portable qui demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2004 à 21:06:01
up, j'ai testé avec un ecran sur la prise vga, rien de plus ![]()
Marsh Posté le 14-04-2004 à 18:53:46
Si "l"ensemble" me fonctionne pas fait en des pièces détacher (le DD, le lecteur CD doivent bien être récupérable !)
Sinon tu me le file et il sera recycler pour mon projet de Design ;-)
Marsh Posté le 14-04-2004 à 19:33:41
trouve un moyen de réinitialiser le BIOS.
apres faut tout démonter et tout vérifier. Le proprio aurait pas viré la ram par hasard au moins ?
Sur secteur et sur batterie c'est pareil ?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 19:34:11
ReplyMarsh Posté le 14-04-2004 à 20:25:19
vieux portable surtout
pour les pieces tout y est sauf le hdd, le proprio va faire les transferts de ses données (toute sa compta
la batterie est peut etre naze, les leds ne s'allument que sur secteur
Marsh Posté le 14-04-2004 à 20:30:34
nase ou plus probablement vide (tout simplement). Donc faut pas s'y fier.
Ca m'etonnerait que le pc refuse de booter à cause de l'absence de disque dur, même si on ne sait jamais trop à quoi s'attendre avec les portables (le disque est de l'ide mais tout en 5v classique, mais vas savoir ce qui se passe sur la CM...)
Vieux peut être, mais en tout cas moi ça me plairait bien un portable de ce genre, ça fait longtemsp que je cherche ce type de config
(pour du dev VB et C++ itinérant). Sinon ça peut tjs servir de passerelle internet/firewall/routeur... ou qqch du genre.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 20:33:16
meme avec le disque dur il ne part pas
sinon moi aussi ça me ferais bien plaisir de l'avoir ![]()
Marsh Posté le 14-04-2004 à 20:44:37
| ginie a écrit : le lecteur cd ne s'ouvre meme pas |
Alors c'est un pb d'alim peut être. Si l'adaptateur a une sortie ronde "standard" faudrait voir au multimetre si la tension est correcte.
Celà dit si les DELs s'alluments c'est que ni l'adaptateur ni l'alim à découpage intégrée au portable ne sont HS je pense. Je pencherai davantage pour un pb de mobo (bios ?) mais alors le lecteur CD devrait sans doute s'ouvrir.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 20:47:19
le portable est alimenté direct en 220, y'a pas de transfo externe
le seul truc qui marche c'est le reboot (?)
bouton violet + celui qui coulisse c'est comme si ça rebootait, les leds sont eteintes 2s et sa se rallume, mais sans plus ![]()
Marsh Posté le 14-04-2004 à 21:36:33
j'ai viré la pile tjs rien
par contre, le portable chauffe mais pas la batterie
Marsh Posté le 14-04-2004 à 21:53:10
ReplyMarsh Posté le 14-04-2004 à 21:55:27
donne un coup de pied dedans
enlève la pile, laisse débrancher un ptit moment, teste la pile, rebranche, essaie
Marsh Posté le 09-05-2004 à 00:47:00
prob pareil sur deux autres portable. Pas trouvé de soluc. Pour la pile il faut l'enlever genre 30min et court-circuità le + et le - du socle de la pile.
Marsh Posté le 12-04-2004 à 20:29:30
bonsoir, je viens de recuperer un pc portable : compaq armada 1570D, le probleme c'est qu'il ne demarre pas
je le met sur secteur, et j'ai juste 4 leds d'allumées :
1 qui clignote a l'avant du pc : batterie
et apres sous l'ecran :
led avec un 1
led avec un A
led avec une fleche vers le bas
et c'est tout, j'ai juste un petit pssshhhhh dans les hp
si vous avez une idée (a part le mettre a la benne)
