Plantage d'origine inconu - besoin d'aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2011 à 10:27:51
IRQL NOT LESS OR EQUAL => C'est soit un souci de driver, soit un souci mémoire. Commence par mettre à jour tes drivers et teste ta mémoire pour voir s'il n'y a pas de souci de ce côté...
Marsh Posté le 02-02-2011 à 10:31:08
Merci, tous mes drivers sont les derniers dispos...
Je vais lancer MemTest pour la mémoire.
Marsh Posté le 02-02-2011 à 13:59:12
Bon j'ai des lignes rouges sur memtest (au test 5) donc la mémoire doit être en cause, merci buffo pour la piste de la memoire, j'avais trouvé que "IRQL NOT LESS OR EQUAL" pouvais être un souci de driver mais pas de mémoire.
Je vais essayer avec une seul barrette et je vous redis ce que ça donne.
Merci encore pour la réponse rapide et précise.
Marsh Posté le 02-02-2011 à 10:23:17
Donc je suis perdu.
HELP MEEEEEE please
Je viens de monter un PC pour une utilisation HCPC, voici le configuration :
Boitier - Antec Fusion Black
Alim - Pure Power L7, 430W, Be Quiet
Carte mère - Gigabyte GA-880GM-UD2H
Processeur - AMD Athlon™ II X3 445
Memmoire - DDR3 Value Select, 2 x 2 Go, PC3-10600, CAS 9, Corsair
Disque dur 1 - SSD Corsair Force 40 Go S-ATA II
Disque dur 2 - Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
Lecteur optique - Blu-Ray Samsung SH-B123L - OEM
Carte TV - AVerTV Twin Star PCI-E, tuner TNT HD, Avermedia
OS - Microsoft Windows 7 Edition Familiale Premium 64 bits (oem)
L'AHCI est activé dans le bios.
Je ne sais pas si ça peut être à l'origine de mon problème, mais la carte mère à une prise alim CPU 8 broches et mon alimentation une 4 broches... mais ça fonctionne... j'ai un adaptateur qui doit arrivé : Adaptateur 4 vers 8
Si ça peux aider :
Donc mon problème c'est que j'ai régulièrement des plantage de windows avec écran bleu.
Ces plantages surviennent à des moments qui n'ont rien de particulier et il ne sont pas reproductibles au bout de 5min, 20min, 1h ou plus.
Les codes d'erreurs de écrans bleu ne sont pas toujours les mêmes (le dernier était IRQL NOT LESS OR EQUAL).
J'ai essayer de changer de place une des barrette de ram
J'ai installer windows sur les deux disques durs... même chose dans les deux cas!!
Dans tout les cas je subis des plantages...
J'ai vérifier les températures immédiatement après un plantage et rien ne dépassait 40°C
