Plantages intempestifs sous les jeux seulement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2006 à 21:27:48
| labrute a écrit : Salut a tous. |
Apparement c'est un problème video soit un mauvais pilote soit la carte est HS soit encore elle chauffe trop et ça plante.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 11:47:09
hello merci pour la reponse.
pour ce qui est de la chauffe la sonde embarquée sur la carte ne monte pas au dessus de 48, la carte HS peut etre mais il me semble étrange que ca fonctionne qd meme un peu... et pour ce qui est des pilotes, je fais avec ceux d'origine fournis avec la carte donc ertifiés WHQL. quel pilots devrais je essayer ?
Marsh Posté le 27-08-2006 à 21:13:10
Salut a tous.
Je vous écris plein de désespoir et completement a cours d'idées...
Mon PC plante de facon aléatoire seulement sous appli 3D. j'ai essayé chacune de mes pieces sur un autre pc et tout fonctionne parfaitement
A64 300+/A8n E /2Go corsair PC 4000/ X800 GTO² / Raid 0 2x80 maxtor 2 ide 300 Go/ alim enermax 420W /graveur DVD plextor
J'ai essayé plein de XP différents, de pilotes différents, et je n'arrive pas a trouver la source du pb.
plantage sous 3Dmark, pas d'erreurs sous memtst, pas d'erreur sous superpi, pas d'erreurs en diagnostic de disque dur...
Les plantages sont soit reboot violent, soit écran noir, soit retour au bureau avec le petit message d'erreur.
Une solution ? A l'aiiiide...
Merci a tous
