Ecran bleu + plantage logiciel en chaine - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2012 à 13:24:39
analyse le dump avec
Who crashed
Marsh Posté le 06-01-2012 à 14:36:45
J'ai deja regardé le rapport de who crashed. Il ne m'a pas plus aider malheureusement. Voici le rapport :
On Fri 06/01/2012 10:32:35 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\010612-19078-01.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal+0x12A3B)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8004BB4038, 0xB2000018, 0x6000E0F)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\hal.dll
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: Hardware Abstraction Layer DLL
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 17:20:51
Moi, je vois deux choses dans le rapport :
"thermal issue" et "Your system configuration may be incorrect"
Donc vérifie tes températures (ventirad mal monté ? encrassé ?)
Et essaye avec un windows tout neuf (sur un autre disque dur si tu veux pas perdre ton install actuelle si jamais c'est pas elle qui déconne).
Marsh Posté le 06-01-2012 à 17:25:08
J'ai fais monté la température du proc avec OCCT... Et je n'ai eu aucun plantage. Je vais tout de même faire un petit nettoyage, c'est on jamais.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 17:28:15
| le_unknown a écrit : c'est on jamais. |
C'est le verbe "savoir" !!!! "Sait-on jamais"
Ne mets "c'est" que si tu peux le remplacer par "ça est". "Ça est on jamais", ça veut absolument rien dire.
Désolé pour le HS mais trop, c'est trop !
Marsh Posté le 06-01-2012 à 20:51:17
"Ca est on jamais", je trouve que cela sonne pas si mal
J'ai démonté le proc, fait le ménage dans le ventilateur, récupérer de la pate thermique, remis le tout.
Pendant un moment, j'y ais crus, mais écran bleu 0x124 de nouveau. Le CPU ne monte de toute manière pas au dessus des 40° en plein left 4 dead 2 tout à fond.
Je vais tenter l'installe sur autre disque.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 13:22:09
Bon, j'ai réinstallé Seven sur un autre disque dur, changer de port SATA au cas ou... Rien, nada, toujours les mêmes plantages, sur les mêmes logiciels. J'en perd mes cheveux (déjà que j'en ai plus beaucoup).
L'ordi peut fonctionner des heures sans soucis, tant que je n'utilise pas certain logiciel. Dès que je les ouvres, paf, soit écran bleu, soit plantage du logiciel en question.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 12:00:42
Bonjour à tout le monde et merci d'avance aux personnes qui vont me donner un coup de main.
Tout commence dans la nuit de vendredi à samedi (le 31/12). Je me lève à 4h du mat et je retrouve mon ordi comme d'habitude, mais plusieurs logiciel sont alors plantés : firefox, steam, league of legends.
Je me dis, ca arrive, des fois, paf tout plante, c'est pas grave. Je relance donc firefox, et paf, qqle secondes et plantage. Bon, je redemarre le pc, et relance a nouveau firefox. Plantage. Je test chrome, paf, plantage. Voila pour le début des problèmes. Cela va faire une semaine que je test tout ce qui est possible de tester pour comprendre d'ou vient le souci.
Donc, pour le moment, j'en suis ou ?
J'ai testé tout les composants en changeant chacun des miens par des composants qui fonctionnent dans un autre ordi : CG, ram, disque dur, alim.
L'ordi a continué de planter avec le matériel qui fonctionne.
J'ai réalisé tout les tests possible : memtest, stress CG, stress proc, vérification de l'intégrité du disque dur, réinstallation de windows (3x déjà). vérification des tensions de l'alim. Tout est OK...
Tout les drivers sont à jour, le bios aussi, j'ai fais un clear CMOS déjà. Seven est autentifier. J'ai testé l'ordi a nu, sans mise à jour, ca plante, avec mise à jour, ca plante.
Je peux utiliser mon ordi, mais il faut que je fasse attention au logiciel que j'utilise. Pour le net, seul IE (misère !!!) fonctionne sans planter. Firefox et chrome plante tout le temps. Mes jeux sur steam plante tous de manière différentes : crysis plante avec message d'erreur, L4D2 plante avec retour windows comme ci il avait pas été ouvert. Le pire de tous : league of legend, il me provioque 9 fois sur 10 un écran bleu, code erreur : 0x124.
Par ailleurs, quand je matte le journal d'évènement, le code erreur des logiciels qui plante est : 0xc000005.
Cela fait 5 jours maintenant que je cherche partout : forum, logiciel, site spécialisé, en francais, en anglais. Et pour le moment, j'ai pas trouvé de solution.
Je pense avoir un souci hardware. Mais je n'arrive pas à trouver qui est en panne. Je penche actuellement pour la carte mère et/ou le proc. Malgré que tout les tests sur le proc sont passé.
J'ai pas les moyens d'acheter un proc et une nouvelle CM, il faut donc que je trouve ce qui plante. Si vous avez besoin d'infos, demander, je suis dispo
Merci d'avance.
