Plus de son ! J'ai tout essayé ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2007 à 00:34:30
hello,un usb qui fout le bordel quelque part ???? peut etre
Marsh Posté le 30-07-2007 à 08:10:21
Je pense pas vu que j'ai rien rajouter en usb et les seuls truc que jai en usb sont branché sur une carte spécial usb.
D'autres suggestions ?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:54:03
C'est une carte son a par, une sound blaster audigy gamer.
Le son n'est pas en muet dans windows comme je l'ai signalé.
Un formatage n'a rien donné.
Comprend pas.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 13:57:00
Si même après un formatage ça ne fonctionne pas c'est vraiment problèmatique.
La carte est bien reconnue au niveau du gestionnaire de périph ?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:10:29
Tu as teste la carte son sur une autre machine ? Elle est peut etre tout simplement HS...
Marsh Posté le 31-07-2007 à 21:38:16
Oui elle est reconnu dans le gestionnaire. Tout marche niquel, les drivers s'intalle et tout.
Comme si tout était normal.
Hors ----> pas de son.
Faudrait que je teste sur un autre PC. Mais c'est vraiment bizarre.
Si la carte était HS, pourquoi tout s'intallerait bien ?
Marsh Posté le 01-08-2007 à 01:51:56
Ouai mais bon, moi même je pense ne pas être un pomé en info mais la pour que je demande de l'aide c'est que y'a un truc bizarre
Marsh Posté le 01-08-2007 à 02:42:50
a ta place je tenterais un boot avec un live cd histoire de definir l origine du probleme (driver ou hardware)
Marsh Posté le 01-08-2007 à 04:08:20
C'est même pas la peine que je demande mais j'ose : tu as tenté de lire du son sur plusieurs sorties ? Enceintes ? Casques ?
Marsh Posté le 01-08-2007 à 04:30:44
lol on sait jamais, c'est peut etres tes baffes qui sont HS
Marsh Posté le 01-08-2007 à 12:56:52
Déjà essayer : mes enceintes puis j'ai testé avec mon casque.
J'ai brancher ma carte TV aussi dans une entré son pour que sa resorte le son. Résultat : rien.
Et pourtant, tout a l'air de soit disant bien fonctionner.
Marsh Posté le 01-08-2007 à 15:34:16
combien de cartes as tu sur les connecteurs pci?? a savoir si c est ton gestionnaire pci qui deconne
de plus a voir si tu n as pas installe un nouveau logiciel car certains logiciels ont les commandes de reglages volumes en parallele mais les mise en muet sont en serie donc verifier si tous tes logiciels audio il n y en aurait pas un a muet
Marsh Posté le 01-08-2007 à 20:44:58
ta carte son de la cm est activer ???
essaye de regarder dans panneau de config --> son et perif audio après tu vas dans audio et regarde l'unité par defaut qui est selectionné ?
Marsh Posté le 01-08-2007 à 21:32:56
Oula, je crois que ma CM a 5 conncteur PCI de mémoire.
Je n'ai rien installé de nouveau dessus, sa c'est passé du jour au lendemain.
J'ai pas de son intégré dans ma carte mére. Rien n'est en muet et tout est bien réglé (sa je l'ai dis 3 fois lol).
Marsh Posté le 03-08-2007 à 02:48:34
Non !
La carte son a plusieurs étages. Il se peut que se soit la partie analogique qui ait laché. Dans ce cas ton PC ne verra rien
Marsh Posté le 03-08-2007 à 08:29:28
Tout a été dit je pense. Sans pouvoir essayer ta carte sur un autre PC, il va être difficile d'en dire plus. Une carte HS ça arrive.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 23:25:33
Sur un autre PC elle fait pareil, elle s'install et tout, nikel mais...aucun son.
Je dois sortir la carte bleu ?
Marsh Posté le 04-08-2007 à 03:00:09
La mienne est Gold, mais si tu veux, je crois que c'est dans le domaine du probable
Marsh Posté le 04-08-2007 à 21:01:52
Ben tu pourais me passer ta Gold non ?
Marsh Posté le 29-07-2007 à 23:51:52
Bonsoir,
J'ai un assez gros problème : j'ai plus de son. Nulpart.
Du jour au lendemain, la carte son n'était plus detecté.
J'ai donc démonté mon ordi, changer de "place" ma carte son (pour le mettre dans un autre slot).
La la carte son est redétecté.
Toujours rien.
Je décide d'installé des drivers plus récents : rien.
En gros tout marche nikel sur l'ordi, mais j'ai aucun son.
Les drivers sont bien installé, rien n'est en muet, le service audio de windows est bien démarrer.
La j'ai du mal
Une aide ? Comprends plus la
