Mon PC me fait souvent des BSOD et plusieurs logiciel/jeu bug/plante
Mon PC me fait souvent des BSOD et plusieurs logiciel/jeu bug/plante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2014 à 03:29:48
Bonjour tout le monde,
je viens de m'acheter une nouvelle config (voir plus bas) et ça fait 2/3 jours que j'ai installé Windows 7 Ultimate 64bits, les différents pilotes et quelques logiciels/jeu.
Et depuis le début j'ai souvent des soucis du type en plein jeu, le jeu plante... (CS:GO, League of Legend...) ou alors l'autre jour je jouais sur LoL avec un ami sur skype et là le son bug... obligé de relancer l'appel et en désactivant et réactivant le son du jeu, c'est revenu. Ou encore teamspeack qui plante sans raison... Même là pendant que je vous écris Chrome vient de planter ....... un jolie APPCRASH
Mais le pire, c'est les BSOD... j'en est souvent en plein jeu CS:GO qui demande pas spécialement énormément, même si j'ai tout mit à fond dans les configs, la température de la CG monte à maximum 60° et là en plein jeu ... écran bleu ! Pire je regardais une vidéo Youtube en 1080 (même si mon écran fait que 1680*1050) et là ... écran bleu !!...
J'en ai mare je craque ... j'ai fouillé l'observateur d'événement, au début j'avais un soucy avec un service nvidia (nvstreamsvc) que j'ai désactivé, sinon j'ai quelques erreur comme :
"Le filtre d’événement avec la requête « SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99 » n’a pas pu être réactivé dans l’espace de noms « //./root/CIMV2 » à cause de l’erreur 0x80041003. Les événements ne peuvent pas être délivrés à travers ce filtre tant que le problème ne sera pas corrigé."
sinon le reste c'est les erreurs des logiciels qui plante.
Pour le BSOD on m'a parlé d'un numéro d'erreur ou je ne sais quoi mais je ne vois rien à part de l'anglais et un long chiffre plein de 000... et l'écran ne dure que 3 secondes avant de redémarrer le PC.
Ma config:
Processeur Intel Core i7-4790K (4.00 GHz)
Carte mère MSI Z97 GAMING 7
Kit Quad Channel DDR3 Gskill Trident X, 4 x 4 Go, PC3-19200, CAS 10
Carte graphique MSI GTX 780Ti Gaming 3G, 3 Go
Disque dur Seagate Barracuda, 1 To
SSD Samsung Série 840 EVO, 500 Go, SATA III
Asus BW-16D1HT, Noir
Aerocool Touch-2100
Cooler Master CM Storm Stryker (Boitier)
Corsair RM1000, 1000W
Au niveau du BIOS la seul config que j'ai faite, c'est d'avoir passé la fréquence de la RAM à 2400 (de base à 1600) et l'ordre de boot, sinon j'ai partitionné mon SSD en 2 (une partie windows et l'autre logiciel/jeu) c'est tout j'ai pas fait de folie. Mon CPU monte à 50° max en jeu sinon il fait du 25°.
Avez vous une idée si le problème pourrais être matériel ou peut-être l'installation de windows qu'il faudrait refaire ?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide
Message édité par Darkangelpsp le 04-07-2014 à 03:30:44
Marsh Posté le 04-07-2014 à 04:12:55
A mon avis ta ram ne tient pas les fréquences promises, réessaye à 1600 MHz ou vérifie bien que les timings sont bien réglés. Mais il y a 99% de chance que ce soit la ram qui soit mal réglée ou defectueuse à cette fréquence...
Marsh Posté le 04-07-2014 à 05:15:10
Bah du coup c'est ce que j'ai fait donc jvais voir si j'ai aucun bug d'ici un jour ou deux c'est ça et je vais contacter le SAV car elle sont censé monter à 2400.
Pourtant j'ai fait un test de la mémoire avec windows et il ne m'a trouvé aucun problème. Existe-t-il un logiciel qui peux tester la fréquence de la mémoire genre il la fait tourner à fond voir si ça plante ?
Et du coup la mémoire défaillante ferais planter mes logiciels et le son ?
Marsh Posté le 04-07-2014 à 05:21:20
C'est très probable. Tu avais bien réglé les timings manuellement ? Utilise Memtest ;)
Marsh Posté le 04-07-2014 à 05:58:40
Quand tu dit réglé les timings, tu parle de la fréquence ? Si c'est ça oui je l 'ai configuré dans le bios vu quel sont faite pour, enfin on va dire que la fréquence était un des critères d'achat.
Je testerais avec Memtest demain alors :-), faut-il que je reconfigure la fréquence à 2400 pour faire le test avec Memtest ? (Vu que la je les ai remis à 1600)
Merci de ton aide en tout cas :-)
Marsh Posté le 04-07-2014 à 07:37:26
en mode sans échec:
Démarrer -> Tous les programmes -> Accessoires -> clic-droit sur Invite de commandes -> Exécuter en tant qu'administrateur -> tu copies-colles ceci :
net stop winmgmt
DEL C:\Windows\System32\wbem\Repository\*.* Del c: \ Windows \ System32 \ WBEM \ Repository \ *.*
Redémarres le PC et laisses le système inactif pendant quelques minutes.
Il y aura encore des avertissements WMI dans le journal des événements.
Redémarres une fois de plus et le message d'erreur et d'alerte aura disparu.
source:
http://www.forum-vista.net/forum/topic6960.html
Marsh Posté le 07-07-2014 à 05:18:53
Bonjour donc pour donner des nouvelles, j'ai fait les tests avec Memtest, mais il ne m'a rien trouvé. J'ai fait la MAJ de mon BIOS au cas ou, je suis repassé en 1600 et la pas de problème j'ai pu jouer pendant plusieurs heures. Du coup j'ai retesté en passant à 2400 au cas ou la MAJ du BIOS soit la solution, mais au bout d'une demi heure, un joli BSOD.
Par contre je me demande, ne serait-ce pas à cause de la température de la mémoire (là je l'ai mesuré à 38° via mon réobus, donc je dirais que en plein jeu je devait être à 40/45° peut-être plus) ?
Sinon aussi je ne vois pas ma mémoire dans la liste des compatibilités pour la RAM Overclocké pour ma CM, mais si vraiment ce n'était pas compatible, j'aurais un BSOD dès le début nan ?
Sinon dernière solution, la ram est défaillante, pourtant Memtest n'a rien détecté.
(je précise que j'ai fait le Memtest avec la version qui se lance directement depuis Windows et j'en ai lancé plusieurs simultanément car çà me disait qu'il ne pouvait pas testé plus de 2Go et donc d'en ouvrir plusieurs)
Marsh Posté le 07-07-2014 à 05:33:10
fait un memtest sous dos sur une clé usb à 2400 !!!
Message édité par kilidan le 07-07-2014 à 05:46:50
Marsh Posté le 07-07-2014 à 05:59:46
Justement c'est ce que je faisais la mais la ram n'est testé qu'à la moitier (1200Mhz au lieu de 2400...)
Marsh Posté le 07-07-2014 à 06:09:53
elle est bien à 2400 dans le bios ? c'est bien memtest 86+
Marsh Posté le 07-07-2014 à 06:11:23
C'est normal qu'elle soit à 1200. Toutes les fréquences de ram doivent être divisés par 2. DDR = "Double" Data Rate
Tu as réglé la fréquence manuellement ou via le profil XMP dans le bios ?
Message édité par MrTwiX le 07-07-2014 à 06:17:55
"Mieux vaut être bourré un soir que con toute l'année".
Marsh Posté le 07-07-2014 à 06:14:58
exact c'est x2
Marsh Posté le 07-07-2014 à 06:37:35
si tu as mis profil xmp vérifie que les timing sont bon
Marsh Posté le 07-07-2014 à 13:13:47
Oui c'est bien memtest86+ et oui j'ai utilisé le XMP, mais je n'ai pas touché aux timing, il se mettent automatiquement avec le XMP visiblement après je n'ai pas vérifié mais jpense que c'est bon, jsai pas ou ça se modifie au pire ?
Sinon le test Memtest est passé sans erreur au bout de 3 pass donc je ne sais pas quoi en penser :-/.
Message édité par Darkangelpsp le 07-07-2014 à 13:15:39
Marsh Posté le 07-07-2014 à 14:07:37
Test ton CPU avec OCCT. Tu le met en Auto sur une période de 20 minutes.
Et pas besoin de modifier les timings de ta ram, en XMP il les cadences sur la fréquence adéquate.
Message édité par MrTwiX le 07-07-2014 à 14:11:28
Marsh Posté le 07-07-2014 à 17:01:29
Ok, ce que je trouve bizarre c'est que tout a l'aire de bien marcher quand la ram n'est qu'à 1600. Mais jve bien tester le cpu, par contre il n'est pas overclocké lui.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 02:28:26
Donc le test OCCT à durée 1m15 car le processeur à vite atteint les 85° ^^ donc le test s'est arrêté mais pas d'écran bleu pour autant.
Là je suis sur mon PC avec la ram à 1600 et je n'ai aucun problème. Je soupçonne un problème de compatibilité avec ma CM :sweat: .
Marsh Posté le 08-07-2014 à 02:32:44
ta essayer de la mettre à 1866 et timing en manuel pour voir ?
Marsh Posté le 08-07-2014 à 02:37:57
nan, a vrai dire je n'ai aucune idée de comment paramétrer l'overclocking manuellement, c'est une première pour moi l'overclocking ^^ j'ai toujours eu que des PC portable ^^'.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 02:41:26
tout se passe dans le bios tu mais 1866 et après tu mets les timing écrit sur tes barrettes de ram manuellement
Marsh Posté le 08-07-2014 à 02:42:36
surtout que des fois avec le profil xmp les timing ne sont pas toujours les bon
Marsh Posté le 08-07-2014 à 02:55:54
et pour ce qui est du voltage ?
Marsh Posté le 08-07-2014 à 03:03:29
tu mets xmp comme sa il mets le bon voltage et après manuellement tu mais juste 1866 et tu vérifie que les timing sont les bon et normalement c'est ok
Marsh Posté le 08-07-2014 à 03:55:04
ok merci je vais tester çà et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 04:10:03
Pas normal que ton processeur monte à 85 degrés en 1 minute  :??: la température devrait se stabiliser et la température maximum pour ton processeur devrait être de 72 degrés.
T'as pas de ventirad ? Si tu tournes avec le ventirad inclus, tu vas pas aller bien loin avec ta config et c'est bien dommage.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 04:14:41
PS : ta carte mère est bien compatible avec ta ram
PC3-10600 - DDR3 1333 MHz, PC3-12800 - DDR3 1600 MHz, PC3-14900 - DDR3 1866 MHz, PC3-17066 - DDR3 2133 MHz, PC3-19200 - DDR3 2400 MHz, PC3-21300 - DDR3 2666 MHz, PC3-22400 - DDR3 2800 MHz, PC3-24000 - DDR3 3000 MHz, PC3-8500 - DDR3 1066 MHz
T'as une grosse config et sans ventirad, c'est le gros point noir et ça m'étonnerait pas que le problème vienne de là.
Message édité par MrTwiX le 08-07-2014 à 04:15:23
Marsh Posté le 08-07-2014 à 04:17:07
Oui je suis avec le ventirad inclus, je voulais voir ce que ça donnais dans un premier temps, si l'achat d'un vrai ventirad été utile ou non, voir prendre un watercooling tout fait comme ceux de cooler master. C'est en projet ^^.
Mais je pense pas que le problème vienne de là vu les symptômes, le fait de ne pas avoir de bug en 1600Mhz avec la ram.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 04:27:50
Pour la compatibilité en faite j'ai regardé avant hier ou hier je sais plus sur la page support => http://www.msi.com/support/mb/Z97_ [...] port-ocmem (onglet "OC Memory Support" ) et je ne trouve pas ma mémoire qui devrait être F3-2400C10Q-16GTX.
Donc je me dit qu'il faut attendre la MAJ du BIOS peut-être même si çà me semble bizarre, j'ai peur d'une défaillance sur la CM :/.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 04:37:46
teste ce que je t'ai dit pour voir car peut être ta ram à un problème et ne tien pas les 2400
Message édité par kilidan le 08-07-2014 à 04:46:14
Marsh Posté le 08-07-2014 à 05:38:40
Je viens de passer en 1866 on va voir
Marsh Posté le 08-07-2014 à 05:41:19
Quand t'auras réglé ton problème, investi vite dans un WC ou un bon gros ventirad Be quiet ou Noctua, car ton processeur ne va pas apprécier les températures qu'il encaissera quand il sera sollicité.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 06:13:23
Bah pour l'instant mon processeur monte pas à plus de 50° en plein jeu (watch dogs lancé en ultra) sinon en temps normale je tourne à 20/25°. Après jfait pas de gros calcul type génération d'image 3D mais j'utilise un peu photoshop, j'ai pas encore regardé l'impact de ce logiciel sur mon CPU.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 06:18:39
alors c'est bon à 1866 ?
Marsh Posté le 08-07-2014 à 07:33:31
Bah la ça avait l'air mais comme les bugs arrivent un peu aléatoirement je retesterais demain plus longtemps.
Marsh Posté le 09-07-2014 à 03:24:08
Bon en 1866 çà bug aussi, certes beaucoup moins mais çà bug aussi.
Je n'ai pas d'écran bleu mais des logiciels/jeux qui plante (APPCRASH).
Marsh Posté le 09-07-2014 à 04:13:10
salut et bien soit le contrôleur mémoire de ton cpu merde ou alors ta ram à un problème SAV
Marsh Posté le 09-07-2014 à 19:43:20
Est ce que ça ne pourrait pas être un problème de compatibilité qui se réglerais avec une future MAJ de BIOS ?
J'ai envoyé un message au support de la CM qui m'a proposer de changer de mémoire avec un autre PC mais jsais pas si j'ai des potes avec une mémoire plus grande que 1600Mhz ou encore qui pourrai prendre ma mémoire sur son PC pour tester chez lui.
Marsh Posté le 09-07-2014 à 22:00:24
C'est pas très utile de toute manière de la ram au dessus de 1600 si tu comptes overclocker car tu devras descendre la fréquence.
Message édité par MrTwiX le 09-07-2014 à 22:01:10
Marsh Posté le 10-07-2014 à 04:12:48
C'est à dire ? Si j'overclock le processeur je doit baisser la fréquence de RAM ?
Marsh Posté le 10-07-2014 à 04:27:51
non elle doit tenir sa fréquence mais plus tu overclock ton cpu plus le contrôleur mémoire cpu à du mal à tenir donc oui tu doit baisser celle ci
Message édité par kilidan le 10-07-2014 à 04:29:37
