plaque cuivre sur XP
plaque cuivre sur XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2003 à 11:47:52
je viens de faire l'acquisition d'une plaque thermaltake en cuivre (un spacer) qui est indiqué comme fonctionnant que sur XP 0.18. ca tombe bien c'est le cas de mon XP 1800+
en voulant le placer, impossible de faire coincider les trous et les bouts de mousse  :heink:
j'ai essayer de les déplacer doucement, et quand j'ai démarrer le PC 'ai pris + 8° dans les dents  :cry:
que puis je faire?
les spacer sont ils réellement intéressant?
Marsh Posté le 05-05-2003 à 11:55:23
que puis je faire?
pas trop, depuis un an le mien tourne sans probleme.
Jean Pierre
Marsh Posté le 05-05-2003 à 12:01:08
non ça sert à rien, moi ça m'empechait de booter à 133Mhz...
Marsh Posté le 05-05-2003 à 12:17:07
que puis je faire?
un spacer est intéressant si tu bouges souvent (pour des LAN par ex.) ton PC et/ou que tu as un ventirad assez lourd (genre SLK800).
L'intéret du spacer n'est pas de gagner des degrés, mais de protéger ton CPU contre un éventuel écrasement du core par le ventirad.
Si tu prends de la température avec ton spacer c'est soit que tu as mal monté l'ensemble, soit que c'est un spacer de merde qui est trop épais (mais ça serait étonnant vu que c'est pas un truc artisanal)
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 05-05-2003 à 12:34:31
merci mareek
mais concernant mon prob de compatibilité, puis je virer la mousse et ne reposer que sur le spacer? (et le core biensur  ;) )
Marsh Posté le 05-05-2003 à 12:51:12
nftitus a écrit :
merci mareek
Non il ne fo pas retirer les Mousse des CPU.
d autre part, je rappel ke l utilisation d un Spacer annule la garantie du CPU
#mais-chut
Marsh Posté le 05-05-2003 à 12:54:56
y a deja de la AS3 dessus et ca aussi annule la garantie  :fou:
perdue pour perdue ...  :sweat:
Marsh Posté le 05-05-2003 à 15:18:38
en remettant ta toure droite, fait gaffe ke la plaque ne se decale pas.
imagine la venir fair contact avec les element electronique sur le Proc... la la garantie, c est DTC et bien profond
#mais-chut
