Pobleme suite flashage Bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2009 à 21:57:36
Hello, a tu fait un clear cmos apres ton flashage, si ce n est pas le cas , fait cela.........
Marsh Posté le 04-02-2009 à 23:04:20
Je suis pour un clearcmos suivi d'un reparamétrage du bios comme il faut.
Ensuite, as tu essayé le démarrage sans échec ?
Marsh Posté le 05-02-2009 à 09:16:09
Salut à vous, j'ai effectivement fait un clear cmos apres le premier flash puisque ça ne fonctionnait pas bien.
Le passage en mode sans echec ne fonctionne pas mieu. Mais ce n'est pas étonnant car si par exemple je vais dans le bios configurer un peu , ça va freezer aussi ... pas besoin d'aller plus loin pour le constater ...
alors que parametrer dans le bios ? (si je me depeche je peux le faire avant le freeze).
Je n'ai pas essayé de deconnecter la deuxieme carte graphique. Je peux essayer mais intuitivement je voit pas trop pourquoi ?
merci d'avance les gars
Marsh Posté le 05-02-2009 à 09:20:19
as-tu un over-clock e place? si oui dégage le et sinon as tu 4 barrette? la P5NE SLI pose pas mal de probleme avec la ram moi javais des freeze comme ça au début quand je suis passé a 4Go sa dépend des versions de bios
Marsh Posté le 05-02-2009 à 10:06:23
j'ai deux barettes de 2go , effectivement quand j'avais par le passé essayé d'en mettre 4 ça ne fonctionnait pas !
j'ai un overclock sur le processeur (passé de 2.6 à 3.6ghz de maniere stable depuis plusieurs mois), mais il me semble qu'avec le flashage du bios on perd nos configs, je pense donc etre repassé en reglage d'origine.
Marsh Posté le 07-02-2009 à 11:47:29
alors figurez vous que le probleme vient des barrettes de ram (2x OCZ Nvidia sli ready 2gb).
une est plus defectueuse que l'autre , lorsque je l'ai retirée tout a fonctionné beaucoup mieu, mais pas encore parfait , j'ai remplacé les deux par des vieilles corsair 1gb et là ça tient , ça demarre correctement et le systeme est stable.
Alors le flashage aurait il pu endommager la ram ???
j'ai fais un meme test pour chaqu'une des barettes.
la premiere j'ai arreté le teste a 50% , il avait relevé 3500 erreurs.
la second est en train de tourner, à 3 % j'ai deja 50 000 erreurs ....
que puis je faire ? a ma connaissance ça releve du probleme materiel => SAV
merci d'avance !
Marsh Posté le 04-02-2009 à 21:55:21
Salut à tous, je viens solliciter votre aide car je fais face à un probleme qui me deroute.
Comme je n'arrivais pas à faire fonctionner correctement mon sli sur mon systeme, j'ai décidé de flasher le bios de mon asus p5nesli.
J'ai mis la derniere version, installée depuis windows (asus update) , tout a bien fonctionné mais au reboot , ecran noir ... j'ai rebooté à la main , et là ça a demarré correctement mais plantage a l'ecran de chargement de windows xp.
Apres multiple essais , je n'arrive pas a atteindre le bureau windows, soit ça plante (freeze) au bios , ça la page suivante du post, soit a la page de selection de mon OS, soit pendant le chargement de xp.
Quand je laisse reposer un peu l'ordi , j'arrive à aller jusqu'au chargement de xp , mais apres plusieurs essais je vais nettement moin loin , et freeze parfois au niveau du bios.
J'ai reflashé a partir du bios qui contient un utilitaire de flashage , et rien n'a changé , malgrés flashage réussi sans encombre (apres avoir laissé reposer du coup).
J'ai ensuite essayé de flasher avec l'avant derniere version du bios sur le site d'asus, flashage reussi egalement mais toujours le probleme de freeze , impossible d'utiliser l'ordi donc.
Je ne comprend pas, ça fonctionnait tres bien avant (a part le soucis du sli qui est quand même moin grave !). J'avais le bios d'origine. Et si j'essaie de remettre le vieux bios du cd support d'asus, le systeme refuse car c'est d'apres lui pas une bonne idée de downgrader à ce point ... je suis donc condammné aux versions récentes du bios, qui pour l'instant me font freezer !
(ce n'est peut etre pas lié au bios car ils se flashent correctement) mais c'est apparu suite au flashage quand meme ...
là je ne sais plus trop quoi faire , j'aimerai trouver une solution ! je n'ai pas envie de racheter une CM .. d'autant que la p5ne sli n'est pas si mal ....
Avez vous des idées ou suggestions ?
Merci d'avance les gars !!
Systeme :
corde 2 duo E6750
2x 8800GTS 640
asus P5neSLI
4GO ddram nvidia sli ready
windows xp
tous les drivers à jours
