plantage sérieux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2002 à 14:06:37
tu as bien mis les derniers drivers (Det 40.72, Via 4in1...)
Marsh Posté le 26-11-2002 à 14:08:52
ah 15ans et quasiment aucune faute d'ortho (:
ca C bien!!!
Marsh Posté le 26-11-2002 à 14:09:07
non je vais les mettre mais j'ai ouvert mon PC est la carte vidéo est brulante on ne peut pas laisser le doigt dessus(la preeuve j'ai une cloque)
Marsh Posté le 26-11-2002 à 14:11:56
| stefu a écrit a écrit : ah 15ans et quasiment aucune faute d'ortho (: ca C bien!!! |
Super d'accord avec toi c'est rare. Par contre...(: au lieu de
...bof !
Marsh Posté le 26-11-2002 à 14:15:51
Merci c'est gentil mais vous n'auriez pas une petite idée pour mon problème.Merci d'avance.
Marsh Posté le 26-11-2002 à 14:18:05
ta caret graphique semble avoir un pb pour chauffer autant....
Marsh Posté le 26-11-2002 à 14:24:48
bah moi ma GF3 je C pas laisser mon doigt dessus non plus tellement elle est cramante mais bon, C vrai ke là C une 2Mx.. ca doit logiquement chauffer un peu moins. Essayes de foutre un gros ventilo dessus juste pour voir si avec ca en plus ca plante ou non.
Sinon, depuis ke t'as changé de matos, t'as réinstallé windows et tout le reste?
Marsh Posté le 26-11-2002 à 14:25:52
| ObsydianKenobi a écrit a écrit : Super d'accord avec toi c'est rare. Par contre...(: au lieu de |
Bah il est bien mon smiley!!!
Marsh Posté le 26-11-2002 à 14:27:59
mon alimentation est de la 300w
Marsh Posté le 26-11-2002 à 14:31:31
si tu as un modem usb ECI mets les derniers drivers
car ceux d origine avec win xp provoquer cela lors de deconnection volontaires ou involontaires d internet
Marsh Posté le 26-11-2002 à 14:31:56
Ta GeforceMX200 ne serait pas par hasard une Leadtek MX64 ?
Si oui, je l'ai aussi. Elle dispose d'une ventilation totalement passive et chauffe beaucoup de base. Ajoute a ca la chaleur du processeur qui n'est jamais loin, et la carte peut facilement monter a des températures très instables.
Donc tu achète un ventilo 40x40, 4 vis, et tu visse le ventilateur dans le radiateur de la GF2.
Marsh Posté le 26-11-2002 à 14:39:58
non,désolé ma carte video est une MSI mais elle marchait très bien avec mon ancienne carte mère une elitegroup...
C'est soit une erreur de manipulation auquel cas c'est très embétant ou un problème d'adaptation...
p.s:merci de me repondre,c'est très sympa.
Marsh Posté le 26-11-2002 à 14:43:28
| allumette- a écrit a écrit : non,désolé ma carte video est une MSI mais elle marchait très bien avec mon ancienne carte mère une elitegroup... C'est soit une erreur de manipulation auquel cas c'est très embétant ou un problème d'adaptation... p.s:merci de me repondre,c'est très sympa. |
Maintenant, un crash de carte graphique fait généralement freezer le moniteur, mais pas rebooter (enfin dans la plupart des cas). Donc penche toi un peu plus du coté des autres composants. Mais ne néglige pas que l'excès de chaleur de la carte graphique peut bien etre a l'origine du plantage d'un autre composant.
Marsh Posté le 26-11-2002 à 14:53:45
oui mais je ne possède pas énormément de composants seulement une carte réseau,une carte vidéo un disque dur western 20go,lecteur de CD-ROM.
Marsh Posté le 26-11-2002 à 15:05:18
ATHLON = beaucoup de ventilo dans ma machine
Avant je n' en avais qu' un seul et j' avais des erreurs bios au démarrage
J' ai rajouté un ventilo dans le boitier et plus de problêmes
Recommandé >>
1 a l' avant qui pousse vers dehors
1 a l' arriére qui pousse vers dedans
1 sur le ventilo (heureusement)
1 sur la carte
Si tu n' a pas les 2 ventilos dans ton boitier, je ne peux te garantir que les reboot soit à cause de ca mais ca pourrais....
Marsh Posté le 26-11-2002 à 15:06:10
| reivax59 a écrit a écrit : as tu installé: les via 4in1 (4.43)? Patch correctif via Usb? C koi ton modem ADSL? |
En effet
Pas pensé à ca
A tout les coups c' est un USB
Marsh Posté le 26-11-2002 à 15:07:29
ouais masi ou les fixer et a quel prix s'il-te plaît
Marsh Posté le 26-11-2002 à 15:11:25
Auriez-vous l'adresse de ces drivers s'il vous plaît?
Marsh Posté le 26-11-2002 à 15:18:30
faut nous donnez plus d'info sur ta config.
T'a quel windows ?
quelle type de memoire ? (pc2100 pc2700)
Reglage dans ton bios ?
Marsh Posté le 26-11-2002 à 15:19:13
merci et pour les ventilateurs ou faut-il que je les fixent?
Marsh Posté le 26-11-2002 à 15:20:38
j'ai windows XP,dans mon bios quoi précisément et ma memoire est de la ddr 266 je crois...
Marsh Posté le 26-11-2002 à 15:25:26
Ok, XP...
Faut que tu vérifie le réglage de tes timings mémoires.
Si t'a une connexion ADSL avec un modem ECI télécharge ce drivers http://www.wanadoo.fr/bin/frame.cg [...] %3FN%3Dusb
Marsh Posté le 26-11-2002 à 15:39:26
Tu va faire un tour dans ton bios dans "ADVANCED CHIPSET FEATURE"
tu verifie ces règlages:
Configure SDRAM Timing by : SPD
SDRAM Frequency : HCLK
SDRAM CAS# Latency : 3
Row Precharge Time : 3T
RAS Pulse Width : 6T
RAS to CAS Delay : 3T
Bank Interleave : 4-Way
AGPMode : 4x
Marsh Posté le 26-11-2002 à 16:37:26
| reivax59 a écrit a écrit : oui mais le patch usb de via est donc OBLIGATOIRE. l'adresse a été donné + haut |
Il est danns les Via 4 en 1
Allumette- : As tu joué sans ta connexion adsl ? est ce que ca plante de meme? Ta connexion se trouve -t- elle sur le pc ou tu joue?
Marsh Posté le 26-11-2002 à 21:02:18
non la connexion est sur l'ordi de mon pere
Marsh Posté le 02-12-2002 à 21:01:34
ben merci
ca marche plus de plantage vous etes le smeilleurs
Marsh Posté le 26-11-2002 à 14:02:39
Bonjour j'ai 15 ans et j'ai besoin d'aide.
J'ai acheté une nouvelle carte mère il y a environ deux semaines une MSI KT4 ULTRA (KT400),je l'ai couplé avec mon processeur athlon 1800+,ma carte vidéo Geforce 2 mx 200 et une carte réseau banale.
Mais voila fervent amateur de jeux vidéo et possédant l'ADSL depuis peu je joue beaucoup sur internet(sachant que j'ai partagé l'ADSL entre l'ordi de mon père et le mien.Depuis l'installation de cette nouvelle carte mère mon ordinateur subit de sérieux plantages comme si j'appuyais sur le bouton reset sur l'U.C.
Voila j'espère que je n'ai rien oublié aidez moi soit sur le forum ou en m'écrivant sur thibaultdurand@hotmail.com
aLlUmEtTe
