PC qui plante à froid plusieurs fois. P5GD1. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2007 à 22:24:11
ReplyMarsh Posté le 18-11-2007 à 22:47:35
marque ram: MDT ...?... c'est ce qui est indiqué sur l'étiquette. Sinon assembled in Germany...
Alim: Heden. 480 W.
Peut être aussi un pb de pile?
clear cmos: c'est le clear RTC qui est indiqué dans ma notice de la CM? Quelle utilité de faire ce clear?
Lors du plantage, il y a un bip qui est émis.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 22:58:06
le clear cmos remet par defaut toutes les valeurs du bios
c'est peut-etre un pb de pile oui, si y'a un bip au démarage
fais un memtest au cas où on sait jamais
Marsh Posté le 18-11-2007 à 23:32:54
je viens de faire un memtest, 10 mn de test. RAS.
Demain je change la pile (j'en ai une sur une autre CM). Je verrai bien.
à suivre...
Marsh Posté le 18-11-2007 à 23:43:44
10min de tests je sais pas ske ça vaut
moi j'avais laissé 24h ^^
après je l'avais fait par précaution
Marsh Posté le 21-11-2007 à 21:15:11
pile changée. Pb toujours en place...
Suis à cours d'idée... Je suppose que c'est la CM. Galère!
Marsh Posté le 21-11-2007 à 21:31:46
ça peut etre l'alim qui flanche. c'est une noname ça se fatigue très vite ces trucs là
Marsh Posté le 25-11-2007 à 22:54:49
bon, finalement, ayant testé l'alim avec une autre carte mère, elle est OK. J'ai donc acheté une carte Asus p5ld2-x, estimant que la CM est naze. J'ai bien fait car avec cette carte p5ld2-x, tout est OK. J'en ai bavé pour l'installer, mais maintenant c'est OK.
Marsh Posté le 28-12-2009 à 15:46:24
Meme probleme par ici, sur une GA P35 DS4
Premier demarrage : il affiche la quantité de ram, se freeze avant d'afficher "Dual channel", s'eteinds puis se rallume
Puis freeze a nouveau sur le meme ecran, mais ne redemarre pas tout seul cette fois !
Alors la, soit je l'eteinds, et il fait pareil, 2x, 3x ...
Soit j'attends que ca chauffe un peu, et ainsi je suis sur qu'au prochain redemarrage ca sera OK !
Il fait ca depuis que j'ai essayé des configs cross fire, ou des configs ATI-NVidia
J'ai ptet forcé un peu sur les connecteurs, ya le rad de la deuxieme carte qui venait contre les ports sata ...
Marsh Posté le 28-12-2009 à 15:58:34
Alim Heden, à changer d'urgence, -> http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] oname.html
Marsh Posté le 28-12-2009 à 16:01:28
Nope, lui il a réglé son probleme...
J'aurais pas du squat son topic
Merci quand meme !
Marsh Posté le 28-12-2009 à 16:05:17
mais c'est quand même dangereux de tourner avec une alim noname
Marsh Posté le 28-12-2009 à 17:35:26
andrei66 a écrit : mais c'est quand même dangereux de tourner avec une alim noname |
Bande de squatteurs!
Mais celà prouve que les archives durent au moins 2 ans. Et sont toujours actives!
Pour vous donner la suite: la chose a recommencé un peu plus tard, malgrè la nouvelle carte mère.
Bref, j'ai changé l'alim , avec une ANTEC TruePower trio 550W.
Et là pb réglé! Celà fonctionne bien depuis ce changement.
jm
Marsh Posté le 28-12-2009 à 21:17:38
oh oh, interessant a savoir, j'ai bien fait de faire les poubelles
donc ca serait l'alim ... C'est con, c'est une neuve, acheté en mm temps que la CG ya 4 mois (alors que le reste de la config a 1an et demi minimum)
Marsh Posté le 18-11-2007 à 22:16:04
mon PC plante de manière répétée à l'allumage. D'abord il reboote toutes les 2 ou 3 secondes. Même pas le temps d'atteindre le bios. Ecran noir. Rien. Puis il va un peu plus loin. Atteinte de la séquence de boot Bios, détection des DD, mais là aussi il replante. Plusieurs fois de suite. Puis il va un peu plus loin, et démarre windows. Là encore recrash. Plusieurs fois (il propose alors de démarrer Windows en mode sans échec, je choisis démarre normlement). Etc. Celà dure environ 5 mn, puis enfin windows est lancé, et le PC stable. Plus aucun crash ensuite.
Ce pb ne se produit qu'à froid. Si j'éteinds le PC à chaud, puis mise sous tension, c'est OK.
D'où celà peut il venir? Carte mère hs? CPU hs? Alim hs? ram HS?
Le PC a 2 ans, pas si vieux!
CM Asus P5GD1
PIV 3,2 Ghz
512 Ram DDR PC3200
2 DD Sata 250 + 160 GO, 1 DD ata 30 GO
WXPsp2
Test avec Sandra: ras.
Avant de commencer à chercher la cause, toutes idées ou cas analogues bienvenus! Je préfère avant de commener le travail qui risque d'être très long...
D'avance merci de votre contribution.
JM
Jean-Michel
