Port PCI brûlé à plusieurs endroits sur carte mère neuve
Port PCI brûlé à plusieurs endroits sur carte mère neuve - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2013 à 19:22:09
Cela fait plusieurs années maintenant que j'ai des problèmes récurrents et en tout genre avec un PC, dont voici le matos (varie en fonction des différents tests):
Core 2 Duo E6700
Boitier thermaltake kandalf
ASUS P5N32-SLI SE Deluxe / Asrock P5B-DE
Seasonic 600W / Amacrox 400W
Radeon HD 4870 X2 / Radeon HD 4870 / GeForce 8800 GTX / Radeon X800 GT
OCZ Vertex 60Go / WD Raptor 150Go / Maxtor 80Go
G.Skill HZ 2x1Go PC6400 / OCZ 2x1Go PC6400 / G.Skill HK 2x1Go PC6400
2 Lecteurs DVD
Creative Audigy 2 ZS
Ayant des boots incohérents en ayant même changé carte mère, ram et alimentation; j'en suis venu à me demander s'il n'y avait pas des problèmes de courant dans le boitier ou quelque chose du genre.
J'ai donc par dépit (je parle bien d'années de tests pour faire marcher ce PC correctement) installé le PC à nu avec le strict minimum sans boitier avec ce matos :
Core 2 Duo E6700 (ventirad thermaltake blue orb II)
Asrock P5B-DE (neuve, vient juste d'être achetée !)
G.Skill HZ 2x1Go PC6400 + G.Skill HK 2x1Go PC6400
Sapphire X800 GT
Seasonic 600W
Et là quelque soit mes séquences de boot, il démarrait dans 100% des cas.
Heureux, j'ai voulu ajouter du matos pour voir la réaction, j'ai donc ajouté la carte son (audigy 2 ZS) sur un port PCI, sur lequel je l'avais déjà installée auparavant dans le boitier.
Et là, le drame, j'ai senti une odeur de brûlé, donc j'ai éteint l'alim direct, pas de fumée par ailleurs. Après vérification, le port PCI en question a brûlé à plusieurs endroits et des pins de la carte son semblent endommagés, voilà les photos :
Port PCI : http://hpics.li/27be427
Carte son : http://hpics.li/deaf3f8
J'ai enlevé la carte son, et ai fait un peut tourner le PC avec le port brûlé, ça avait l'air de fonctionner mais je ne suis pas du tout rassuré pour la suite.
Je suis sûr qu'elle n'a pas bougé du port au démarrage du PC. Je sais pas si je peux faire tourner durablement le PC avec des bouts brûlés comme ça, surtout que la carte mère est neuve, c'est le seul modèle en socket 775 encore dispo à neuf. Je me suis toujours méfié des Asrock à cause de ce que j'en avais entendu, et j'ai toujours acheté des CM Asus, mais je pensais que ça c'était amélioré, même si je ne veux pas remettre en cause le constructeur. Est-ce le fait d'avoir fait tourner le PC à nu comme ça qui peut en être la cause ?
Donc ce que je voudrais savoir c'est s'il y a des risques à utiliser la CM même avec ce port brûlé ?
Si je peux tenter de réinstaller la carte son sur un autre port (ou si elle est foutue) ? car je n'ose pas trop.
Merci d'avance ! et bonne soirée !
Message édité par ALeX850 le 13-01-2013 à 19:25:37
Marsh Posté le 13-01-2013 à 19:59:22
Bonsoir Alex
Bien probablement un cours circuit sur le 3.3V et 5V de la carte son, cela a fait fondre les connections correspondantes sur le connecteur PCI de la carte mère.
brochage du PCI :
http://pinouts.ru/Slots/PCI_pinout.shtml
J'espère que tu peux continuer à utiliser la carte mère mais bien sur pas le PCI abîmé.
Ça dépend s'il y a des pistes sur le 3.3V/5V de la carte mère qui ont fondues quelques part, si ce n'est localisé que sur ce connecteur PCI, pas de soucis à avoir.
Et ne plus utiliser cette carte son !
Message édité par tex2 le 13-01-2013 à 20:03:42
Marsh Posté le 13-01-2013 à 20:19:06
Hello, si le probleme est survenue avec la premiere alim (Amacrox 400W) je pense que le probleme est du a celle çi, la suite meme en changeant le matos, ne peut plus rien arranger, la carte son est morte, les port pci de la CM est inutilisable, maintenant savoir si il y a eu des degats autres, difficile.
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
