Pc portable qui ne demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2009 à 11:07:07
Salut Ludphie,
Le mieux serait d'abord de te procurer un autre transfo pour tester si ça vient pas de lui.
Une fois sûr que ça vient pas du transfo, tu peux essayer : de sentir si ça sent pas le fumé par la grille d'évacuation d'air, démonter les différentes parties démontables (plaque vissées sous le portable, enlever RAM/HDD et les remettre, voir si les radiateurs n'ont pas bougé... faut être curieux quoi ![]()
Marsh Posté le 21-01-2009 à 12:20:17
Il n'y a rien qui s'allume ni voyant ni ventilateur qui tourne.
J'ai pu tester mon alimentation sur un autre Pc compatible et elle fonctionne.
De même, j'ai testé un autre "bouton On/Off" d'un autre Pc compatible et il ne démarre pas.
Y a t il un fusible ou un truc de ce genre?
Marsh Posté le 22-01-2009 à 09:30:35
J'ai également testé les barrettes mémoires et elles ne sont pas en cause.
Marsh Posté le 22-01-2009 à 09:56:38
Relut,
Je ne pense pas pour les fusibles
par contre tu peux toujours essayer de démonter ton portable et regarder si ya pas quelque chose de grillé dedans
A ta place je commencerai par regarder là où tu branches le cordon d'alimentation, j'ai déjà vu un portable qui avait cette pièce là dessoudée et qui donc empêchait l'électricité d'arriver au reste de la config (mon cousin avait provisoirement arrangé ça avec un morceau d'épingle à nourrice : Pur HB
Marsh Posté le 22-01-2009 à 10:59:26
J'ai démonté le portable, il ne sent pas le brulé.J'ai retiré la carte graphique, la ram, le Hdd mais je n'ai pas touché au processeur ni à la carte mère que je ne peux donc pas tester.Je vais essayé de regarder autour du cordon d'alimentation mais cet endroit n'est pas très accessible.
Merci de tes conseils.
Marsh Posté le 24-01-2009 à 11:59:19
N'ayant rien pu faire pour le réparer je vais donc le vendre pour pièces.
Merci d'avoir tenté de m'aider.
Marsh Posté le 20-01-2009 à 10:18:52
Bonjour.
Hier mon Pc portable Dell Inspiron 9100 (une relique) s'est éteint tout seul et depuis je n'arrive pas a le "rallumer".
Il est branché uniquement sur secteur (plus de batterie depuis longtemps) et j'aimerais donc savoir si c'est le transfo (la led verte fonctionne sur celui ci) qui est a changer ou si c'est l'inverter (bouton On/Off) qui est HS.Si c'est une panne du style carte mère où processeur, je ne réparerais pas car trop cher évidemment.Je précise qu'il ne va jamais sur Internet et qu'aucun nouveau programme n'a été installé récemment (ce n'est surement pas un virus).
Merci.
