PC qui plante pendant les jeux... et redemarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2014 à 23:53:43
Le fait qu'il redémarre après seulement 5min fait penser qu'il s'agit d'une surchauffe mais bon...
Tu peux lancer un occt du cpu, de la cg et de l'alim ?
Marsh Posté le 19-06-2014 à 00:42:54
| orwan a écrit : |
En la remplaçant par une autre le temps d'un test......
fais un OCCT de ton alim pour voir si elle tient
Marsh Posté le 19-06-2014 à 11:34:49
Merci, je vais commencer par le test OCCT - Power Supply sur l'alim existante. Je reviens avec les resultats.
Marsh Posté le 25-06-2014 à 22:41:32
Bon... effectivement c'est l'alim.
Tout est redevenu normal apres changement d'alim.
Marsh Posté le 18-06-2014 à 23:49:42
Depuis plusieurs semaines mon PC plante systematiquement en cours de jeux, ecran noir, puis redemarre apres 5 mns environ....
J'ai vu un certain nombre de posts sur le forum et fait des tests mais la je desespere un peu...
La config (construite par mes soins il y a plus de 2 ans):
- Processeur: Intel Core i7 3960X / 3.3 GHZ, 6 cores.
- Carte Mere: ASUS P9X79 DELUXE
- RAM: 16G DDR3 G.Skill / 800MHZ
- Carte Graphique: NVDIA GeForce GTX 780 / GPU 324 MHZ / Memory 648 MHZ / DirectX 11.0
- Disque SSD 250G pour OS + 1T pour donnees
- OS: Windows 7 Familial Premium X64 SP1 a jours
- Logiciels: GeForce Experience / Gigabyte OC Guru
- Alimentation: Cooler Master / Silent Pro GOLD 1200W
J'ai utilise le logiciel fourni de base ASUS AI Suite II pour mesurer dans le temps, y compris pendant plantage les parametres de voltage/temperature/vitesse du ventilateur: c'est d'une tres grande stabilite avant plantage:
Cpu = Moyenne de 40 degress
MB = Moyenne de 40 degres
CPU Fan = 550 rpm moyenne
CPU Fan 2 = 580 rpm moyenne
Chassis Fan1 = 850 rpm moyenne
Chassis Fan2 = 880 rpm moyenne
J'ai change il y a deux jours la carte graphique ancienne car en lancant FurMark la temperature de mon acienne carte est montee lors d'un test a 97 degres puis plantage. Donc je soupçonnait la carte graphique.... a tord semble-t-il...
Donc je n'ai pas l'impression d'avoir un PC qui chauffe, ni un probleme de carte graphique mais mon PC plante, y compris parfois lors de visionnage de films. Il s'arrete brusquement, rien a faire pour le redémarrer puis repart tout seul apres 5 mns...
J'ai reduit la resolution des jeux, rien a faire.
L'alimentation ? Elle est surdimensionnee ok, alors comment pourait-je la dédouaner... ou l'incriminer ?
Autre piste, autre test ?
Merci d'avance.
