plantage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2005 à 19:02:58
J ai fait des tests ce we via memtest86 v1.60 / 15 h et 25 pass / aucune
erreur detectee puis avec chkdsk (plus laborieux car le pc plantait tt le
tps) - mais bon la aussi pas d erreur detectee.
Je viens de changer ma carte graphique pour une radeon 9250 128 mo ddr et la
je n ai plus d ecran bleu windows et de ligne jaune sur l ecran mais le pc
continue a planter ttes les cinq minutes (pareil en mode sans echec) et la
souris continue de bloquer le pc. ---j ai essaye une autre souris, mm pb. J
ai desinstalle tous les logiciels (antivirus, parefeu, adsl).
Il m est difficile de tester la machine ou de dl des soft etant donne que le
pc plante tt le temps ...
Dans le bios j ai pu avoir ces info :
- shutdown temperature disabled
- current cpu temperature 40°C-104°F
- current system temperature 29°C-84°F
- CPU FAN 5285 rpm
- case fan speed 0 rpm
J espere que ca peut donner une idee.
La je viens de desactiver une partie des periph (scan, imprimante) et je re installe xp pro sur une partition fraichement formattee mais l installation s arrete tjrs a la 36 mn lors de l installation des peripheriques ... J ai essaye avec un autre cd version gb, mm resultat ...
Merci d avance.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 19:04:22
Salut, les 3/4 des infos que tu as donné ne servent à rien, donnes juste le nom de la mobo, du proco, combien de ram, cg disque dur et alim.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 21:15:47
[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du CPU:
Type de processeur Intel Celeron II, 1000 MHz (10 x 100)
Alias du CPU Celeron III, Coppermine Lite, Coppermine-128
CPU Stepping cD0
Vitesse d'horloge originelle 1000 MHz
Cache de code de niveau 1 16 Ko
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 128 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU:
Forme du composant 370 Pin FC-PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 28.1 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.18 um, CMOS
Taille interne 95 mm2
Voltage au coeur 1.75 V
Voltage d'entrée/sortie 3.3 V
Puissance typique 9 - 22 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 14.0 - 33.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du CPU:
CPU nº1 100 %
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 08/30/2001-694T-686-MS7177CTC-00
Nom de la carte mère Matsonic MS7177CT
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz
Horloge effective 100 MHz
Bande passante 800 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus SDR SDRAM
Propriétés du bus chipset:
Type du bus PCI
Largeur du bus 32 bits
Horloge réelle 33 MHz
Horloge effective 33 MHz
Bande passante 133 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP, 1 AMR
Slots RAM 3 DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme ATX
Taille de la carte mère 190 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère ApolloPro133T
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Matsonic Computer Co.
Information sur le produit http://www.matsonic.com/products.htm
Télécharger le BIOS http://www.matsonic.com/update.htm
[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 255 Mo
Utilisé 145 Mo
Disponible 110 Mo
Utilisation 57 %
Zone de swap:
Total 617 Mo
Utilisé 111 Mo
Disponible 506 Mo
Utilisation 18 %
Mémoire virtuelle:
Total 873 Mo
Utilisé 256 Mo
Disponible 616 Mo
Utilisation 29 %
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 256 Mo PC133 SDRAM ]
Propriétés du module mémoire:
Numéro de série Aucun
Taille du module 256 Mo (1 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire SDRAM
Vitesse de mémoire PC133 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module LVTTL
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 3.0 (7.0 ns @ 142 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.0 (7.5 ns @ 133 MHz)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Write1/Read Burst Géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Non géré
Redundant Row Address Non géré
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère VIA VT82C694T Apollo Pro133T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 256 Mo (PC133 SDRAM)
Propriétés AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 2x
Fast-Write Géré, Désactivé
Side Band Addressing Géré, Désactivé
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise VIA Technologies, Inc.
Information sur le produit http://www.via.com.tw/en/apollo/chipsetindex.jsp
Télécharger le pilote http://www.viaarena.com/?PageID=2
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ Lecteur de disquettes ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Lecteur de disquettes
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2600.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF flpydisk.inf
[ QUANTUM FIREBALLP KX13.6 ]
Description du pilote QUANTUM FIREBALLP KX13.6
Version du pilote 5.1.2535.0
Fichier INF disk.inf
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Quantum
Famille du disque dur Fireball Plus KX
Nom de code de la famille Katana Plus
Forme 3.5"
Capacité après formatage 13698 million(s) d'octets
Disques 2
Surfaces d'enregistrement 4
Dimensions physiques 146.1 x 101.6 x 25.4 mm
Masse maximale 580 g
Latence moyenne de rotation 4.17 ms
Vitesse de rotation 7200 RPM
Temps de recherche moyen 8.5 ms
Recherche piste à piste 0.8 ms
Recherche complète 15 ms
Interface Ultra-ATA/66
Taux de transfert tampon vers hôte 66.6 Mo/s
Taille du tampon 512 Ko
Temps de mise en rotation 15 s
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Maxtor Corporation
Information sur le produit http://www.maxtor.com/en/products/
[ WDC WD800BB-75CAA0 ]
Description du pilote WDC WD800BB-75CAA0
Nom de l'entreprise Western Digital Corporation
Information sur le produit http://www.westerndigital.com/en/products
[ LITEON DVD-ROM LTD163 ]
Description du pilote LITEON DVD-ROM LTD163
Fichier INF cdrom.inf
Propriétés du disque optique:
Fabricant Lite-On
Type du périphérique DVD-ROM
Vitesse 16x/48x
Nom de l'entreprise LITE-ON IT Corp.
Information sur le produit http://www.liteon.com/prod/productIndex.do?xml_id=4
[ LITE-ON LTR-52246S ]
Description du pilote LITE-ON LTR-52246S
Fabricant Lite-On
Type du périphérique CD-RW
Vitesse 52x/24x/52x
--------carte graphique : radeon 9250 128 mo ddr
Pour l alimentation je vois ca ou ?????
Marsh Posté le 11-09-2005 à 22:49:50
Pas forcément je crois que c'est la config minimum pour XP.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 12:41:57
Ca fait presque deux ans que je fonctionne avec cette config. sans pb ...
Pour l alimentation, PAN STAR, model psa 230 C, ac input 60/50 htz, 230 3.5A, max outpower 235W
Merci d avance,
Marsh Posté le 11-09-2005 à 18:42:39
Bonsoir,
Suite à divers pbs, j'ai réinstallé mon os mais je continue à connaître les
mêmes pbs dont:
- plantage du pc (écran noir puis redémarrage automatique; aucun message de
l'os type sur
écran bleu)
- ligne pointillée qui apparaît sur le bureau. Si j'ouvre une fenetre "poste
de travail",
elle n'y apparait pas. Si je ferme cette fenetre, elle est tjrs sur le
bureau. Pb carte
graphique?
- la souris à roulette port usb qui se bloque et qui bloque le pc avec.
Impossible de
red&marrer avec un alt+ctrl+del. Je dois redémarrer le pc manuellement sans
passer
par le bouton reset.
Je joins qqs infos sur ma configuration.
Tte aide appréciée. Merci d'avance,
Windows XP Professional
x 100)
Nom de la carte mère Matsonic MS7177CT (5 PCI, 1
AGP, 1 AMR, 3
DIMM, Audio)
Mémoire système 256 Mo (PC133 SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (08/30/01)
Carte vidéo NVIDIA RIVA TNT2 Model 64 (32
Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA RIVA TNT2 M64
Moniteur Samtron 76E/77E (HJFRB04312)
Carte audio Creative SB Live! Sound Card
Version Intel Celeron(TM)
Horloge externe 100 MHz
Vitesse d'horloge courante 1000 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V
État Activé
Mise à jour Slot 1
Identifiant du socket Socket 370
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Type Externe
État Activé
Taille maximale 2048 Ko
Taille installée 128 Ko
Identifiant du socket Cache externe
Type du bus PCI
Sockets/slots CPU 1
Slots RAM 3 DIMM
Forme ATX
Mémoire physique:
Total 255 Mo
Utilisé 145 Mo
Disponible 110 Mo
Utilisation 57 %
Zone de swap:
Total 617 Mo
Utilisé 111 Mo
Disponible 506 Mo
Utilisation 18 %
Mémoire virtuelle:
Total 873 Mo
Utilisé 256 Mo
Disponible 616 Mo
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique NVIDIA RIVA TNT2
Model 64
Identification de la carte RIVA TNT2 Model 64
Identification du BIOS Version 2.05.1303
Type de circuit RIVA TNT2 Model 64
Type de DAC Integrated RAMDAC
Pilotes installés nv4 (5.01.2001.1240)
Taille de la mémoire 32 Mo
Utilisation 29 %
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA RIVA TNT2 M64
Nom de code NV5M64
Périphérique PCI 10DE / 002D
Technologie utilisée 0.25u
Type du bus AGP
Vitesse d'horloge 110 MHz
Horloge RAMDAC 300 MHz
Pipelines Pixel 2
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex Non géré
Shaders Pixel Non géré
Gestion du matériel DirectX DirectX v6.0
Pixel Fillrate 220 MPixel/s
Texel Fillrate 220 MTexel/s
Type du bus SDR
Horloge réelle 125 MHz
Horloge effective 125 MHz
Bande passante 1000 Mo/s
[ Samtron 76E/77E ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Samtron 76E/77E
Identification du moniteur STN0005
Modèle S/T 77E/76E
Date de fabrication Semaine 45 / 2001
Numéro de série HJFRB04312
Taille d'affichage maximale visible 32 cm x 24 cm
(15.7" )
Ratio d'aspect de l'image 4:3
Fréquence horizontale 30 - 70 KHz
Fréquence verticale 50 - 160 Hz
Résolution maximale 1280 x 1024
Gamma 2.26
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend,
Active-Off
Modes vidéo gérés:
640 x 480 135 Hz
800 x 600 110 Hz
1024 x 768 85 Hz
1152 x 864 75 Hz
1280 x 1024 65 Hz
