Plusieur 'petit' problemes
Plusieur 'petit' problemes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2013 à 13:16:42
je pense etre bien placé, mais si jamais ce n'est pas le cas je m'en excuse, je vais aussi essayer d'etre le plus precis dans mes probleme meme si il manqueras beaucoup d'informations (merci de me decrire le chemin a suivre pour vous les fournir en prennant en compte que je suis vraiment tres mauvais niveau ordinateur)
mon premiere probleme est au niveau de l'ecran, c'est ridicule comme probleme mais mon ecran chauffe enormement du cote droit alors que du cote gauche il est limite froid (quand je dis chauffe enormement c'est pas que je peux pas mettre la mains plus de 5sec mais c'est quand meme enormement chaud) je voulais donc savoir si je devais m'inquieter, surtout que ca arrive que d'un cote et qu'il n'y a rien qui le chauffe (ventilateur de l'ordi etc)
(pour la marque d'apres mon email l'ecran est le suivant : Moniteur 22" Philips 226V3LSB, si jamais ca peut aider)
pour le seconds probleme, ca remonte a plusieur mois (5-6) j'avais des probleme au niveau de ma carte graphique, je voulais l'emmener chez l'informaticien, j'ai donc tout debrancher (prise, souris etc) le soucis c'est quand le rebranchant il ne s'allumait tout simplement plus, c'est seulement apres 10-15 minute qu'il s'est allumer seul, depuis ce jour au demarrage il est vraiment vraiment tres lents (je parle du tout premier ecran que je vois quand j'allume) au lieu de mettre 5 seconde pour changer de 'page' il en mets 15-20 voir plus des fois, et je sais pas du tout de quoi ca vient (j'ai que ca comme information a donner .. desole)
et pour le dernier probleme, j'ai tout simplement l'ordinateur qui plante, l'ecran que j'ai se fige, skype/ts3 ne fonctionne plus (plus aucun son, par contre je sais pas si on m'entend encore) et voila, j'ai juste a l'eteindre par le bouton de demarrage en mode brut et le rallumer
ca arrive aleatoirement, 1 fois toute les semaine voir 2 semaine je dirait, je vois pas quoi d'autre dire par rapport a ce probleme ..
bon bah voila pour mes soucis, pour plus d'information bah dite moi le chemin a prendre s'il vous plait, encore une fois j'y connait rien en ordinateur =/
merci a vous =)
Marsh Posté le 09-12-2013 à 18:40:45
Pour le 1er cas, je passe mais pour le 2e et le 3e il n'est pas impossible que les 2 soit liés.
Vérifie l'intégralité des branchements de ta carte mère.Tu as peut-etre débrancher malencontreusement un cable ou juste bouger qui fait qu'il ne fait pas complètement contact.
Si tout est bien branché, regarde ensuite la carte graphique est correctement
Le 3e cas est clairement un problème de surchauffe soit de la carte graphique, du processeur ou de la carte mère. Si elle replante, il faudrait que tu ailles tout de suite après avoir pu la rallumer dans le bios et regarde les température du Proc et du chipset de la carte mère. Cela devrait t'aider à y voir mieux.
Marsh Posté le 09-12-2013 à 19:25:40
D'accord, je verrais pour les branchements demain,
pour la carte graphique je n'en ai plus de toute maniere, donc ca ne vient pas de la ^^
pour les temperatures, je ne depasse jamais les 50°
donc je verifirais les branchements demain, si jamais ca ne vient pas des branchement ca pourrais venir de quoi d'autre ?
merci pour votre aide, a demain =)
Marsh Posté le 09-12-2013 à 19:28:35
Alimentation pas adapté. Si tu pouvais t'en faire prêter une, sinon surchauffé et du coup le PC se met en sécurité.
Marsh Posté le 09-12-2013 à 21:14:13
bon pour le demmarage a premiere vu c'est regler
pour les plantages bah .. je saurais plus tard
j'ai aussi un autre probleme que j'avais oublier et qui est revenu a l'instant,
des que je mets l'ecran en veille ou tout simplement qu'il devient innactif, et bah il ne se rallume plus, je dois redemarer le pc par le bouton, comme si il avait planter mais voila et ca arrive frequemment
mais bon, si les plantages sont regler (ce que j'espere .....) et que mon demmarage est resolu c'est le principal, merci pour ton aide =)
pour l'allimentation j'en ai beaucoup parler a l'epoque de ma carte graphique qui avait un probleme, on m'a toujours dis qu'elle etait emplement suffisante, donc maintenant que j'ai plus de CG je pense pas que ca est changer, mais si les plantages perssiste alors je re-regarderais de ce cote,
merci en tout cas pour les solutions =)
Marsh Posté le 09-12-2013 à 21:36:15
Quel était la cause de ton soucis ?
Marsh Posté le 09-12-2013 à 22:24:30
bah surement un branchement (meme si j'ai rien sentis, j'ai juste repousser tout les branchements rien de plus =/ et nettoyer un peu au passage donc je sais pas
