Plombs Sautés - PC ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2015 à 22:26:32
| xhaltar a écrit : le ventilateur du i5 était bloqué par un fil. Je le dégage, et la "bam", les plombs qui sautent. |
je ne vois pas comment tu aurais fait un court circuit a ce niveau la ?
sinon vérifie ton installation électrique et alimentation prise et\ou essaye de démarrer ta config avec une autre alim...
Marsh Posté le 15-07-2015 à 23:22:41
Essaye la technique du trombone pour tester l'alim, toute seule
http://fr.wikihow.com/tester-l%27a [...] ordinateur
vérifie aussi la connectique de ton ordi, tous les connecteurs sont branchés a leur place ? pas de fils qui se touchent ?
Marsh Posté le 15-07-2015 à 23:39:38
Heu, ton schéma c'est une 20 Pins, moi j'ai 24 Pins.
Tu est sûr de toi ?
J'ai un fil de fer de serre-câbles. Ca peut remplacer un trombone ?
J'ai vérifié la connectique, mais à priori, rien ne se touche ... J'ai quelques câbles d'alimentation non connectés qui "flottent" un peu, quelques câbles du boitier aussi, mais rien de plus.
Les pinoches sont bien dans leurs capsules de plastique, je pense pas que ça ait touché ...
Y'a rien eu de fort, pas de flash.
La CM semble en bon état, j'ai regardé tous les condensateurs ...
Marsh Posté le 15-07-2015 à 23:47:02
C'est pareil sur un 24, relie le vert à n'importe quel noir.
Je te conseille de mettre un peu de charge sur l'alim quand même avec quelques ventilos.
Marsh Posté le 15-07-2015 à 23:47:42
c’est aussi une 24 pins, en fait le brochage est 20+4, il faut relier le fil vert a une masse (fil noir), avec n'importe quel fils métallique qui conduit l’électricité (fer, cuivre, etc...)
Marsh Posté le 15-07-2015 à 23:50:36
En fait, j'ai que des fils noirs sur cette alim ! Sinon oui, je me serai basé sur les couleurs de fils ...
Je fais quoi dans ce cas ?
Marsh Posté le 15-07-2015 à 23:53:41
Tu te repère à la position en comptant les pins
(16) PS-ON relié à n'importe quel Ground.
Marsh Posté le 16-07-2015 à 00:05:33
Ok, purée, merci pour l'explication.
J'ai fait ce test avec 16 et 17 et un ventilateur connecté en Rouge sur le 17, et en Noir sur le 16 (à priori ca change juste le sens si je suis pas devenu un boulet absolu en élec).
Résultat : Rien de bouge. C'est que c'est l'alim ?
Est-ce que c'est normal alors qu'elle est genre complètement neuve ?
Marsh Posté le 16-07-2015 à 00:06:15
Que des fils noirs
ils compliquent tout chez Enermax, avec le schéma de SH4 tu vas t'en sortir
Marsh Posté le 16-07-2015 à 00:07:42
Ca se fait pas mal sur les alims avec câblage un peu design maintenant..
Edit: J'ai pas bien compris ton branchement de ventilo, tu l'as branché sur le 24 pin ?
Parce qu'il faut le/les brancher normalement sur les molex
Mais si rien ne bouge l'alim est morte.
Marsh Posté le 16-07-2015 à 00:12:22
J'ai mis le Ventilo en parallèle sur les pins de l'alim. C'est pas correct ?
C'est normal qu'une alim comme ça claque aussi rapidement ? C'est une Gold et une bonne qualité non ?
Est-ce que tu penses que mon matos derrière à morflé ?
Heu, est-ce que Grosbill ils changent les alim' comme ça si je vais chez eux demain soir ?
Sachant que le SAV ferme à 18h, donc genre trop tôt.
Et, heu, ça va pas se reproduire, dites ? Est-ce que j'ai raté un truc ? Un court-circuit ?
Parce que, usuellement, j'ai une machine à laver et des plaques de cuisson, et ça claque pas comme ça et ça pompe bien plus je pense.
Marsh Posté le 16-07-2015 à 00:16:39
Non c'est pas correct, le PS-ON ne sert qu'a indiquer à l'alim qu'elle doit démarrer, un ventilo lui doit être alimenté (+12 ou +5 et ground, ce qu'on trouve sur les molex quoi).
Essaie sans le ventilo. Si rien c'est réglé. Une panne peut arriver quel que soit le matos, pas de chance mais contrairement à une alim de merde elle ne devrait pas avoir détruit de matos.
Pour la boutique GB je sais pas, mais si elle est HS et sous garantie pas de raison qu'ils ne la changent pas.
Marsh Posté le 16-07-2015 à 00:19:48
Ok, bon, hé bien merci tous pour votre aide en tout cas. Je vais les appeler pour voir comment gérer tout ça, et ... je vous tiens au jus
Marsh Posté le 16-07-2015 à 00:20:17
OK !
Marsh Posté le 16-07-2015 à 06:58:14
Ce matin j'ai eu une idée et j'ai retrouvé une vieille alim d'un PC d'un ami. C'est une Antec EarthWatt 380W.
L'alimentation processeur n'est pas compatible, mais j'ai essayé de brancher le 24pin à la carte mère.
A l'appui sur le bouton Power, j'ai une diode d'allumage bleu qui s'allume, le ventilateur de l'alimentation qui se met à tourner, le ventilateur processeur à un soubresaut, puis tout s'éteint doucement.
Est-ce que cela peut donc bien confirmer que c'est juste l'alimentation qui est grillée ?
Marsh Posté le 16-07-2015 à 07:01:22
C'est bien parti pour en effet !
La 380W a bien au moins un 4 pins CPU non ?
Dans pas mal de cas ça suffit pour fonctionner.
Marsh Posté le 16-07-2015 à 07:15:42
Oui c'est ça, 4 pin. Mais mon CPU est sur 8 pin.
Tu crois que y'a moyen de tester avec 4 pins ?
Je veux pas tout niquer hein !
Marsh Posté le 16-07-2015 à 07:31:25
Oui connecte le 4 pins, des fois 1 seul suffit pour que la CM démarre
Marsh Posté le 16-07-2015 à 07:54:54
Ok, le ventilateur du processeur démarre, et le PC aussi semble t'il
J'ai pas de disque dur branché juste processeur et CM.
J'ai pas de signal sur mon écran par contre, mais je l'ai mis après le démarrage.
Marsh Posté le 16-07-2015 à 08:28:57
Débranches tout ce qui n'est pas vital au démarrage pour commencer.
Une seule RAM, pas de HDD ou de lecteur, pas de cartes filles.
Ensuite fais un clear CMOS (ou vires la pile de la CM 1 minute, alim sur Off complet) et ressaie ensuite.
Edit: Mieux relu
T'as bien de la RAM mise ?
Marsh Posté le 16-07-2015 à 10:19:47
Ouais j'ai 8go de corsair.
J'ai moyen de test ce soir avec une corsair 850w je vais voir ce que ça donne.
Mieux relu c'est pour quoi ?
Marsh Posté le 16-07-2015 à 10:39:23
Le fait que t'avais déjà le strict mini de branché
J'ai lu en diagonale la première fois.
Marsh Posté le 17-07-2015 à 02:20:58
J'ai testé mon PC avec une nouvelle alim et tout semble plutôt OK
Ca fait depuis 19h que je l'ai, allumé, réinstallé Windows, débranché, rallumé, et ça passe.
J'ai une alim CORSAIR TX 850W V2, genre tellement surdimensionnée par rapport à mon besoin, mais bon.
Du coup je vais acheter une CORSAIR ^^
Merci pour votre aide.
Une question finale tout de même, est-ce que le fait d'être branché sans prise de terre est dangereux pour le boitier ? Est-ce que c'est ça qui aurait pu faire péter les plombs à mon appart ?
Une fuite à la terre ?
Après, j'ai jamais senti de châtaigne, et je pense que l'alim aurait bien fumée si ç’avait été ça.
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 17-07-2015 à 04:18:03
C'est dangereux pour toi comme pour le matériel.
Marsh Posté le 17-07-2015 à 06:54:05
C'est ouf quand même, enermax ne fait pas non plus de la merde, et là en plus c'est du haut de gamme, mais ça m'a tout l'air d'être la cause de ce pétage de plomb.
Marsh Posté le 17-07-2015 à 07:06:20
Rien de ouf il n'existe aucune marque qui ne puisse être touchée par une panne.
Puis bon déjà pas de terre...
Marsh Posté le 17-07-2015 à 12:46:48
Mouais, m'enfin le coup de la terre me parait étrange, c'est qu'une question de masse virtuelle au fond.
Enfin bon, je vais quand même me mettre à la terre ^^
Marsh Posté le 17-07-2015 à 13:49:31
Virtuelle ? ![]()
Marsh Posté le 15-07-2015 à 22:10:32
Récemment j'ai posé une question sur un choix d'alimentation pour une config Gamer :
- ENERMAX 530 W Gold
- i5 4440
- R9 280
- CM B85-HD3
Je voudrais pas trop me faire claquer par un Admin donc je préfère préciser. J'ai un gros pépin.
Voila, j'ai récupéré les composants il y a peine 2h. J'ai tout mis, j'ai lancé le PC, connecté les 2 PCI-E de la R9
Windows se lance tranquille, se mets à jour.
La j'entends un petit "clac" régulier. En fait, le ventilateur du i5 était bloqué par un fil. Je le dégage, et la "bam", les plombs qui sautent.
J'ai la moitié des prises qui fonctionnent, alors j'ai essayé de brancher le PC sur une prise fonctionnelle, mais en appuyant sur le bouton, rien ne s'allume !
Je bade grave ! Je viens de mettre 700 € dans cette config, est-ce que j'ai tout cramé ? Où est-ce que vous pensez que c'est juste l'alimentation ? Et si c'est le cas, ça va pas reclaquer avec une nouvelle alimentation ? Je voudrais pas que ça recommence quoi ...
C'est ma config qui fait péter les plombs ?
Est-ce que vous sauriez me conseiller ?
Message édité par xhaltar le 15-07-2015 à 22:12:35
