Pleins de problèmes au montage ...
Pleins de problèmes au montage ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2006 à 12:59:36
J'ai recemment acheté mes composants, et apres tout une nuit de galère à monter le pc, j'ai testé ce matin la bête.
Mais je bloque déja, le PC s'allume correctement, mais il n'y a aucun bip, on voit alors le logo de la carte mère sur l'ecran, puis tout une page avec mes composants detectés, puis cela s'arrete à 4th master No detecting .... et là le PC se fige, aucun moyen de redemarrer, je n'ai pas accès au bios ...
De plus, le PC s'eteint tout seul à certains moments...
Je n'y connais pas grand chose, ai-je oublié de brancher quelque chose ??
Je susi vraiment affolé, je ne sais pas quoi faire ...
Merci d'avance !
Marsh Posté le 02-12-2006 à 13:08:03
Regarde ce site par exemple si a rien oublié
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] rdware.htm
Marsh Posté le 02-12-2006 à 13:16:18
J'ai bien verifié, j'ai bien fait tout cela, à part qu'il n'y a pas eu de bips au demarrage...
Marsh Posté le 02-12-2006 à 13:30:30
J'ai aussi un problème de ram, il me detecte de la ram 5300 alors que j'ai de la 6400 ...
Marsh Posté le 02-12-2006 à 14:06:18
Maybe un petit problème de compatibilté entre composants... On manque un peu de détails là !!
Marsh Posté le 02-12-2006 à 14:27:14
Ma config : P5W DH Deluxe, E6600, 2x1 Go corsair 6400, X1950 XT, Seagate Barracuda 320 go sata, alim Fortron 500w.
Je pense pas que cela soit un problème d'incompatibilité.
Mais pareil, je comprend pas pourquoi je dois faire 4 essais avant que le PC reussise à booter...
Marsh Posté le 02-12-2006 à 14:35:14
test ta ram avec memtest
Marsh Posté le 02-12-2006 à 14:58:59
pour la ram j ai vu dans ce forum je crois que la P5W deluxe detecte la 6400 en 5300, mais y a juste un changement a faire dans le bios si mes souvenirs sont bon mais rien de dramatique
Marsh Posté le 02-12-2006 à 15:02:55
Pour ta RAM, je pense qu'il doit y avoir un pb au niveau des réglages dans le bios.
Ensuite, combien as-tu de périph IDE ?
Marsh Posté le 02-12-2006 à 15:38:16
Merci de vos réponses,
J'ai un seul periphérique IDE, un lecteur, c'est tout. ( j'ai aussi un lecteur disquette ) .
J'ai reussi à booter sur le CD de windows, et j'en profite puor installer les drivers sata. Seulement, j'ai le choix entre pleins de drivers, et je ne sais quoi prendre. ( je rapelle que j'ai pris les drivers SATA intel 32, et j'avais aussi le choix des Jmicrons 32 ).
Mais il y a toujorus un problème qui persiste, c'est que quand je reboot le PC en quittant le bios, celui ci s'eteint et on ne peut plus le rallumer avant 30 secondes.
Marsh Posté le 02-12-2006 à 15:49:00
"on ne peut plus le rallumer avant 30 secondes.
Tu a quoi comme alim?
Peux tu mettre ta configuration comme tout le monde dans ton  profil ou ta signature
Stp
Message édité par copsc le 02-12-2006 à 15:50:36
Marsh Posté le 02-12-2006 à 15:49:39
Bon, impossible d'installer XP, aucun DD detecté...
Je crois que je vais me pendre ...
Marsh Posté le 02-12-2006 à 15:50:01
J'ai une Fortron 500 W.
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:00:46
As tu vérifié les cavaliers, je me souviens d'un post où quelqu'un disait qu'il avait reçu sa P5W avec les cavaliers mal placés.
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:06:22
Oui les cavaliers sont en mode par default, en mode RAid1.
J'ai testé en mode Raid0, et cela ne marche toujours pas.
Je susi presque sur qu'il y a 2 problèmes, l'un au niveau du Disque dur, et l'autre au niveau de la CM...
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:09:00
Pour téster tu a pas 1 DD en IDE?
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:13:48
Non hélas ... :'(
Il n'y a pas moyen de voir si le DD fonctionne correctement ?
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:17:17
je vois que tu as écrit "4th master ..."
tu as essayé sur d'autres connecteurs SATA?
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:18:39
Il faut savoir que sur les CM recentes d'Asus le port IDE gère également le RAID. Cela génère parfois des soucis de reconnaissance de périph IDE telque ton DVD. Ensuite, si tu as réussi à lancer ton PC jusqu'a l'install Windows, tu as sans doute appuyé sur F6 pour monter ton DD (S-ATA) ?
Dès lors, tu suis les indications pour le montage des pilotes S-ATA ou/et RAID .
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:23:08
je ne comprends pas ces histoires de F6 et pilotes, c'est uniquement pour les SATA en RAID. Je n'ai pas de P5, mais sur l'asrock et la gigabyte XP SP2 n'a eu besoin d'aucun pilote supplémentaire pour reconnaitre des Seagate SATA.
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:28:14
Tu plug ton SATA sur le connecteur SATA1 de ta carte mère, tu vérifies dans le bios que le SATA est "enable", que ton DD est bien reconnu, ensuite boote sur ton CD d'XP, appuie sur F6 au démarrage ton install (tu verras, c'est écrit au bas de l'écran pendant le chargement de l'install)
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:30:12
J'ai en effet appuyé sur F6, et j'ai à ce moment là le choix entre une multitudes de drivers, mais la plupart concernant le RAID, et donc dans mon cas aucune utilité. J'ai essayé avec les drivers Intels et Jmicron, DD toujours pas reconnu..
Sinon, j'ai bien essayé sur les ports SATA 1, et Sata 2. Sur ma carte mère, il y a plusieurs ports : Sata Raid 1, SAta 1 et 2 ( peut etre 4 si je me rapelel bien ) et enfin de sports EZ Raid 1 et 2.
Merci encore de votre aide :'(
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:31:02
Je suis branché en SAta1, configuré en mode IDE avec prise en charge SATA, mais le DD n'est pas reconnu.
EDIT : Je me demande si les drivers SAta fournit avec la CM sont pas foireux ...
Message édité par Jobigboss le 02-12-2006 à 16:32:46
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:32:45
Sur le manuel de ta  carte il y a écris quoi?
Message édité par copsc le 02-12-2006 à 16:33:19
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:37:50
Bah il y a ecrit exactemetn ce que j'ai fait, de brancher en SATA1 et de mettre en IDE...
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:39:25
Jobigboss
Ton disque dur est bien formaté?
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:40:49
Le bios doit le reconnaitre, même non formaté .
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:44:32
C'est un tout nouvel Disque dur, donc je pense que non, et de toute façon je ne peux pas le formater étant donné qu'il n'ait même pas detecté...
Vous ne savez pas par hasard ou je peux choper les drivers sata corrects ?
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:45:57
as-tu un cavalier sur ton DD (qui gère le SATA1 OU SATA2) ?
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:51:45
Non aucun cavalier. ( Il gère le Sata 2 )
IL m'arrive autre chose, j'ai bidouillé le bios et dans Standard IDE et au lieu de mettre Enhanced Mode j'ai mis Compatible Mode en  S-ATA. JE lance l'instale windows, j'installe un driver sata Jmicron Raid et là un DD est detecté de 8000 mo Bus 0 ID 0 et un nom assez bizarre. Autre chose, au moment ou je vous parle, j'avais laissé l'ecran sur la creation de partition et là le pc vient de s'éteidnre tout seul d'un coup.
Un problème de surchauffe ? j'ai vu dans le bios que le proc était à 80 Degrés, c'est normal ?
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:53:57
Un peu chaud en effet pour une utilisation comme celle-ci
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:56:49
Il monte jusqu'à 85 maitenant ...
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:57:14
Compatible Mode, c'est pour NT, et là il faut installer des drivers.
Marsh Posté le 02-12-2006 à 17:00:07
Donc je vire le compatible Mode et je remet en Mode elargit ?
et sinon, pour les temperatures, c'est peut-être ca qui fait eteindre le pc automatiquement ?
Marsh Posté le 02-12-2006 à 17:03:17
je pense que tu devrais avant tout régler ce problème de température !!
Marsh Posté le 02-12-2006 à 17:05:51
1 oui
2 y a des chances, mon E6600 n'a jamais dépassé 41° (Speedfan, mais c'est corrélé avec la temp bios). Vérifie le montage de ton ventirad, mets la vitesse sur Fast dans le bios.
Marsh Posté le 02-12-2006 à 17:12:19
Dans le bios je ne vois pas du tout comment changer la vitesse du ventilo, il y a juste indiquer Vitesse du ventilo CPU 2035 ( et ca bouge pas trop )
Je rapele que j'ai installé le Ventilo avec le pad thermique fournit avec ...
Marsh Posté le 02-12-2006 à 17:21:05
Que puis-je faire pour diminuer la température ? Oo
Marsh Posté le 02-12-2006 à 17:24:06
Ah oui et question bête, il y a t -il un sens pour le ventilo ?
Marsh Posté le 02-12-2006 à 17:24:37
tu n'as pas un truc du genre:
 CPU QIET FAN ?
  si tu mets enabled tu dois pouvoir choisir entre Slow, middle, fast.
ceci dit 2035 RPM ça devrait aller, tu as bien fixé le rad, avec 1/4 de tour qui va bien sur les ergots?
