port usb déssoudé -> Mac Gyver
port usb déssoudé -> Mac Gyver - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2004 à 13:44:56
bonjour à vous, j'ai un disque dur externe où je mets tout mon boulot, mais voilà la connexion usb ( les soudures ) ont laché ...
je me demande si l'opération est réalisable avec un fer à souder, et si oui comment, sinon comment récupérer les données qu'il contient
http://ben.lolopage.org/perso/forum/hardware/dd01.jpg
http://ben.lolopage.org/perso/forum/hardware/PICT8397.jpg
en vous remerciant d'avance  :jap:
Marsh Posté le 09-11-2004 à 14:23:16
oui avec un fer de 30 watts max et en etant très minitieux
Mon winamp pemeer v2 diffuse, pour le plaisir de mes oreilles :
Marsh Posté le 09-11-2004 à 14:36:09
oui, faisable avec un minimum d'habitude...
Sinon, si t'es pas trop bricolo, tu sors les disque dur et achète un nouveau boitier usb ou tu montes directement le disque dans ta bécane....
Marsh Posté le 09-11-2004 à 15:26:49
Ce n'est pas compatible avec l'objet du post.
Grosbin, comment as-tu fait pour dessouder tout ça?
En essayant de récupérer le connecteur sur une vieille cm hs, avec une pompe à dessouder weller professionnelle, j'ai eu du mal.
 :sol:
Marsh Posté le 09-11-2004 à 15:34:00
resoudage sans souci pour moi.
Marsh Posté le 09-11-2004 à 20:05:46
ouép nickel mis de l'étain sous les connecteurs puis sur les 4 pates qui tiennent la prise femelle -> posage puis les 5 connecteurs => résultat nickel  :pt1cable:
Marsh Posté le 27-11-2004 à 00:19:09
- J'ai oublié de poster des photos, afin de vous réperer, mais c'est très façile :
1) étamez les 5 pistes du dessous où se fixent les connecteurs, ainsi que les pattes.
2) posez, faites chauffer et hop ça se loge dedans, c'est tout de même pratique, nan ?
3) pour les contacteurs, il suffit de leur appliquer une pression dessus afin qu'il se soude avec l'étain préalablement mis sur les les pistes.
Fin de l'opération - ça marche nickelux  :sol:
http://ben.lolopage.org/forum/img/PICT8414.JPG
http://ben.lolopage.org/forum/img/PICT8415.JPG
http://ben.lolopage.org/forum/img/PICT8416.JPG
Photos Panoramiques Montagnes Haute Savoie
