plantage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2003 à 09:27:50
Oui je pense.
C'est une geforce 2 classic et d'après les sondes de T°, je n'ai pas de prob de surchauffe (en moyenne je suis vers 40°)
Marsh Posté le 16-01-2003 à 09:36:21
d'après mon expérience, ce genre de plantage est souvent lié à la mémoire ou à la vidéo, mais c'est vaste.
pour la ram ça peut être une ram défectueuse ou qui chauffe, ou qui ne tient pas bien la fréq utilisée.
pour la vidéo ça peut être une surchauffe, un problème avec l'agp de la carte mère (j'ai changé une dizaine de cm no-name pour ce problème), la carte mère qui supporte mal le voltage de la cg,...
donc si tu en as la possibilité, essaie de te faire prêter une cg, si possible un modèle différent (plus récent) pour voir
Marsh Posté le 16-01-2003 à 14:40:40
| Touiti a écrit : Salut,  |
Moi aussi j'avais mafia et jk2 ki plantaient sous XP, pareil.. G Force 2 Classic aussi
J'ai simplement changé les drivers nVIDIA pour revenir à une ancienne version.. Dsl je n'y joue plus (finis  ) et je peux pas te dire lesquels j'avais DL. Mais si ça peut déjà t'avancer....
Marsh Posté le 16-01-2003 à 20:17:20
Merci à tous,
je vais essayer une autre carte graphique
un ami m'a proposé d'utiliser la sienne une geforce 2 aussi mais de marque (hercule)
Pour ce qui est du driver, j'en ai entendu parler mais bon je me vois mal essayer la 50 de driver nvidia.
Il faut faire des tests et encore des tests mais à force on en a marre. Pour moi ça fait déjà 2 mois que je ne trouve pas.
Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas. C'est sympa.
Marsh Posté le 16-01-2003 à 09:22:23
Voilà, j'ai un problème qui commence à me chauffer les oreilles car je n'arrive pas à le régler.
Lors de la plupart des jeux 3D récents(mafia, MOHAA,jedi), mon PC freeze avec son en boucle (infinite loop) en 5-15 min. Seuls certains jeux n'ont jamais planté (comme UT2003 ou FIFA).
Cependant je n'ai ce prob que depuis 2 mois (pour mafia, les autres jeux étant plus récent), date à laquelle j'ai upgradé mon PC. J'ai rajouté un DD de 60 Go et une barette mémoire et je suis passé à XP. Pour la barette mémoire après différents tests, je l'ai bougé car mes deux barettes fonctionne lorsqu'elles sont seules. Le PC plante moins vite (entre 1 et 3h) mais toujours pour certains jeux comme MOHAA. Pour XP, je ne pense pas que ça vienne de lui je suis en dual boot et sur 98 il plantait aussi mais je n'ai pas testé plus en avant avec une seule barette.
J'ai tous les derniers driver sauf pour nvidia c'est le 28.32 car il me semble plus stable que la série 30 et 40.
Quand j'utilise les jeux en config minim ou presque min, il ne plante pas. En sachant que je n'ai jamais eu de tel prob avant, qu'est ce qui est en cause dans cette instabilité ?
Voici ma config:
Athlon XP
Epox 8K7A
256 Mb DDR 266
geforce 2 pro 32Mb DDR
Maxtor 40 Go
Maxtor 60 Go
Soundblaster Live 5.1
Carte éthernet
Lecteur DVD
Graveur HP
Webcam, gamepad.
Dualboot 98/XP
