Plantage récurrent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2008 à 22:55:38
Tu as regardé les specs de ta ram?
Il lui faut peut-être plus que le 1,8V standard.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 22:56:07
lance des benchmarks genre 3Dmark 2006 ou CPUBURN pour savoir si c'est vraiment un probleme de charge pour les composants ou si c'est un pti composants qui déconne de temps en temps
Marsh Posté le 26-10-2008 à 22:57:03
+1 pour la ram oué
Marsh Posté le 26-10-2008 à 23:18:04
Je suis quand même débutant en informatique et j'ai du mal à comprendre ce que vous m'expliquez la hein. Si vous pouviez détailler un peu plus, je vous en serai reconnaissant^^.
Quoiqu'il en soit, je me pencherai dessus demain.
Et surtout merci de me répondre, je commencais à perdre l'espoir de trouver quelqu'un qui peut, si ce n'est régler mon problème, au moins faire avancer le schmilblick!
Marsh Posté le 27-10-2008 à 18:38:52
en fait les ram DDR2 des pécé sont faites pour marcher a 1,8v de tension, or tu as un kit Ram corsair plutot pas mal je crois et dont le fonctionnement optimal se fait surement à plus de 1,8V (j'en doute mais bon...on va essayé) , donc mets y 2V dans le bios a une ligne qui s'appelle vdimm ou vddr
Marsh Posté le 27-10-2008 à 18:44:49
Ouais ok, enfin moi je cherche déjà à régler un problème, pas à améliorer des performances.
Je m'occupe de télécharger CPUBURN et 3dmark2006, par contre, pour ce dernier ça met trois plombes (je n'sais pas ce qu'a ma connection, mais il fallait bien quelque chose qui merde en plus!).
Et puis, bonne nouvelle je ne plante pas. A noter que mes températures sont plus basses qu'hier ou ça plantait tout le temps ( le processeur a pas dépassé le 35°C alors qu'hier il avait entre 5 et 10°C de plus). Enfin bon, un intel 2 duo ça doit supporter ces températures, alors je comprend tjrs pas
Marsh Posté le 27-10-2008 à 21:44:48
un c2d ca supporte 100°@stock sans planter donc bon les temp c'est pas ca ton probleme. Et augmenter la tension ne te fera pas gagner en perf mais en stabilité, du moins jusqu'a un certain point
Marsh Posté le 03-11-2008 à 13:51:43
Rebonjour!
Des nouvelles de mon problème de plantage! J'ai (enfin) 3dmark2006 mais apres l'avoir installé, il lui manque quelque chose pr se lancer. je vais essayer de régler ce problème.
J'ai du nouveau sur le plantage lui même: je suis a peu pres sur qu'il ne plante pas quand je branche mon disque dur externe (qui fait 500go) sur le pc. Des que je le débranche, il plante dans les 5mns.
Faut savoir que quand j'ai installé windows, c'était un peu bizare, il ne détectait qu'un espace partitionnable de130go alors que mon disque dur en fait 500 et que je l'avais déja partitionné en trois espaces de 30, 50 et le reste. DOnc voila, je pense à un problème de mon disque dur, ça semble tiré par les cheveux mais les faits sont la, ca plante que quand je n'ai pas le disque dur externe de branché.
des idées?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 22:48:02
Bonjour à tous! Je ne savais pas trop ou poster parce que je ne sais pas d'ou vient mon problème.
J'ai récemment posté suite à des problèmes de driver de carte graphique, ce problème n'est pas encore réglé mais je pense qu'il le sera quand j'aurai réglé mon nouveau problème.
Alors voila, mon ordi plante régulierement, sans raison apparente, l'image à l'écran est figée et il faut reboot.
On ( des amis et moi) on a pensé à un problème de surchauffe, mais cela ne semble pas être cela, les températures ayant l'air normales.
En regardant les températures, on s'est rendu compte que la tension de mon CPU était trop basse, j'ai donc été la monter dans le bios, et maintenant que tout a l'air normal, il arrive encore à mon ordi de planter.
Voila ce que me donne pc probe:
Vcore 1.22v
+3.3 3.31v
+5 5.06v
+12 12.04v
CPU 39°C
MB 31°C
et voici le pc, vous savez comem ça quelle config j'ai http://www.ldlc.com/fiche/PB00071772.html
Alors voila, j'aimerais bien savoir d'ou peut bien venir ce problème, le PC a tendance à planter à chaque fois que j'espère qu'il ne va pas le faire ( essentiellement peu de temps apres le démarrage de windows, dans les 5-10mn, quand j'installe les pilotes de ma carte graphique ( que je dois désinstaller apres puisque j'arrive pas à faire l'installation entière, ou encore quand je laisse l'ordi tourner ( même si ya rien de lourd qui tourne)).
Problème de montage? D'autre chose?
Je rajoute tout de même aussi que il a beau planter régulèrement, j'arrive à regarder un film en discutant sur msn avec d'autres pages ouvertes et ce pendant 3h sans plantage. (allez comprendre)
Je rajoute aussi que les baffles font un bruit moche et périodique si jamais il y'avait du son (musique en cours par exemple) au moment du plantage. Les températures affichées variaient entre 35 et 45°C aux deniers plantage.
Le CPU était a 50°C par la au démarrage tout à l'heure, ca m'a pas l'air franchement normal, mais maintenant il est plus dans les ~40.
J'en ai franchement marre, ce pc est neuf et c'est déja plein de trucs qui fonctionnent pas, a cause de ce plantage je peux même plus rester 5mn dessus maintenant.
S'il vous plaiiiiit, évitez moi le suicide par overdose d'erreur
