Pc qui plante après quelques minutes de jeux.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2012 à 23:24:51
| flever a écrit : |
85° en 2 min et ça t’affole pas?
Si t'es pas O/C tu as un gros soucis de ventilation....
Marsh Posté le 14-10-2012 à 23:36:56
Je connais pas la température "idéale" pour ce genre de proc.. donc pas spécialement.
De plus en jeux le processeur (je vérifie souvent), ne dépasse pas les 52° environ..
Pour l'O/C je n'ai jamais touché, maintenant sur OCCT parfois j'ai 16% d'O/C ! Alors que je n'ai jamais touché ce genre de truc, est-ce un bug du logiciel ou une marge "normale"? (en utilisation bureautique la valeur dans OCCT sur "Overcloking" est à -59.1%).
Marsh Posté le 14-10-2012 à 23:39:31
il est bien ventilé ton boitier?
tes rads sont propres?
Marsh Posté le 14-10-2012 à 23:49:53
Oui y'a pas mal de ventilo (tour NZXT Phantom), après c'est le ventirad d'origine (j'ai changé la pâte thermique récemment au cas où).
Et tout est propre.. ![]()
Marsh Posté le 15-10-2012 à 17:10:13
revérifie le ventilo du proc si il est bien en contact et remet la pâte thermique juste un chouia
Marsh Posté le 15-10-2012 à 17:11:57
Le rad est ptet pas bien clipsé à fond !
M'enfin le soucis avec le son qui continue de fonctionner, c'est bien que le proco fonctionne, de même les problèmes graphiques me font pas penser au CPU ![]()
Marsh Posté le 15-10-2012 à 18:20:57
| SH4 Origon X a écrit : Le rad est ptet pas bien clipsé à fond ! |
+1 moi j'avais ça si la cg était un peu trop O/C
mais déjà 85° en 2 min pour le proce ça fait peur
Marsh Posté le 15-10-2012 à 19:27:29
Faut régler le problème aussi ouais ![]()
Marsh Posté le 15-10-2012 à 19:50:50
Petites news... je crois avoir résolu le soucis.
Après quelques recherches sur les paramétrages de ma CG, j'ai vu qu'elle était mal réglée d'origine.
Donc j'ai baissé les valeurs de l'horloge du GPU (850 Mhz) et de la mémoire du GPU (1200 Mhz).
Et ça à l'air d'avoir résolu le soucis ! Ce qui me semble logique car oui si le son fonctionne etc c'est que le proc/cm marche toujours et qu'il s'agit d'un plantage de la CG..
Bien chelou comme prob j'espère que c'est bien résolu.. merci à vous !
(Pour infos tout est correctement branché/clipsé etc)
Marsh Posté le 15-10-2012 à 19:53:34
Je vois pas pourquoi elles sont trop hautes si tu ne l'a pas fait toi-même avant m'enfin c'est clair que le problème venait de là !
Marsh Posté le 16-10-2012 à 05:14:36
Apparemment d'origine elle est parfois mal réglée (ou réglé pour une config de base et donc suivant ta config bah.. voilà) et donc il faut l'ajuster...
En tout cas depuis ce changement j'ai eu aucun bug avec des heures de jeux intenses dessus....!!!!
Concernant mon proc, je pense investir dans un ventirad un peu plus efficace que celui d'origine histoire de calmer un peu sa temp (même si in game elle tourne à 55° environ).
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 08-01-2013 à 19:50:34
Bonsoir,
Bon le problème est revenu
Les réglages n'ont pas bougés..., j'ai joué pendant 2/3 mois sans soucis, aucun bug et j'ai du partir en vacance donc j'ai débranché la prise d'alim du pc, en revenant je rebranche et depuis ça rebug comme avant
Si vous avez une idée....
Je me tâte à acheter un peu plus de RAM (genre 8Go) vu que c'est plus trop cher maintenant... puis peut être me résigner à changer la CG
Pour infos j'ai tout nettoyer, j'ai même fait un test complet avec 3DMark : http://www.3dmark.com/3dm11/5493450
Egalement fait un test avec le soft "Sandra" de Sisoft, aucun plantage, aucunes erreurs... mais sur WoW ça plante de temps en temps..
HELP !
Si vous connaissez des logiciels pour déterminer précisement le soucis, si vous avez des manips à faire ou quoi je suis partant... je suis perdu.
Marsh Posté le 14-10-2012 à 21:42:25
Bonsoir à tous,
Je viens ici un peu désespéré après des dizaines d'essais sans résultats..
Pour commencer voici ma config :
OS : Windows 7 64bits SP1
Carte mère : GIGABYTE P55-USB3
Processeur : Intel i7-870 LGA 1156
Alimentation : OCZ 700W ModXstream-pro
Carte graphique : ATI Radeon HD 5870 (vapor-x) (je suis sur Direct X 11)
Mémoire : 2x2Go en DDR3 , 2398.3 MHz (OCZ PC3 10666)
Disques dur : 2 DD de 500Go (Maxtor) et un de 80Go (Hitachi)
Le problème :
Après quelques minutes de jeux sur World of Warcraft par exemple, parfois après 5min, parfois 50min... l'écran ce fige puis j'ai un écran de couleur (qui n'est pas le BSOD de Windows) mais une couleur aléatoire.. parfois un bleu ciel, un vert..
J'entend toujours le son, par exemple si je suis sur Skype je peux continuer à parler avec la personne.. mais je ne peux plus rien faire et je dois donc reboot manuellement avec la touche sur la tour.
Ce problème est présent depuis que j'ai le pc soit depuis un peu plus de 2ans. J'ai était un peu résigner à chercher pendant ces 2 ans car j'en avais un peu marre... mais maintenant que j'ai envie de reprendre un peu le jeux je suis toujours au même point et c'est vraiment super lourd surtout avec une config aussi bonne logiquement..
Pour infos j'ai testé plusieurs choses différentes comme :
- Test carte graphique chez un ami ayant exactement la même, elle n'avais aucun soucis, elle tournais niquel
- Les températures en jeux du proc tournent à 50/55° et celui de la CG à 50/60° grand max..
- Test avec une barette de ram, puis l'autre, puis sur les autres emplacements... même soucis.
- Formatage complet avec réinstall d'un Windows 7 clean
- Drivers tous à jour (téléchargez sur internet après le formatage)
- Aucun OC que ce soit sur la CG ou le proc.
- Sur l'icone de lancement de mon jeux de mettre après le chemin -d3d11 ou -d3d9 , même soucis.
- Plusieurs test avec OCCT, quand je test le CPU le test s'arrête après 2min environ car la température de 85° est atteinte.
Je suis vraiment désespéré et je ne sais vraiment pas quoi faire.. si vous avez des idées.. je suis dispo pour faire les test nécessaires...
Merci.
Message édité par flever le 14-10-2012 à 21:48:47
