Depuis quelques temps, mon ventilateur a quelques symptômes étranges:
Il fait un bruit anormal, comme si il "frotte" ou qu'il fais du balourd
Il n'atteint que très rarement sa vitesse maximale, alors qu'en temps normal sous fortes sollicitations (jeux), il atteignait très vite sa rotation max et la gardait
En conséquence, au bout d'une heure d'utilisation sous des jeux, les fps chutent drastiquement (une dizaine d'ips), je suis obligé de quitter. Cependant, le PC ne se coupe pas.
Il y a quelques temps, quand le ventilateur tournait encore correctement, je pouvais enchaîner plusieurs heures d'utilisation intensive sans connaître ses chutes de performances. Le portable chauffait beaucoup et les températures étaient proches de la limite d'utilisation (autour de 100°C pour CG) mais la CG ne "lâchait" comme aujourd'hui.
J'ai dont fait quelques recherches et voilà où j'en suis:
J'ai installé speedfan et CPUID, pour contrôler mes températures, celel du GPU atteint 80°C en utilisation normale (internet, multimedia) et dépasse 100°C en jeu.
Il m'est impossible de modifier la vitesse de rotation, si j'ai bien compris c'est une restriction du fabricant et/ou le modèle du ventilateur qui ne le permet pas
Je dépoussière "régulièrement" mon ordinateur, je n'ai généralement pas grand chose à dépoussiérer (ou du moins ça me semble peu).
J'ai dépoussiéré ce matin et, démonté, le ventilateur tourne correctement et sans bruit étrange. J'ai donc bien fait attention lors du remontage (surtout dans les serrages) mais aucune vis ne peut avoir d'influence sur la rotation du ventilo.
Tous mes pilotes sont régulièrement mis à jour depuis l'acquisition du portable (il y a environ 4 ans)
Je n'ai pas souvenir du moment où ces symptômes sont apparus, le portable a reçu quelques petits chocs, mais le ventilateur tourne un peu.
Je suis en dual/boot windows7/debian7, sous debian le ventilateur atteint des vitesses plus élevées.
Rien dans mon BIOS ne semble paramétrable sur ce ventilaur (à part Thermal Management OUI/NON, cela semble ne rien changer)
Voici les informations qui vous seront peut-être utiles: OS: Windows 7 64bits SP1 Modèle PC: Asus N51Vf Carte mère: ASUSTek Comptuter Inc. N51Vf / BIOS 305 Vitesse fan: Entre 2000 et 2800 RPM, que ce soit en jeu ou utilisation "normale" http://image.noelshack.com/fichier [...] -carac.jpg
J'espère que quelqu'un connait des débuts de réponse à ces questions:
Y-a-t'il un soft/BIOS spécifique ASUS qui permet d'agir sur ce ventilateur?
Quelles pourraient être les causes de ce fonctionnement "lent" de mon ventilateur?
Est-il possible qu'un ventilateur soit HS alors qu'il tourne tout de même un petit peu? Ce n'est pas du tout ou rien pour ce genre de matos?
Même question pour la CG, elle fonctionne toujours (puisque je peux encore jouer une petite heure avant qu'elle "n'abandonne" ) mais je ne peux pas enchainer plusieurs heures de jeu.
Je vous remercie d'avance
EDIT: Il me semble judicieux d'effectuer un log des températures/vitesse ventilo, je suis en train d'en faire un via SpeedFan en utilisation "basique" puis en jeu. Je le joindrai à ce post.
Message édité par enigme123 le 10-03-2014 à 17:49:49
Marsh Posté le 10-03-2014 à 17:41:28
