compaq, le problème vient bien d'une surchauffe... je n'ai pas trouver solution à mon problème... si quelqu'un à une idée ?
Marsh Posté le 15-07-2006 à 21:56:43
Dans pas mal de cas c'est une surchauffe du CPU ou GPU qui ne se ressent pas forcement sur le portable. Dans ces cas la, souvent un bon nettoyage du systeme de ventilation regle le probleme, d'autre fois il faut demonter un peu plus, et da (f**k**g TAB) ns d'autre cas un demontage du radiateur/nettoyage/pate thermique/remontage arrange les choses...
Et puis les cas autres ou ce n'est pas la temperature et la...
Message édité par LaRoueEstTombee le 15-07-2006 à 21:58:27
Marsh Posté le 15-07-2006 à 21:59:17
sur certain portable quand on le met sur secteur, le portable fonctionne a 100% alors que sur batterie il fonctionne au ralenti.. donc si il plante plus sur secteur que sur batterie ça viendrai de la chaleur...
Marsh Posté le 15-07-2006 à 22:05:05
le probleme c'est que pour demonter un portable c'est costaud.... :/
Marsh Posté le 15-07-2006 à 22:07:38
c'est clair, j'ai le mien depuis 1 an j'ai pas ouvert une seul fois, d'ailleur je sais pas comment ça se demonte
Marsh Posté le 15-07-2006 à 22:18:20
Deja un coup de souflette ou d'air sec par les ouies de ventilation, c'est pas mal. Certains portables ont une trappe en dessous qui permet d'acceder a tout ca...
Faut regarder par la bas, il peut y avoir quelques infos...
Marsh Posté le 15-07-2006 à 22:54:55
oui, :lol: , j'ai un vieu compaq laptop et j'ai le même problème!
Marsh Posté le 15-07-2006 à 23:20:52
Jankool a écrit :
onjour,
100% de chance qu'il s'agisse d'un problème de chaleur
75% de chances que le surélever arrangera le problème
100% de chance qu'acheter une tablette de ventilation USB le regle définitvement et en plus rallonge sa durée de vie
Marsh Posté le 15-07-2006 à 23:45:36
Le surelever c'est un plus par contre la tablette n'est pas forcement utile, tout dependra du portable... Sur certain, il y a une nette amelioration, sur d'autre tres peu d'amelioration, ca depend de leur conception.
Marsh Posté le 15-07-2006 à 23:45:37
un modèle à proposer?;)
ok
Message édité par Jankool le 15-07-2006 à 23:46:47
Marsh Posté le 17-07-2006 à 19:36:57
bon, je mesure la température de mon pc: actuellement le max c'est HDO:41C
jE fais des tests: il semblerait que ce soit FightAIDS qui utilise la moitié du CPU avec des pointes à 100%!
Message édité par Jankool le 17-07-2006 à 20:51:39
Marsh Posté le 20-07-2006 à 12:28:30
bon, je crois que c'est bon: j'ai mis le dernier pilote pour les AMD, et j'ai flashé le BIOS.
Là, Prime95 est à la 3ème série de test
Marsh Posté le 27-09-2008 à 12:15:06
tin ça recommence! :( boiinc peut il être le fautil? dd presque plein? bruit du dd?
Kit complet pour jouer aux échecs
