plantage du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2005 à 00:47:35
les ventilos tournent normalement et les temperatures sont correct.
Marsh Posté le 17-06-2005 à 01:07:11
ta esayer de foutre un ventilo devan ta tour ouverte,o moi tu sra fixé si sa vien ou pas de la temperature
Marsh Posté le 17-06-2005 à 01:07:27
c'est deja fait et avec plusieurs passe mais aucune erreur trouvée...
Marsh Posté le 17-06-2005 à 08:39:46
oui j'ai mis tous les drivers à jour ainsi que la carte mère(bios + chipset)
Marsh Posté le 17-06-2005 à 09:02:56
smarco a écrit : salut! |
comment sont tes réglages bios du proc ?
verifie que tu ai bien:
>>> section reglages tension et frequences
tension cpu: entre 1.5 et 1.6 v
fsb (htt): 200 mhz
coef multiplicateur: x10
desactiver la fonction 'spread sprectrum'
>>> section pci device:
desactive le "fast write" ds les parametres du port agp
Marsh Posté le 17-06-2005 à 12:13:54
donc voilà ce que je releve dans le bios:
CPU voltage = 1.4V
Extra CPU voltage = by CPU Vid
Memory voltage = 2.65V
NF4 voltage = 1.5V
Adjust CPU Fsb Frequency = 200
HT Frequency = 5x
pour la fonction 'spread sprectrum' je releve ça mais je ne sais pas quoi faire...
CPU Spread spectrum = center spread
SATA Spread spectrum = disable
PCIE Spread spectrum = disable
et pour le "fast write" ben je suis en PCIE donc je ne pense pas pouvoir trouver ça...
Marsh Posté le 17-06-2005 à 14:28:46
bon pour essayer de faire quelque chose qui me ferait avancer j'ai changé la nappe SATA du Disque Dur et j'en ai profité pour fixer correctement le cablage intérieur... à voir...
Marsh Posté le 17-06-2005 à 14:42:52
smarco a écrit : donc voilà ce que je releve dans le bios: |
voilà, à plus tard pour la suite !
Marsh Posté le 17-06-2005 à 15:00:42
donc la frequence du proc est reconnue en 1.81Ghz et athlon 64 3000+...
pour le reste j'y vais et je reviens!
Marsh Posté le 17-06-2005 à 15:17:37
au fait... j'ai oublié de te dire que le Cool&Quiet est activé.
je ne sais pas si ça change quelque chose pour les réglages à effectuer???
à savoir que avant il n'était pas activé et le PC plantait quand même de la même façon...
Marsh Posté le 17-06-2005 à 15:44:47
pour le CPU spread spectrum c'est ok il est sur "disable"
par contre je ne peux pas intervenir sur le CPU voltage et mettre extra CPU voltage en auto. voilà ce que j'ai:
over VID 20%
over VID 16.6%
over VID 13.3%
over VID 9.9%
over VID 6.6%
over VID 3.3%
et bien sûr: by CPU VID
Marsh Posté le 17-06-2005 à 21:23:45
smarco a écrit : pour le CPU spread spectrum c'est ok il est sur "disable" |
et comme ça , ça donne quoi ?
Marsh Posté le 17-06-2005 à 23:53:22
trucker38 a écrit : et comme ça , ça donne quoi ? |
Il est malheureusement décédé par suite des brulures occasionnées par électrocution alors qu'il tentait de bidouiller l'alim sans avoir éteint le pc.
Marsh Posté le 18-06-2005 à 00:42:48
ben pour l'instant plus de plantage...
mais bon soyons prudent il arrive quelque fois que pendant 2 jours ça ne plante pas...
je te tiens au courant!
sinon je l'ai fait tourner en pleine charge toute la soirée et aucun problème
Marsh Posté le 19-06-2005 à 23:08:49
bon ben là ça fait donc 2 jours que je tourne sans plantage et avec une température plus haute que d'habitude (dur dur)
à croire que c'est bon signe...
mais dis moi, ça sert à quoi ce "spread spectrum"???
Marsh Posté le 20-06-2005 à 07:55:48
smarco a écrit : bon ben là ça fait donc 2 jours que je tourne sans plantage et avec une température plus haute que d'habitude (dur dur) |
spread spectrum
c'est en gros pour etre conforme aux normes CE sur les emissions d'ondes, mais en fait ça destabilise le systeme !
Marsh Posté le 21-06-2005 à 22:43:04
aïe aïe aïe!
me revoilà avec mes problèmes...
bon voilà ce qui se passe:
comme je n'avais plus de plantage je me suis dit que je pouvais remettre ma carte son (une créative audigy 2) et depuis... re-plantage mais ce coup ci j'ai un redemarrage systematique avec des fois "machine check exception" et au redemarrage un message de Windows "le systeme a récupéré une erreur sérieuse" avec signature de l'erreur:
BCCode:9c BCP1:00000004 BCP2:80545FF0 BCP3:B2000000
BCP4:00070F0F OSVer:5_1_2600 SP:2_0 Product:256_1
sinon la carte son fonctionne parfaitement.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 23:08:00
je veux pas te faire peur mais la seule fois où j'ai vu "machine check exception" c'était le proco qui était mort... mais bon si ça marche sans la carte c'est déjà meilleur signe
Marsh Posté le 22-06-2005 à 04:46:27
Pourquoi avoir décreté que l'alim était nickel ??
350W, ça veut strictement rien dire..., çe qui compte ç'est la stabilité des tensions, et la puissance délivrée par chaque ligne de voltage...
Déjà es tu sûr que ç'est une Cooler Master, l'alim fournie avec le boîtier ??
Et quel est le nombre d'A délivré sur le 12V ??
Et puis quelque soit sa puissance, elle pourrait être fatiguée...
Parce que le coup du voltage CPU, je ne comprends pas bien ??
1.5V, ç'est le voltage des sockets 754 et peut être des cores Newcastle, il me semble...
Pour un core Winchester ou Venice, 1.4V, ç'est normal...
C'est quoi le core de ton CPU ??
Marsh Posté le 22-06-2005 à 08:20:28
pour l'alim voilà l'étiquette:
http://www.vtr-hardware.com/articles/a4339_5.html
ça fait à peine 3 mois que je l'ai...
et le core est un Winchester.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 08:50:48
pour info et sans garantie, apres un copier/coller de ton erreur dans google je me suis rendu compte la meme erreur arrivait avec un lecteur CD sony, le rapport ? dans ton erreur on finit par product 256_1 pour l'erreur sony c'etait 768 (fais un copier/coller de ton erreur dans google pour me suivre)
la conclusion ? identifie le "product 256_1" et tu auras la source de ton erreur
Perso je penche pour ta barette de RAM placée sur le banc 1 de ta Carte mère
Causes possibles
1) barette defectueuse
2) slot de barette sur Carte mère defectueux
Cela peut tout a fait expliquer les ecrans bleus
dans tous les cas ta machines ayant 3 mois, porte la a ton assembleur pour tests si tu l'as montée essaye de changer de barettes de Ram et de Carte mère
il peut y avoir incompatibilité entre ta carte mère et tes barettes, assure toi que tes 2 barettes soient identiques)
Voilà mais sans garantie hein ! perso dans ton alim tout me parait normal !
Marsh Posté le 22-06-2005 à 13:59:50
bon j'ai changé les 2 barrettes de place... à voir!
sinon pour info: j'ai deja testé ma ram avec memtest en plusieurs passes mais aucune erreur...
Marsh Posté le 22-06-2005 à 14:16:21
Mouais, l'alim a l'air de délivrer des tensions stables (dixit le Testeur), mais je constate quand même qu'on est dans du bas de gamme...
Elle a deux points très moyen..., Passive PFC et surtout elle ne délivre que 16A sur le 12V, ce qui est limite pour des configs gourmandes en 12V à base d'A64 et de CG Moyen/Haut de gamme...
Sinon, essaie de faire tourner ta config en débranchant tes deux lecteurs..., au cas où ça viendrait de là...
Pour le CPU, un core Winchester tourne avec un voltage de 1.4V (et 1.1V lorsque le Cool 'n Quiet s'active...)...
C'est vrai aussi qu'on pourrait penser à un problème de RAM, mais comme tu dits que plusieurs heures de Memtest86+ = 0 erreurs, alors ??
Marsh Posté le 22-06-2005 à 14:30:09
donc il semble que la piste de l'alim ne doit pas être abandonnée, alors je vais essayer de debrancher ce que je peux et on verra bien...
Marsh Posté le 22-06-2005 à 22:46:19
il me semble que memetest peut tester la RAM mais pas les bancs de la carte mère... je me trompe peut etre ?
Cad que ta EAM peut etre fonctionnelle sous memtest et pourtant foirer si le probleme vient du slot de ta carte mère non ?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 01:07:01
après changement de place des barrettes = même problème
par contre j'ai viré la carte son "audigy 2" et là = plus de plantage
n'allez pas me dire quand même que je ne peux pas utiliser cette carte??? hein?
j'y tiens moi à cette carte...
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:15:56
smarco a écrit : après changement de place des barrettes = même problème |
essaye de la mettre sur un autre port PCI !
si possible, le plus loin possible de la carte graphique !
et puis, si tu mets une carte son PCI, desactive le chipset son integré (bios >> integre peripherals)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 19:02:41
voilà c'est fait, là ça tourne depuis 6h00 sans plantage...
ha oui j'ai changé les pilotes aussi j'ai mis les "Pax newyear 2005".
on verra bien!
Marsh Posté le 24-06-2005 à 01:11:09
ben non... c'est pareil même plantage:
souvent quand je lance un jeu, un son strident et hop redemarrage...
en ayant fait le changement d'emplacement de la carte et la desactivation du chipset son intégré.
y'a pas moyen de tester l'alim???
Marsh Posté le 24-06-2005 à 01:18:00
ba c'est peut etre l'alim qui est juste car quand tu rajoutes la cm ca consomme un petit peu plus
Marsh Posté le 24-06-2005 à 01:34:18
smarco a écrit : ben non... c'est pareil même plantage: |
Pour la valeur des tensions, il n'y a qu'un multimêtre car les sondes internes ne sont pas spécialement calibrées...
Mais tu peux utiliser OCCT pour juger des variations de tensions en fonction de la charge...
Sinon, tu dis que quand tu n'as pas l'Audigy de branchée, tu n'as pas de plantage...
Marsh Posté le 17-06-2005 à 00:01:57
salut!
voilà mon problème: mon pc se bloque de temps en temps, des fois il se fige et je dois redemarrer ou bien j'ai un écran bleu avec aucun message...
je me demande en fait si mon alimentation est suffisante (je ne peux malheureusement pas en essayer une plus puissante), alors je fais appel à vous!!!
voici ma config:
-Boîtier Cooler Master centurion 5 (avec alim Cooler Master 350W fournie avec)
-carte mère MSI K8N neo4 platinum 54G
-processeur Athlon 64 3000+
-2 X 512Mo DDR Pc3200 Kingston
-carte graphique Sapphire Radeon X800XL (256Mo)
-graveur DVD Pioneer DVR108
-lecteur DVD Pioneer DVD106
-lecteur disquette
à savoir que depuis le début il me fait ça plus ou moins souvent...
