Port PCIe 2.0 x16 fonctionne en x8 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2013 à 20:25:28
salut
tu a un point d interrogation a cote tu appuie dessus pour lancer le stress test et apres tu regarde si ta valeur ne change pas ( x8 a x16)
Marsh Posté le 05-01-2013 à 22:55:08
ta mémoire tourne à 1333Mhz, elle pourrait tourner à 1600Mhz.
t'es pas sur le slot PCIE_2?
Marsh Posté le 05-01-2013 à 23:13:13
Ah ... Il y a une solution à ce bridage ?
Non je ne suis pas sur le port PCIE_2, j'avais d'ailleurs fait l'erreur auparavant et j'étais en PCIE x4 ...
Marsh Posté le 06-01-2013 à 00:08:45
je ne vois aucune raison pour que ça soit bridé en x8 à lire les specs de ta CM...
le bios dit quoi?
Marsh Posté le 06-01-2013 à 00:21:48
Tu veux que je te donne quelle information du bios ? d'ailleurs pour la mémoire, faut-il changer la fréquence AUTO par 1600Mhz dans le bios ?
Marsh Posté le 06-01-2013 à 01:01:52
T'es sûr que mettre à jour le BIOS est utile ? Car j'ai pas spécialement envie de le faire
Marsh Posté le 06-01-2013 à 14:22:04
(désolé du up un peu précipité mais je vois que les topics tombent rapidement dans les pages lointaines du forum que les gens ne regardent probablement pas ^^)
Marsh Posté le 06-01-2013 à 14:25:14
je te demande juste si le BIOS n'a pas un bridage dans un coin...
J'ai pas le bios sous les yeux, hein...
Marsh Posté le 06-01-2013 à 14:28:12
Bin je sais pas trop où regarder mais a priori non
Je sais pas forcément où je peux voir si il y a un bridage ou pas
Marsh Posté le 06-01-2013 à 14:31:45
Oui pour ta RAM, il faut mettre la valeur manuellement car la valeur AUTO sera tjrs 1333 MHz
Mettre à jour le BIOS est pour moi aussi une bonne solution à proposer ![]()
Marsh Posté le 06-01-2013 à 15:26:27
C'est risqué à ce que j'ai entendu ? Vous auriez un petit tuto pour éviter que je me plante ^^ merci
J'ai aussi vu qu'avec ASUS, il y a un moyen de le faire directement à partir de windows, avez vous plus d'infos ?
ps : J'ai lu qu'avec cette carte mère, si on a 4 barrettes et qu'on passe la fréquence à 1600Mhz le Dual Channel peut se désactiver ... Vous avez plus d'info ?
EDIT : J'ai tenté pour la RAM cependant je ne vois pas de différence dans everest ... Pourtant j'ai mis à 1600Mhz
Marsh Posté le 06-01-2013 à 16:03:02
LA seule chose que j'ai lue, c'est que certains proc ne gère l'hyper dimm que sur un slot par canal...
autrement dit, les mémoire à plus de 1333Mhz ne sont pas forcément supportées sur 2 DIMM par canaux.
Marsh Posté le 06-01-2013 à 16:05:28
Sais-tu si l'i7 860 supporte cela ?
Et as-tu des infos/conseils pour mettre à jour le bios ?
Marsh Posté le 06-01-2013 à 16:09:04
j'ai un i860... il supporte pas plus de 4Go, quelque soient les combinaisons de slots et mémoire...
Donc je ne pourrais pas dire, vu que mon proc est défaillant.
Marsh Posté le 06-01-2013 à 16:16:06
Ok, aussi il est conseillé de passer le voltage à 1.65V pour les G.Skill non ?
Bon, on va repasser au problème initial
pour la RAM je vais m'en occuper mais c'est pas le plus urgent.
Marsh Posté le 06-01-2013 à 16:33:35
bah je trouve rien...
y a pas l'air d'avoir de switch sur la CG pour changer la largeur de BUS...
Rien sur le BIOS...
la seule idée serait qu'il reconnaisse un CF alors qu'il y en a pas...
Marsh Posté le 06-01-2013 à 16:50:52
Comment désactiver le crossfire alors ou je ne sais pas ? Et je met pas à jour le BIOS finalement ?
Marsh Posté le 06-01-2013 à 17:46:48
bah, tu peux toujours essayer.
je vois pas personnellement ce qui coince...
Marsh Posté le 06-01-2013 à 17:52:36
Et j'utilise le logiciel qui permet de mettre à jour le BIOS via windows ?
Marsh Posté le 06-01-2013 à 18:17:13
tu peux, fais juste attention à ne rien lancer à côté, donc à avoir juste ce soft là qui tourne...
Marsh Posté le 06-01-2013 à 18:20:11
ouf c'est chaud, c'est à dire que je dois avoir aucun processus ? A part ceux système
Marsh Posté le 06-01-2013 à 18:46:54
Tu as une carte son ou autre brancher sur le second PCI-E?
Selon le site: 1 x PCIe 2.0 x16 (seul en mode x16).
Pour la RAM, il faut aller dans la section OC profile du bios ( page1-9 du manuel).
Marsh Posté le 06-01-2013 à 19:03:55
| maeldu83 a écrit : ouf c'est chaud, c'est à dire que je dois avoir aucun processus ? A part ceux système |
juste avoir ce logiciel devrait suffire...
Marsh Posté le 06-01-2013 à 19:09:03
Je vais voir pour la RAM.
Autrement non il n'y a rien d'autre de branché ...
J'ai peur de flasher le bios, j'ai téléchargé les fichiers et j'ai un .ROM et un .rar, faut-il décompresser ce dernier ?
Marsh Posté le 06-01-2013 à 20:47:23
je viens de regarder, non c'est le driver AHCI.
Sans intérêt.
le fichier ROM tu le mets sur une clef USB, tu dois avoir une option au boot pour updater ton BIOS.
Marsh Posté le 06-01-2013 à 22:35:49
Ok merci je verrais ça demain
Pour la RAM j'suis allé dans le Asus OC profile mais je comprends absolument rien o_O
Marsh Posté le 02-02-2013 à 21:15:16
C'est bon j'ai flashé mon BIOS
! Cependant, toujours pas de changements ... Avez vous d'autres idées ? Il y a écrit sur GPUZ que l'économie d'énergie peut affecter le résultat
Marsh Posté le 02-02-2013 à 22:13:49
On est bien d'accord, ta carte graph est bien sur le port pci-e bleu et non pas sur le blanc?
Et il n'y a rien sur le blanc?
Marsh Posté le 02-02-2013 à 22:36:21
Avec une autre carte graph, également en *8 ?
Marsh Posté le 02-02-2013 à 22:49:15
Peut être t'en faire prêter une, ou faire une demande sur le forum en précisant ta ville?
Marsh Posté le 05-01-2013 à 19:54:59
Bonjour à tous
J'ai un soucis avec ma carte mère qui fait fonctionner mon Port PCI Express où est branché ma carte graphique en x8 au lieu de x16 ... Ayant un niveau de FPS bas sur Assassin's Creed 3 (qui n'est pas un jeu très gourmand) je me demande si ce n'est pas ça qui me bride au niveau des performances. Voici ma config :
- i7 860 @ 2.8 Ghz
- CM P7P55D LE
- 4*2Go DDR3 G.Skill RIPJaws @ 1333 Mhz (j'ai d'ailleurs une question sur ce point également)
- ATI HIS HD 6970 2Go
Voilà un screenshot de GPUZ :
Et pour la mémoire, fonctionne-t-elle bien à sa fréquence max ? (Screenshot d'everest) :
Merci de votre aide.
