Pc plante si je branche usb ou rj 45 !!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2007 à 18:27:14
salut
il m'est arrivé le même problème il y a quelques temps, si je me rapelle bien, j'ai du résinstaller les driver USB2.0 à partir du site du fabricant de la CM.
A+
Marsh Posté le 05-02-2007 à 19:56:48
Moi c'est sur ma P5B dés que je débranche la fiche des HP externes
reboot pc.
Peut être un problème de masse avec les alim, ou des drivers du périphérique dans ll'OS.
Marsh Posté le 06-02-2007 à 15:42:38
| happyfarmer a écrit : salut    |
Driver fabricant mobo à jour et toujours le même pb
Fred
Marsh Posté le 06-02-2007 à 15:58:30
peut-être tout simplement la mobo qui se meurt. Ce n'est pas à exclure.
Quelle est la CM exactement ?
Marsh Posté le 07-02-2007 à 18:43:45
| yodaflex a écrit : peut-être tout simplement la mobo qui se meurt. Ce n'est pas à exclure.    |
C'est une ASRock K7VT4A+.
Demain je vais essayer de mettre les rondelles pour isoler la cm, mais je crois que je l'ai déjà.
Fred
Marsh Posté le 05-02-2007 à 18:16:41
Le pc d'un pote a un pb.
J'ai ré-installe xp ( en supprimant la partition), j'ai fait un clear cmos, un load default setup ( mobo) et le problème est toujours le même: le pc s'éreind dès que l'on branche un truc en usb ou cable rj45.
amd 3000+ ( sempron),gforce2mx400, alim 460w
A l'aide
Fred
Message édité par fred46 le 05-02-2007 à 18:17:20
