portable capricieux au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:27:50
déjà tu le renvoies chez le même commerçant en disant que tu as déjà payé pour une réparation et qu'elle n'avait pas encore eu lieu
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:28:23
| armor a écrit : Bonjour , |
Vu le message ton portable a du mal a trouver le DD. Fait un test aussi sans la carte wifi installé.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 10:38:30
| Stephane17 a écrit : Vu le message ton portable a du mal a trouver le DD. Fait un test aussi sans la carte wifi installé. |
Bonjour ,
Merci de votre intérêt .
Ce matin j'ai fait un essai en retirant la carte wifi avant d'éteindre le portable , en utilisant la fonction éjecter les périphériques et deux fois j'ai pu rallumé sans problème .
Je vais quand même faire plusieurs essais avant de crier victoire car plusieurs fois j'ai déjà cru mon problème résolu avant de déchanter .
De toute façon je ne comprends toujours pas comment une carte pcmcia peut interférer avec le démarrage
Bon dimanche
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:02:51
Bonjour ,
J'ai un souci depuis quelques temps avec mon portable Dell latitude C400 :
Quand je veux le mettre sous tension il émet deux bips courts et sur l'écran j'ai :
"primary hard disk drive 0 failure
no boot device available
no bootable device"
Mais cela ne vient pourtant pas du disque dur puisque de temps en temps il veut bien s'allumer et là aucun souci pour s'en servir !!!
Je me demande s'il n'y a pas un rapport avec l'installation d'une carte pcmcia wifi trendnet car lorsque le portable ne veut pas démarrer le fait d'enlever la carte .... ou de la remettre suivant les cas , fait qu'il démarre ...! je ne suis pas sûre du rapport et surtout ne le comprend pas mais peut-être que quelqu'un peut me donner la clé du mystère et de mon problème .
J'ajoute que le portable est allé en réparation chez un commerçant qui me la rendu comme réparé en me disant qu'il avait fait des modifications dans le bios .J'ai vérifié: il a juste inversé disquette et disque dur comme ordre de boot , j'ai donc payé 30 euros pour quelque chose que j'avais déjà fait et le problème reste !
Merci d'avance
