écran noir et plusieurs pibs long - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2008 à 10:34:14
Normalement tu dois pouvoir trouver la signification des bips dans le manuel de ton PC.
A mon avis c'est l'alim ... comment l'as tu testée ?
Marsh Posté le 24-01-2008 à 10:46:03
je n'ai plus le manuel , il a plus de 5 ans mon PC ...
j'ai testé la tension à chaque sorties, par contre la broche 4 pin comment la tester correctement ?
car quand je la débranche j'ai toujours le même problème d'écran noir mais plus de bip.
Marsh Posté le 24-01-2008 à 10:48:11
Tu peux le télécharger là:
http://support.acer-euro.com/docum [...] _t310.html
Perso je peux pas depuis mon travail ^^
Marsh Posté le 24-01-2008 à 11:06:00
non aucune infos dans la notice !
par contre j'ai trouvé ceci mais je ne connais pas du tout quel bios est installé !!
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
en tout cas il y a a plus de 13 bips long (trop bruyant je n'ai pas laissé aller plus loin) donc ce serait par élimination:
Une infinité de bips longs ->Erreur de RAM ->Testez vos barrettes de mémoire vive.
mais j'en ai remis une neuve et c'est pareil .
mes bips que je considère comme longs font plus de 7 secondes
Marsh Posté le 24-01-2008 à 11:21:52
Effectivement ce sont des bips longs ...
Possible qu'il y ait un soucis avec ta carte mère. Essaye de regarder de près tous les condos pour voir si rien n'est cramé ou s'il n'y en a pas un qui coule.
Marsh Posté le 24-01-2008 à 11:41:04
ok, je devrais regarder coté composant et soudure ou que le composant ?
je tiens au courant
Marsh Posté le 24-01-2008 à 13:25:56
je peux essayer de brancher ma carte mère (seulement) avec une autre alim ?
cela risque quoi ?
Marsh Posté le 24-01-2008 à 13:36:39
A priori rien. C'est justement un bon moyen de voir si c'est bien l'alim qui est en cause.
Sinon essaye de mettre juste la carte mère + 1 barette de ram.
Marsh Posté le 24-01-2008 à 15:29:34
j'ai déjà essayé juste CM + 1 ram et pareil
ok, donc le test effectué j'ai branché juste la broche 20 pin et la 4 pin de mon PC intact vers la carte mère du pc défectueux et même problème...
donc c'est bien la carte mère qui est HS si je résume bien ?
pas d'autres hypothèses ?
Marsh Posté le 24-01-2008 à 16:05:22
Bah tant qu'à faire essaye les composants (ram & carte graphique) de la config défectueuse sur le PC qui fonctionne, histoire d'être sûr que c'est bien uniquement un problème de carte mère.
Marsh Posté le 24-01-2008 à 16:28:36
carte graphique est OK
et RAM ok aussi !
bon ben je crois que c'est bel et bien la CM ...
maintenant il faut en trouver une compatible lol c'est pas gagné!!
socket 475 , DDR , AGP 8X
Marsh Posté le 24-01-2008 à 16:37:00
Socket 478 tu veux dire ...
On en trouve encore pour env. 50€
http://www.prixdunet.com/details/ASRock_P4i65G/
Marsh Posté le 24-01-2008 à 18:09:56
oui je veux dire 478 ![]()
merci pour tout ceci ![]()
je vais faire le tri
MERCI POUR TON AIDE !!
edit: bon j'ai commandé chez MagicPC, en attente de ma commande on va patienter ![]()
Marsh Posté le 24-01-2008 à 10:31:30
bonjour,
j'ai démarré mon pc hier soir et sentais le cramé avec écran noir et plusieurs pibs long
alors je l'ai arrêté et il fait toujours pareil ...
je l'ai ouvert (je m'y connais pas mal mais pas assez pour ce problème là)
j'ai tout débranché, démonté le CPU , RAM, CG
j'ai testé l'alim qui a l'air bonne à toutes les sorties
j'ai testé en remontant 1 pas 1 mais toujours le même problème !!
j'ai essayé avec une ram nouvelle mais pareil ...
pourtant l'odeur de cramé viendrait de l'alim ... je ne comprend pas trop
cela vient de la carte mère ou ailleurs ???
c'est un ACER aspire T310 d'origine
merci a ceux qui m'aideront
