Plus d'alimentation ... donc plus de PC !
Plus d'alimentation ... donc plus de PC ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2007 à 15:42:12
je me tourne vers tous ceux qui auront une idée, parce que là, je sèche :
La batterie de ce Compaq Presario R3300 ne fonctionnait plus depuis un certain temps; ça, cela n'a rien d'extraordinaire ...
Mais bon, en branchant sur le secteur, pas de souci. Jusqu'à aujourd'hui ! Je lance l'allumage, il s'allume, pas de souci. Je remarque alors que l'icone "prise" montrant que le PC fonctionne sur secteur n'est pas affiché, et à la place j'ai une batterie vide.
J'ai débord cru que le cable etait mal branché, j'ai alors tout vérifié, mais non !??!
Tout était bien branché !
j'ai changé de prise, puis testé les prises, elles marchent parfaitement !
Sachant que j'ai laissé par mégarde le pc "branché" toute la nuit, mais éteind.
Auriez vous une petite idée ?? J'avoue que là, j'ai grave les boules ...
Merci d'avance.
Le pc en question :
portable Compaq Presario R3300, déjà 2ans 1/2, AMD Athlon 64, 512 MO, 80 Go, Nvidia126 je crois
Marsh Posté le 20-06-2007 à 16:25:19
As-tu mesuré avec un voltmètre la tension de sortie de l'adaptateur secteur ?
Marsh Posté le 20-06-2007 à 16:26:21
Teste ton alimentation avec un multi-métre...
C'est possible qu'elle soit HS.
A+
Marsh Posté le 20-06-2007 à 18:09:20
Par ailleurs, question débile mais ... je serai sensé lire quoi sur le multi metre, dans le cas où j'arrive à en trouver un ???
Marsh Posté le 20-06-2007 à 18:45:37
Une tension entre 10 et 20 volts.
