j'ai plusieur question pour vous - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2006 à 00:02:11
1) Everest pour faire simple.
2) Ca depends
3) C'pas une promo, c'est le tarif normal et oui ca ira sans doute, mais bon sur du Dell on sait jamais trop si ca va marcher ou pas.
Au passage, ton alim c'est une des plus pourrave, c'est vraiment top de tourner avec ce genre d'alim a problemes.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 00:08:30
Avec everest sa ne me la met pas.
Pour l'alim j'ai jamais eu de probleme. MAis pour 50 euros je peus avoir quoi comment bonne alim?
et c'est grave si je met une barette de 512mo corsair et 2X256 mo de no name?
Marsh Posté le 24-06-2006 à 00:12:13
Ha oui forcement, mobo Dell, ben tu pourra pas la connaitre.
L'alim, tu verra, elle va t'en poser des problemes si tu charge ton pc de matos...
Pour 50, tu as de la Fortron 350/400W et ca suffit largement, en tout ca, c'est largement plus puissant et plus stable que cette bouze d'Heden marquée 480W mais qui en realité en fait 180...
Tu ne pourra pas o/c avec la mobo Dell et pour conserver le Dual, il te faut soit 2 soit 4 barettes, c'est pas dit que ca fonctionne avec 3.
Donc revends tes 2x 256Mo et achete 2x 512Mo.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 00:16:33
ok donc si je resume..... je change de pc!!! lol
non je change d'alim et de ram puit voila
Marsh Posté le 23-06-2006 à 23:57:42
bonsoir
voila j'ai plusieurs question a vous poser.
1) Comment voir la température de mon processeur?( Je ne la vois pas avec les logiciel)
2) Si la température est pas trop élever. Je peux l'overloker sans risque?
3) J'ai 512 mo de ram. Et la il a une promo sur de la corsair ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00017048.html ) Faut t'elle le coup? et va t'elle sur mon pc?(mon pc c'est de la ddr et la c'est de la ddr sdram)
merci pour vos futur réponse.
ps: ma config:
p4 2.66
512mo de ram
carte mère dell dimension 4600
dd de 80go
alim de 480W de marque heden(sous marque LG)
carte graphique intègre a la carte mere que je vais changer dans la semaine a venir.
Message édité par jeromedu73 le 23-06-2006 à 23:57:57
