mon pc plante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2005 à 08:51:16
Avant de penser que certain composants sont foutu faut penser a regarder les temperatures
Marsh Posté le 03-04-2005 à 12:46:44
mes t° sont 33 pour la carte mere et 41 pour le processeur  mais je ne connait pas la moyenne a avoir (aida ne les mets pas)
Marsh Posté le 03-04-2005 à 13:32:04
tes temps sont correct, t à combien de fsb pour ton cpu ? et la ram ? ca peut venir de sa les freeze... les timings aussi ? enfin regarde tout sa...
Marsh Posté le 03-04-2005 à 13:37:07
ca peut venir d'une chauffe du proc(apparement pas vu tes temp),probleme d'alim (combien de watt?) mais c'est surement ta carte graphique qui merde.
Tu as fait une réinstalle depuis?
Marsh Posté le 03-04-2005 à 14:09:30
Tu as fait un memtest avec règlage by spd dans le bios ?
Si t'as des erreurs, ça innocente la CG
Si t'en as pas, ça écarte a priori la ram, le proc et la CM.
quelle est la marque de ta ram, son fsb, ses timings ?
Tu as 2 ou 3 barrettes ?
Tu en as mis une récemment ?
Sois plus loquace si tu veux de l'aide.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 17:18:08
ma frequence du processeur est a 133 et idem pour les ram.
j'ai une alim de 350watts , j'ai formaté depuis donc remis les drivers divers ( meme des anciens ).
je n'arrive pas a installer memtest donc j'en telecharge un autre.
mes ram ne sont pas de grande marque et il y a 256 + 512 en pc 2100 ( elles ont a peut pres 1 an )
merci a tous
Marsh Posté le 03-04-2005 à 19:03:21
tu peux télécharger de quoi faire une disquette ou un cd bootable ici :
http://www.memtest86.com/#download0
après tu le laisses dans ton lecteur, tu redémarres et tu attends le résultat du test (2 passes suffisent)
Marsh Posté le 03-04-2005 à 22:26:17
le résultat est : cached 768m  - Rsvdmem 104k -
memmap E820-std  -  cache on  - ECC off -  test std -
pass 1 -  errors 0  - ECCerrors 0
merci xanthe4975
Marsh Posté le 03-04-2005 à 23:53:54
Ah
du coup, ça dépasse ma modeste compétence.
Je penche aussi pour la CG. As tu essayé de la stresser avec des jeux gourmands ou un bench genre 3Dmark ? Si tu as des artefacts ou si ça plante, tu sauras.
Essaies avec une autre CG et si ça ne plante plus, tu auras ta réponse.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 07:37:27
aucun jeu tourne correctement, ils s'accadent (meme un jeu tres peu gourmant:pro beach soccer)
merci pour votre aide
Marsh Posté le 30-03-2005 à 17:46:50
bonjour, j'ai un problème avac mon ordi :
au bout d'un certain temps j'ai l'image qui bloque (souris, clavier rien ne bouge) et il y a des bandes verticales qui se mette sur mon ecran.
je pense que ma carte graphique est morte mais comment en etre certain?
merci d'avance pour vos conseils
athlon xp 2000+, 768 mo pc 2100, gforcemx400 60 mo, elite groupe k7s5a
godon10
