plantage systématique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:38:55
Fait un test de ta mémoire avec memtest
Ca te dira si ta mémoire as des problèmes ou pas
Installes MotherBoardMonitor et regarde tes voltages, et tes températures (post les ici si tu vois pas trop si c'est bon ou pas) ![]()
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:39:47
bah je viens de faire un essai avec memtest pendant 30 minutes en gros, aucun pb...
mais au moment ou j'ai fait "stop testing" hop ça a planté, redémarrage à la barbare obligatoire
et là,
3 fois de suite au moment du chargement de windows (en arrivant sur le bureau) blocage et son en continu (musique de démarrage de windows)
j'ai éteint 5 minutes, j'ai rallumé et là je suis en train d'écrire ce post
je vais installer motherboardmonitor pour voir...
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:10:14
bon ben je comprends pas tout à motherboard monitor et les liens que je trouve pour downloader le patch français ont l'air de pas fonctionner ce soir
voilà ce que ça me met comme infos sur la barre des taches :
CASE 28°C CPU 57°C Sensor 3 0 °C
alors ??
Marsh Posté le 27-05-2004 à 21:10:18
memmtest, faut le laisser tourner plus que 30 minutes
sauf si tu as déjà un paquet d'erreurs
sinon, 300w même en enermax, ça fait bp pour ta config.
Autre, chose, tu as mis des timings mémoire agressifs ?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 21:15:23
bah pour memtest ok je ferai une autre fournée d'1 heure !!!
qu'appelles-tu des "timings mémoires agressifs" ?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:03:28
bon, ben j'ai relancé memtest pendant presque 2 heures et il n'a recensé aucune erreur.
je commence à désespérer, je me demande comment savoir ce qui se passe
aidez-moi svp
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:36:46
CPU 57° au boot à froid ou en charge ?
pour savoir comment configurer les sondes pour ta carte mère, va sur leur site, ils filent les sondes à utiliser pour chaque modèle il me semble.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 19:20:55
55° là actuellement, au bout d'1/4 d'heures qd j'allume le PC
c la misère, j'allume, je veux écouter des mp3, et hop au bout de 5 minutes, il plante d'1 coup
avec le son en boucle
Marsh Posté le 02-06-2004 à 19:37:07
| kiss_cool a écrit : salut, |
cherches pas, barette memoire...
au pire essai de jouer sur les timings.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 09:58:25
ah ouais, ce serait donc la mémoire ?
mais c bizarre alors pourkoi memtest n'a pas détecté d'erreurs ??
enfin bon, bah en fait ce qui me fait chier, c'est que ma carte mère n'accepte que les barrettes PC2100 maxi.
du coup, j'hésite, me racheter une barrette PC2100 ou changer de carte mère pour pouvoir mettre une barrette PC2700 ou 3200
avec mon athlon XP1800+, vous feriez koi vous à ma place ?
sinon, pour jouer sur les timings mémoires, je fais comment ?
Marsh Posté le 03-06-2004 à 13:37:15
| kiss_cool a écrit : ah ouais, ce serait donc la mémoire ? |
te poses pas de question, ta future memoire 3200 marchera sur ta cm, elle sajustera a la frequence de ta CM (133Mhz au lieu de 200Mhz)
Marsh Posté le 03-06-2004 à 13:44:30
ah ouais, donc si je mets de la DDR PC3200, y'aura pas de souci avec ma carte mère ? aucun risque de plantage ?
par contre, ça veut dire que ma barrette actuelle (si c bien elle qu'est en cause) je peux pu rien en faire, elle est morte ?
Marsh Posté le 03-06-2004 à 14:04:12
aucun soucis de mettre une memoire plus rapide que la carte mere (ma config 1 si tu veux un exemple, no problem, no plantages)
essaie de tester ta barrette sur un autre pc
ton processeur est a 55° apres 1/4 d'heure, il monte a combien quand tu fais jeux/divx ou autre ?
Marsh Posté le 03-06-2004 à 14:12:41
c la carte son surment, conflit irq...
change la de port pci, moi javais ca aussi ...
Marsh Posté le 04-06-2004 à 13:52:44
c pas la carte son, je l'ai changé de port pour voir, j'ai écouté des mp3 et hop' 1/4 d'heures après, plantage...
pour info, le cpu était à 44° au démarrage, au moment du plantage à 59° ça me parait correct
je crois donc que je vais m'orienter vers l'achat d'une barrette mémoire
juste comme ça, vous me conseilleriez quoi vous ?
je pense prendre une PC3200, mais 256 ou 512 je sais pas
en terme de marque, y'a tjs cette fameuse guéguerre entre ceux qui disent qu'il vaut mieux prendre une marque et ceux qui préfèrent prendre une "noname" bcp moins chère... votre avis ou votre expérience à ce sujet ??
Marsh Posté le 04-06-2004 à 13:54:09
jsutement, c la carte son je pense, ca se peu quelle rentre en conflit qua un certain momment avec autre chose qui se activé apress...
Marsh Posté le 04-06-2004 à 15:47:10
pour la carte son, essaies toujours de la changer de port
essaies de tester ta barette memoire sur un autre pc et essaies de mettre une autre barette sur ton pc
sinon pour la memoire je te conseille 512 DDR 3200 Samsung
Marsh Posté le 04-06-2004 à 20:03:47
Plantage à l'installation d'XP , c'est souvent du à la ram ou au processeur .
59 degré , il y a surement moyen de baisser cette température , nettoyage de ventilo , circulation d'air du boitier .
Marsh Posté le 04-06-2004 à 20:31:58
pate thermik aussi, regarde s'il en reste sur le proc, perso j'atteignais juska 80°c celcius à cause du mank de pate, maintenant je suis à 30°c.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 23:04:30
Salut Kiss cool,
Bienvenu (e) au club....
Moi aussi j'ai comme toi des soucis de plantages systématiques...(écran planté, POWER OBLIGATOIRE....)
Moi aussi je pensais que cela venait de la mémoire vive....J'ai acheté une barette de 512 supplémentaire ( 256 auparavant...)J'ai tout essayé: changer les emplacements, barette par barette...rien n'y a fait...J'avais une carte graphique ATI 9100 série, je l'ai changé pour passer en nVidia GeForce FX 5700...toujours le même problème...Puis je mettais en cause ma carte mère MSI 645E Maxi series...
Et là, surprise...IMPOSSIBLE de faire la mise à jour système de la carte mère...un message apparait me disant que ma carte graphique n'est pas compatible avec ma carte mère ????
Puis récemment 2 fois j'ai planté avec ce bon vieux message DOS: Error disk boot failure , veillez inserer une disquette dans le lecteur a
...( disque dur bloqué...) J'ai ouvert la tour, "taper" sur le disque dur et redemarrer...(ne tape pas trop fort si cela t'arrive...
)( OK pour les 2 redémarrages...mais toujours le bug...)
J'ai aussi essayé de faire tourner un jeu ( postal2...) à peine le jeu commençait que tout plantait...et ça commencait par les craquements du son ( carte son incorporé à la carte mère...)après la mise à jour de la carte graphique nVidia, j'ai relancé le jeu...et là...
plus de plantage de l'écran mais le pc rebootait tout seul....Pas beaucoup mieux malheureusement...un rapport d'erreur apparaissait...je l'ai envoyé à Microsoft...Leur réponse: "Vous avez un problème de périphérique, veillez contacter le revendeur de votre carte graphique ou le fabricant..." ( au moins de ce coté là, Microsoft se couvre les...c'est sure, pour eux, ce n'est pas windows...)
Pour ceux ou celles qui peuvent me venir en aide, je les en remercie à l'avance...Ils feront ainsi 1 pierre 2 coups en m'aidant moi-même ainsi que Kiss cool car apparement on est dans la même galère...Je suis tout nouveau sur le forum mais j'espère trouver ce que je cherche depuis bientôt un an...
Pour info: P4, 2.7ghz, 768 mo de mémoire, carte mère MSI 645E Maxi series, GeForce nVidia 5700 Fx, DD 60go Matrox, XP family ( d'origine et mis à jour...)
Le CPU tourne à 35° de moyenne ( controlé par PC alert 4 )(pas testé la T° du CPU en lancant le jeu..ou plutôt, pas eu le temps de tester car tout se bloque aussi: écran, clavier, souris, DD...)
Merci à tous et à toutes, en espérant vous lire très bientôt...
Dj
Marsh Posté le 07-06-2004 à 12:06:21
essay une nouvelle barrete de memoire ! (une haut de gamme possible)
hummm tu as aussi des proces qui comment a avoir des depressions a 50° ! sa arrive !
Marsh Posté le 16-06-2004 à 15:59:47
salut tout le monde,
me revoilà tjs aussi désespéré...
J'ai acheté une barrette mémoire 512Mo PC3200 Samsung, me disant que j'allais enfin retrouvé mon PC comme avant!!
J'installe, je démarre, no soucy (il reconnait bien les 512 au lieu des 256 d'avant), je reste qq minutes sur windows, pas de plantage.
Tout content, je reboote sur le CD de WINXP pro, l'install commence et là bing, ça plante encore pendant la copie des fichiers :-( je désepère, je reboote, et bing, mm combat....
j'éteins le PC, je laisse le strict minimum (1 DD, le lecteur CD, ma carte graphique)
je recommence, et l'install finit par se dérouler correctement :-)
Le pb, c'est qu'en fait 2 jours après ça a commencé à replanter régulièrement !!!
j'ai tout essayé :
1- j'ai changé la carte son de port PCI -> idem
je l'ai carrément enlevé -> idem
2- j'ai changé de carte graphique (geforce fx5900 à geforce2 MX) -> idem
3- j'ai changé de DD -> idem
il plante pile poil au démarrage d'XP, des fois à l'écran bleu ou y'a marqué "Bienvenue", des fois juste après le bureau apparait et vlan là il plante (avant mm de charger les icones dans la barre de taches)
au mieux, j'arrive à avoir la main, mais il plante qq minutes après (maxi 5 minutes)
je suis désespéré...
Si je résume : c'est pas la carte graphique, pas la carte son, pas la mémoire, pas le DD
il reste, la CM, le proc', l'alim...
et là ça devient compliqué pour moi...
Alors SVP quelqu'un pourrait-il m'aider dans cette lutte acharnée avec mon PC ??? j'en ai vraiment besoin, je suis en train de craquer, j'ai pas envie de claquer des thunes pour rien !!!
Marsh Posté le 16-06-2004 à 16:55:05
Me voila dans le club les amis!!!
envoyé moi la carte de membre!!
Moi aussi j'ai ce genre de prob, windows plante des fois apres 2 min ou apres 2 jours mais ca plante...et des fois ca plante (ecran bleu) lors de l'install
et comme tout le monde j'ai changé ma mem pour de la kingston...le premier ki me dis ke c de la merde....
le DD et l'alim
J'ai fait un memtest une nuit entière en timing agressif-> 0 error
un CPUburn pdt une nuit->no problem
la mobo c une A7N8X deluxe avec un 2500+@3200+
et moi non plus je sais plus koi faire...
Marsh Posté le 16-06-2004 à 17:23:07
c un sos
Marsh Posté le 16-06-2004 à 17:37:10
regardez votre T°, moi jai rajouté un ventillo pres du proco et ca remarche!! (le pc a 4 ans 1/2 , je ne peu aps voir la T° du proco)
Marsh Posté le 16-06-2004 à 18:57:40
la temp? moi je suis a 47° en idle et 51 en full ventil au mini
je pense pas ke ca sois excesif?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:34:30
salut,
bon voilà mon problème (après recherche je ne crois pas l'avoir vu sur ce forum, même si des posts parlaient de sujets qui s'en rapprochaient)
mon PC plante régulièrement, mais au bout de 2 minutes comme au bout de 2 heures ! cela se produit la plupart du temps lorsque je joue, que je regarde un DIVX ou que j'écoute de la musik
et là, pas d'autres moyens qu'un redémarrage à la barbare, puisque tout est figé, et le son se bloque et tourne en boucle.
tou porte à croire que c'est la mémoire, du moins c'est ce que je pense, mais le souci est que je n'ai qu'une barrette, donc difficile pour faire des tests
autre souci : je ne peux pas installer windows xp pro sans que l'install plante au début à la copie des fichiers. et des collègues à moi m'ont dit là aussi que la barette mémoire pourrait être en cause
j'ai une alim enermax 300W, tout ça pour 2 disques durs, un cdrom et un graveur, je pense que ça le fait quand mm
si vous avez des pistes, ça pourrait m'être utile, je suis saoulé !!!
