Portable qui se coupe sans raison - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2005 à 10:09:06
Chauffe probablement. Les portables, c'est pas ce qui se fait de mieux niveau ventilation...
Marsh Posté le 10-05-2005 à 11:16:15
| Fraisouille a écrit : Chauffe probablement. Les portables, c'est pas ce qui se fait de mieux niveau ventilation... |
Merci de ta réponse !
En tout cas, le ventilo c'est vrai a toujours beaucoup tourné (et est bruyant...) sur ce portable, comparé à d'autres... Comment être sûr qu'il s'agit de ça, et comment y remédier ? Changer le ventilo d'un portable est-ce possible ??? Un ventilo a-t-il une durée de vie limitée ?
Merci.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 11:33:26
| pas de bol a écrit : Ouvrir et procéder à un dépoussiérage pour commencer |
| Fraisouille a écrit : +1 pour le dépoussiérage |
Ok, je ferais ça ce soir alors ! Y a t-il des précautions particulières à prendre ? (mis à part qu'il soit hors tension)
Encore merci de vos réponses, j'espère que ça remédiera au problème !
Marsh Posté le 10-05-2005 à 11:37:00
Démonter le portable en pensant à comment il faudra le remonter, histoire de pas le refermer et se rendre compte qu'il te reste un truc sur les bras que tu sais pas ou ça va
Un bombe à air sec est le mieux. Sinon, souffler avec la bouche, ça marche bien aussi.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 10:05:27
J'espère que je poste mon topic au bon endroit...
Volà, j'ai un problème depuis plusieurs jours avec mon ordinateur portable. Par moment, et sans signes prévisibles, il se coupe net (s'éteint, et les voyants d'alimentation clignotent alors). Au départ, je pensais que cela pouvait venir de la mémoire, je l'ai donc changé et suis passé d'une 256 à une 512. Mais le problème persiste... J'ai remarqué que ces coupures ne se font que quand je joue sur mon portable, sur un jeu avec ou sans CD, et au bout d'une dizaine de minutes de jeu... Par contre je peux travailler (bureautique) dessus sans souci plusieurs heures d'affilée !
Mon portable a 3 ans maintenant, est utilisé branché en permanence puisque la batterie d'origine ne tient plus que 5 minutes.
Savez vous d'où peut venir ce problème ? Problème matériel ? Autre ? Et comment y remédier ??
Merci d'avance de votre aide.
drvox
