Plantage en pleine utilisation puis ne démarre plus
Plantage en pleine utilisation puis ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2015 à 13:36:48
Avec ma magnifique chance que j'ai actuellement, mon ordinateur vient de me lâcher.
Depuis quelques semaines, je remarque que quelques Freeze peuvent se produire pendant une demi-seconde.
La nuit dernière, je lance Assassin's Creed Syndicate, autant dire qu'il consomme en puissance ce jeu.
Au bout de 5 min de jeu, mon ordi me plante violemment en freezant son/jeu/périphérique/windows.
C'est la première fois que ça m'arrive de cette façon aussi forte.
Vu qu'il est une heure d'une mat, je décide d'éteindre le PC et d'y regarder demain.
Et là, mon PC ne redémarre plus.
Outch, je décide d'y regarder à l'intérieur, de dépoussiérer le tout, et de tester mais tjrs rien.
Je décide de tester l'alim seule grâce à un trombone sur la PIN verte et noire.
Elle se lance, j'ai même une diode blanche qui indique que c'est OK.
Je la rebranche à la CM, et refait la même technique du trombone. La CM s'allume, les ventilos aussi, la CG aussi, la DD aussi.
Seulement, aucune info à l'écran, le proc semble ne pas réagir.
Donc à ce moment là, on sait que :
-L'Alim marche
-Les DD et ventilos marchent
-La CG semble marcher
-La CM semble aussi marcher (à savoir qu'elle transmet du courant pour afficher une diode sur une clé USB alors que l'ordi est éteint)
Donc le proc semble être la cause ?
Mais aussi, le front panel ? Vu qu'il n'active pas l'ordi ?
J'aimerai vraiment avoir votre avis sur ce problème très génant en cette fin d'année.
Ma Config :
Boitier : Zalman Z11 Plus
CM : Gigabyte GA-990FXA-UD3
Processeur : AMD FX-9370
CG : MSI GTX 970 GAMING 4G
(Si besoin des autres composants, je les préciserai plus bas)
Ce que j'ai surtout besoin de savoir, c'est si je dois de suite me racheter une carte mère + un proc (De chez Intel cette fois) ou si vous avez une autre idée/solution à tester.
Merci.
Marsh Posté le 13-12-2015 à 13:39:55
T'as quoi comme alim?
I usually only break the G-string
Marsh Posté le 13-12-2015 à 13:45:41
on sait pas que l'alimentation fonctionne bien :/ c'est quoi ton modèle d'alimentation?
il se peut que ce soit l'alimentation vers le cpu qui soit hs (si la cm c'est les phases ou sinon c'est l'alimentation ;)) mais rien n'empêche la cm d'envoyer du courant ailleurs ;)
Marsh Posté le 13-12-2015 à 13:54:27
Je me disais bien que j'avais oublié un composant capital :
-Antec HCG-850M (http://www.antec.com/product.php?id=706278&fid=5022035&lan=nz)
Marsh Posté le 13-12-2015 à 14:05:13
pour moi la cm est à incriminer au niveau des phases d'alimentation, je ne connais pas bien les socket am3/am3+ donc à voir avec des connaisseurs de ce socket :/
Marsh Posté le 13-12-2015 à 14:09:27
Et sinon, vu que je vais devoir surement changer, aurais-tu une CM + Proc
Intel à me conseiller ?
Sans budget précis en restant dans la DDR3 en compatibilité
Marsh Posté le 13-12-2015 à 14:27:36
sans budget précis? un i5 4690k avec z97 pour 300-350€ ça suffira largement ;) mais attends qu'un connaisseur amd passe on sait jamais mais bon un tel fx n'est pas à mettre sur n'importe quel cm :/
voilà un style un peu poussé :):
http://www.topachat.com/pages/conf [...] EV0x69c%3D
tu as 6% de reduc en plus sinon une msi z97 pc mate pour 30€ de moins ;)
Marsh Posté le 13-12-2015 à 14:52:02
Je vais y rebosser dessus au cas où je trouve à le faire marcher, mais sinon, je commanderai ce soir, car j'ai besoin d'un PC en état de marcher d'urgence, donc bon
Edit :
Après avoir rebrancher tout, rien du tout :(
Donc j'pense sincèrement partir sur du I5/MSI MB mais bon, j'espère obtenir une réponse d'une personne connaissant bien AMD FX
et un Intel I5 4690K + ASUS Z97-A, c'est un bon plan ?
Edit 2 :
Bon, j'ai commandé, je vous en redirai des nouvelles mardi soir (Commande via Amazon Premium pour 377 euros...)
Message édité par shootdark le 13-12-2015 à 19:01:49
