Plantage mobo !
Plantage mobo ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2008 à 19:33:29
Bonsoir à tous, j'ai un petit souci avec ma config, dans un premier temps je vous présente la config :
_ Asus P5N-T Deluxe (Bios : 0802)
_ Q6600 (G0) 2.4@3.24
_ G.Skill PC6400 Cl4 (4-4-4-12) 2*2 Go
_ Thermalright Ultra 120 Extreme
_ TwinTech 8800 GTS 512mo * 2
Donc j'explique le problème, après plusieurs heures (c'est très aléatoire), le PC plante d'une manière bizarre. L'image reste figée et le son ce répète très rapidement, je ne peux plus rien faire à partir de ce moment ... (Seul un reboot remet d'état la machine) J'ai testé sous plusieurs OS si le problème persistait et il persiste toujours (j'ai testé sous Vista, et Xp pro).
Donc si quelqu'un a déjà eu le même problème qu'il me tienne au courant ;).
Ps : Je fais des tests de la Ram pour voir si l'une d'entre elles n'a pas de souci si le problème persiste je testerais les deux CG pour voir si elles aussi n'ont pas de souci, je vous tiendrais au courant des résultats de mes tests.
Message édité par Sakoz le 18-02-2008 à 19:51:03
Marsh Posté le 18-02-2008 à 23:59:47
Est ce que tu n'as pas poussé l'overcloacking de ton proc un petit peu trop loin? Passer de 2,4 à 3,24 ça fait pas mal. Met ton proc à 3Ghz et voit si tu as toujours le même soucis. Sinon pour la RAM si tes versions d'XP et de Vista ne sont pas des OS 64 bits, ce n'est pas la peine de mettre 4Go de RAM.
Marsh Posté le 19-02-2008 à 13:21:31
Vu qu'il est pas la je vais répondre à sa place. Même à 2.4ghz il a le même problème. Sinon pour les 4Go de ram c'est vrai, cependant il y a 3Go détecté donc vu qu'il a 2*2Go il a un Go dans le vent mais bon je pense que le dual ddr est conservé de cette façon.
Par contre il me semble que depuis hier soir (il a testé avec qu'une seule barrette, il n'a tjrs pas eu de plantage.)
à voir ... merci de ta réponse.
Marsh Posté le 19-02-2008 à 15:04:42
grave-toi un cd de linux puis boot dessus
Marsh Posté le 19-02-2008 à 15:43:28
tu as quoi comme alimentation
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 19-02-2008 à 17:20:26
Pour répondre a ta question redbull9111, j'ai une Antec 850 W. (Neuve)
Message édité par Sakoz le 19-02-2008 à 17:20:50
Marsh Posté le 01-03-2008 à 03:54:12
Un petit up
