portable qui demare mais ecran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2007 à 16:15:43
Il faudrait tenter un clear cmos. Sur un portable c'est peut être pas évident. Il faut trouver la pile ronde, l'enlever et la remètre.
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Marsh Posté le 14-05-2007 à 16:54:46
je viens de le faire merci de ton conseil mais cela ne change rien. toujours tout qui se lance normalement sauf l'écran.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 16:55:41
en effet la pile se trouve entre la CM et le boitier. g du tout demonter
Marsh Posté le 14-05-2007 à 16:57:32
c'etait un truc a pas faire , demonté un portable qui fonctionne !!!!!!!
regarde au niveau des nappes de l'ecran ??
Marsh Posté le 14-05-2007 à 17:05:09
je ne pense pas que ce soit l'ecran sinon cela marcherai avec un ecran branché sur la sortie arriere. c'est vrai que ce n'etait pas un truc a faire mais j'avais un besoin urgent de recupérer des donnés sur un disque dur donc il me fallait une tour et c'est le seul proc que j'ai trouvé.
j'espere que ce n'est pas le support graphique de la cm.
Mais la je n'ai plus de solutions. je croi bien que g perdu un portable pour avoir un fixe de m^^de en plus.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 17:07:53
il fallait acheter un adaptateur en usb c'a t'aurais couter 15 euros ,
reteste ton proc sur le fixe voir si c'est pas lui qui est naze
Marsh Posté le 14-05-2007 à 17:16:01
il est en ce moment sur le fixe, et il fonctionne a merveille, le dd du portable aussi d'ailleur. g mis mon proc du fixe (qui est mort) sur le portable et celui ci ne se comporte pas comme avec son propre proc. j'en ai deduit que le pb ne venait pas du proc.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 17:17:49
si il fonctionne sur le fixe , sur le portable il doit fonctionné aussi , reste la carte graphique , mais la c'est le gros probleme ...........
Marsh Posté le 14-05-2007 à 17:21:07
regarde si en remontant le portable la carte mere ne fait pas contact quelque part ?? ou meme une prise usb (ca c'est deja vu)
Marsh Posté le 14-05-2007 à 17:28:09
merci de tes conseils. Pour le moment le portable est en piece detaché sur une planche en plastique. c'est plus rapide pour derancher rebrancher le proc, la ram le clavier, le touchepad... et faire les différents essai. g passer deux apres midi a le remonter entre chaque changement et ct une perte de tps donc j'emploi les grands moyens. Il ne peut donc pas y avoir de contact avc la carcasse. il n'y a nul part des traces de brulures et pas d'odeur suspect des diff composants. je croi bien que c mort.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 17:40:32
As tu l'impression que le micro charge windows (beep, musique ...) ?
Marsh Posté le 14-05-2007 à 17:53:10
je ne pense pas le disue demare mais ma sourie usb optic ne s'active jamais
Marsh Posté le 14-05-2007 à 15:54:42
bonjour,
je suis dans la m¨¨¨¨e. J'ai demonté mon portable (compaq pressario 2100) afin d'utiliser temporairement le proc (atlon 2500+) sur un fixe.
quand j'ai remis le proc sur le portable j'avais un ecran tout noir rien meme pas le bios.
le proc fonctionne très bien sur le fixe. Au demarage du portable toutes les diodes s'alument normalement, le disque dur fonctionne aussi, la ram fonctionne sur un autre portable, j'ai essayé avec un autre proc meme probleme. Quand je branche un ecran ctr il reste noir aussi.
Le probleme vient d'ou??? est réparable si c'est la carte graphique intégré à la CM???
qqun aurait il une idée un conseil de manip a faire.....
