Plantages à répétition avec une HD3870 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2009 à 00:33:12
tu pourrais détailler un peu les tripatouillages et les divers trucs que tu as lus sur des forums ?
histoire qu'on te répète pas 50 fois les mêmes trucs
Marsh Posté le 26-05-2009 à 00:40:50
Alors :
-J'ai désactivé toute les options de gestion automatique de l'alimentation.
-Désactivé divers trucs dans le CCC de Ati (Mais ça n'a plus rien à voir puisque ça me le fait encore alors que je suis passé avec ma cg nvidia) (Oui : MaJ :
Les freezes et reboot continuent en fait avec ma 7300, même si ils sont plus espacés)
-remis le bios par défaut, augmenté la tension des rams, remises à nouveau par défaut...
Là j'ai un memtest en cours, j'espère qu'il tiendra une heure sans que l'ordi plante ![]()
J'ai pensé à un flash du bios, mais maintenant que le plantage n'a plus de rapports avec la HD 3870, je ne vois plus l'intêret...
Donc il me reste le formatage de windows, mais bon, j'y crois pas trop..
Marsh Posté le 26-05-2009 à 01:50:33
Bon, ça fait 1h30 que ça a pas planté : Depuis que j'ai remis les configs par défaut du bios.
Demain je réessaye la 3870 en m'assurant qu'il m'envoie pas en l'air mon bios.
En espérant que ce soit ça...
Marsh Posté le 26-05-2009 à 02:04:10
Mon proc ne dépassait pas les 30 ° juste après le boot du PC, donc pas de rapport avec les freezes.
Quand à la CG, je n'ai rien pour vérifié, speedfan ne l'affiche pas, mais ça m'étonnerait fortement, vu qu'elle est monté d'un VF1000. (Bon je n'ai pas de boîtier, mais je ne pense pas qu'elle chauffait intensément au bout d'une minute de Jeu..)
Marsh Posté le 26-05-2009 à 02:22:23
regarde avec everest pour les température ! moi mon ventilateur a fondu sur ma cg j'ai mis 1 mois avant de comprendre qu'il arrivai plus a tourné suffisamment fort !
Marsh Posté le 26-05-2009 à 09:44:08
J'ai laissé tourné le pc cette nuit, et depuis que j'ai remis par défaut le bios, plus de plantages.
Et pour la température, ça n'expliquait pas pourquoi ceux ci continuaient à se produire alors que j'avais changé de cg.
Bon, je vais mettre la 3870, en espérant que tout se passe bien ![]()
Marsh Posté le 26-05-2009 à 09:49:53
Je pense que tu avais un bug dans les timings RAM, ce problème est assez typique.
Marsh Posté le 26-05-2009 à 10:31:05
pour la température de la 3870 tu peux les avoir dans le ccc ou avec gpu-z
bon courage ![]()
Marsh Posté le 26-05-2009 à 10:37:47
Bon voilà, j'ai réinstallé la carte et les pilotes. ça a l'air de fonctionner tranquillement. Je vais essayer Far Cry 2 en croisant les doigts..
Pour la température, je trouve 40 degrés...
ça me semble un peu élevé, je vais voir comment elle se comporte en jeu ![]()
Marsh Posté le 26-05-2009 à 11:10:59
40 en idle c'est un peu beaucoup en effet avec le vf-1000, cependant rien d'alarmant à mon avis.
dans mon boitier elle était plus entre 30 et 35 en idle, par contre j'ai 2 tricool en 120 dans mon boitier et c'était la carte la plus basse dans mon crossfire.
t'as un bon flux d'air ?
Marsh Posté le 26-05-2009 à 11:20:44
Bon, je viens de jouer 30 minutes sans plantages
La carte était à 45-50 degrés.
Donc c'est résolu à mon sens, merci beaucoup
Peut être une température un peu élevée, mais je n'ai pas de boîtier (Oui c'est mal
), je vais essayer d'ajuster mes ventilo pour optimiser un peu ça.
Ps : Elle redescend à 38 en idle, mais j'ai remarqué que gpuz m'indiquait : 29% Fanspeed, alors que le ventilo est bien à fond. Etrange
Marsh Posté le 26-05-2009 à 11:46:11
étrange oui, surtout que je mettais toujours le ventilo au minimum et que la carte ne dépassait pas les 55 voire 60° par grosse chaleur en jeu...
t'as pas de boitier ? tu veux dire que t'as tous tes composants étalés sur ton bureau ?
Une fois que tu auras bien testé le tout (qques heures de jeu sans plantage), tu pourras passer sur mon topic pour expliquer stp ? ça rassurera les autres acheteurs potentiels
edit : sinon t'es satisfait des perfs ?
Marsh Posté le 26-05-2009 à 12:19:50
Je vais rajouter un ventilo en face de la cg.
Sinon, non je n'ai pas de boîtier ^^ (Plus de sous en début d'année, et puis après j'ai eu la flemme
(Mais la verticalité de la cg peut expliquer les quelques degrés en plus qu'elle se tape)
Pas de problème, je met un post ce soir (faut que je file, et après je jouerai sérieusement une ou deux heures ^^)
Sinon, oui les perfs me fascinent, comparés à ma 7300 : D
Marsh Posté le 26-05-2009 à 12:55:02
| Fastolfe a écrit : Ps : Elle redescend à 38 en idle, mais j'ai remarqué que gpuz m'indiquait : 29% Fanspeed, alors que le ventilo est bien à fond. Etrange |
Les 29% de GPU-Z indiquent la vitesse théorique du ventilo d'origine, mais ton VF1000 est branché sur une prise 3 pins, pas sur la 4 pins de la carte, donc évidemment il tourne soit en 12v soit avec une autre régulation nettement moins adaptée
D'ailleurs tu peux le mettre en 5v, le RV670 chauffe tellement peu que ça suffira amplement... il n'y avait quasiment aucune différence entre 5v et 12v sur un R580 déjà alors qu'il chauffe beaucoup plus.
Marsh Posté le 26-05-2009 à 17:05:38
Merci de l'info Gigathlon.
Bon.. j'ai joué une demie heure à Bioshock(Entre moyen et high détails), paf écran bleu :|
la température semble correcte pourtant.. il y'a peut être une option à ccc qui reboot l'ordi si la cg dépasse une température ? -qui serait trop basse en l'occurrence ici)
Proc pas assez puissant?
Cg rendant l'âme?
Erf.. Bon je vais essayé avec un autre jeu
Marsh Posté le 28-05-2009 à 08:57:10
Il faudrait vérifier les VRM.
J'ai jamais testé le VF1000 sur la 3870 donc il se pourrait que ça chauffe beaucoup ailleurs que le GPU.
Marsh Posté le 28-05-2009 à 23:46:19
| Gigathlon a écrit : Il faudrait vérifier les VRM. |
Finalement j'ai trouvé le problème, c'est l'oc du processeur qui n'était pas stable.
Ben je suis revenu aux fréquences d'origines à nouveau et c'est niquel.
Merci à vous ![]()
Marsh Posté le 25-05-2009 à 23:03:05
Bonsoir,
Je viens d'acquérir une HD 3870 OC Club (d'occaz), et j'ai passé ma journée à me débattre avec elle.
Comme je disais autre part, voilà comment ça c'est passé :
"Installation des pilotes : (Les derniers sortis), bon ça a l'air de marcher, hop je lance Farcry 2 en full. ça tourne niquel les 10 premières minutes, puis j'ai un reboot. Je pensais que c'était un hasard, pas de bol, puis je relance Farcry, et là, direct crash. Je réessaye plusieurs fois, la même chose à des intervalles de temps légèrement différents.
Désinstallation/réinstallation de nouveaux pilotes : Rien n'y change. Je baisse la qualité graphique du jeu, et c'est encore pire, ça plante avant le chargement.
Puis je m'aperçois que ça me plante/fige/freeze l'écran pas seulement en jeu mais sur le bureau à l'allumage. Bon je tripatouille pas mal, j'applique divers trucs trouvés sur des forums, rien n'y change.
Sur ma partoch Ubuntu il n'y a pas de plantage sur le bureau. (Jeu pas test sur linux)
Bon, à l'heure de ce soir j'ai remis ma vieille 7300 GS, et je n'ai plus de plantage."
Je rajoute quelques points :
Ma config :
Alim BlueStormII 500W
2*1Go DDR2 Gskill
E5200 (Il était oc à 3Ghz, je l'ai ramené @ 2.50)
Cm Gigabyte (P135.. faut que je vérifie)
2 DD seagate barracuda sata II, 500 + 250.
Ecran 19" Lg flatron
De plus, un VF1000 est posé sur la CG.
Donc en gros, j'ai eu pleins de messages d'erreurs différents, des simples reboots, des freezes de plusieurs secondes avec un bruit atroce, des écrans bleus windows...
Et c'est allé en crescendo: Au début, ça a seulement planté au bout de 10 minutes de jeu, puis après directement au démarrage des jeux, puis ensuite au bout de quelques secondes à quelques minutes sur le bureau.
J'ai essayé pas mal de trucs et là je suis un peu à court de ruses
Donc si quelqu'un a une idée, je le remercie d'avance!
Message édité par Fastolfe le 25-05-2009 à 23:11:32
