Plantage PC dans les jeux ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2009 à 20:30:09
Je n'est pas précisé comment sa planter.
Alors la plupart du temp sa ferme le jeu ou erreur sur le jeu et sa reviens sur le bureaux.
Sinon parfois j'ai droit au fameux écran bleu, mais très rarement.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 20:46:37
on ne pourra t'aider que si tu nous donnes ta configuration complete ("bon PC" c'est un peu court...)
Oh, et si ton alim est une ADVANCE/HEDEN/TOPELITE, on ne pourra faire aucune hypothèse tant que tu la garderas.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 21:02:39
Alors ma config :
CPU : AMD X2 6400+ 3.21Ghz
Ram : 2Go
CG : GeForce 9600GT ( la marque Gigabytes )
Alim : 460W Enermax !
Je penses que l'alim et un peu court, mais je ne penses que sa soit du a sa.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 21:06:18
Ton alim est d'une bonne marque et d'une puissance LARGEMENT suffisante pour ton PC
Je penche plus pour un souci de surchauffe processeur ou carte graphique, ou tout simplement un conflit de pilote/soft.
-> commencer par faire tourner 3dmark2006 en boucle pour voir si ça plante aussi, juste comme ça, et si tu as un écran bleu, note le code et le texte au début pliz
Marsh Posté le 16-08-2009 à 21:09:58
Oui, j'ai pris le logiciel speed fan et la temp. de GPU est assez élevé !
Bon je télécharge 3dmark2006 parce que je ne l'ai pas et je vous préviens aprsè
Marsh Posté le 17-08-2009 à 10:10:23
Les résultats !
http://service.futuremark.com/home [...] 2BA2A11350
Marsh Posté le 21-08-2009 à 18:26:12
Bon je l'ai fais tourner 4 fois de suite 3DMark mais pas de plantage.
Donc je sais pas. Que dois-je faire ??
Marsh Posté le 21-08-2009 à 20:05:37
La plupart du temp quand sa plante il me dise que curl.exe a rencontré un problème et que sa viens de lybea32.dll un truc comme sa !
Marsh Posté le 21-08-2009 à 20:34:36
Type de l'événement : Informations
Source de l'événement : Application Popup
Catégorie de l'événement : Aucun
ID de l'événement : 26
Date : 21/08/2009
Heure : 19:41:16
Utilisateur : N/A
Ordinateur : LAFAYE-C78F3790
Description :
Application popup : curl.exe - Composant introuvable : Cette application n'a pas pu démarrer car libeay32.dll est introuvable. La réinstallation de cette application peut corriger ce problème.
Voila je suis allez dans le journal des évènements et c'est cet erreur !
Marsh Posté le 16-08-2009 à 20:17:19
Salut a tous !
Alors voila, depuis quelques jours mon PC plante au bout d'un moment dans mes jeux !
Que sa soit dans n'importe quels jeux ! COD 5, les sims 3, far cry 2,...
Je ne penses pas que sa soit du a la puissance de mon PC puique j'ai un bon PC, mais je sais j'ai branché un micro récemment peut-etre a cause de sa ??
Voila alors aidez-moi !! SVP !!
Merci d'avance !
