Plantage immédiat quand un jeu (3D) se lance - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2012 à 15:32:34
Bon bah là je matais une vidéo YouTube et ça a planté aussi, donc pas que les jeux...
Marsh Posté le 02-06-2012 à 15:39:31
Ca nous aiderait de savoir si tu tournes avec une alim noname a 20 euro ou pas, donc.
Marsh Posté le 02-06-2012 à 15:41:59
Seasonic X-Series 660 Watts
Elle a un peu plus d'un an.
Marsh Posté le 02-06-2012 à 16:00:40
L'alim est donc a priori hors de cause en 1ere intention.
A ta place je commencerais par enlever la carte graphique et voir ce qui se passe simplement avec le HD3000 intégré à ton CPU => si ça ne plante pas ça orientera plus vers la carte graphique ou l'alim.
Tu peux egalement faire un Memtest86+ à partir d'un Ultimate Boot CD, juste pour vérifier ta RAM ( même si c'est peu probable : tu aurais plutot des écrans bleus et même sans lancer des jeux etc)
Marsh Posté le 02-06-2012 à 16:16:24
J'ai lancé un Memtest et a priori pas de problème de ram, même si je l'ai pas laissé tourner hyper longtemps non plus. Mais j'ai du mal à croire que ça puisse venir de la ram. Je le relancerai la nuit prochaine au cas où.
J'ai désactivé la CG dans le gestionnaire de périph (je suppose que ça revient au même que d'enlever la carte physiquement ?). Par contre avec l'affichage que j'obtiens des jeux comme SC2 veulent plus se lancer, donc c'est plus difficile de tester...
Sinon j'y pense, truc un peu bizarre que j'ai remarqué après avoir ouvert le boitier ce matin, quand je lance le jeu et avant que ça plante y a une espèce de son de grésillement (ou une sorte de vibration aigüe) qui sort du boîtier, je sais pas si c'est l'alim ou la CG ou autre. Ça s'arrête net quand ça plante (3 secondes plus tard quoi).
Je saurais pas dire si j'avais ça avant, j'entendais rien avec le boîtier fermé en tout cas.
Marsh Posté le 02-06-2012 à 19:18:46
Up.
D'autres idées ?
Marsh Posté le 02-06-2012 à 19:25:19
sielfried a écrit : Bon bah là je matais une vidéo YouTube et ça a planté aussi, donc pas que les jeux... |
Ça plante aussi avec le HD3000?
Marsh Posté le 02-06-2012 à 20:39:22
old100 a écrit : Ça plante aussi avec le HD3000? |
Difficile à dire, ça n'a pas l'air de le refaire avec la nvidia... le seul moment où c'est systématique et instantané, ce sont les jeux, et le HD3000 ne les fait pas tourner.
Ce qui m'interpelle, c'est ce côté "déterioration petit à petit", avec d'abord les jeux qui plantent au bout d'une heure, puis au bout de quelques minutes, puis maintenant instantanément. Ce détail ne favorise pas une piste plutôt qu'une autre ? Est-ce que lorsqu'une CG rend l'âme ça se passe souvent comme ça, ou est-ce que ça fait plutôt penser à une alim qui fatigue ? Etc...
Marsh Posté le 03-06-2012 à 01:58:31
Merci pour ton intervention dans mon post, si jamais tu as l'occasion de tester une autre alim (600W -650> mini) c'est la première chose que tu devrais essayer, tes symptômes sont identiques aux miens.
Marsh Posté le 03-06-2012 à 05:49:57
et bien salut
il y a des utilitaires spéciaux pour tester les cartes graphiques, même les cartes graphiques intégrées, tu en as des dizaines
même genre un vieux futurmark/3dmark genre http://www.futuremark.com/products/3dmark03/
Tu verras vite
Marsh Posté le 03-06-2012 à 08:01:26
sielfried a écrit : J'ai lancé un Memtest et a priori pas de problème de ram, même si je l'ai pas laissé tourner hyper longtemps non plus. Mais j'ai du mal à croire que ça puisse venir de la ram. Je le relancerai la nuit prochaine au cas où. |
ce genre de grésillement pourrait venir d'un mauvais contact au niveau d'un connecteur d'alimentation.
J'essaierais de débrancher-rebrancher les connecteurs d'alimentation de la carte graphique, notamment et vérifier que la CG est bien enfoncée.
Cordialement.
Marsh Posté le 03-06-2012 à 10:03:11
Merlin_L_Enchanteur a écrit : et bien salut |
En fait je me rends compte que quand je désactive la nvidia je dois pas passer sur HD 3000, mais sur un mode d'affichage par défaut style mode sans échec. Il faut l'activer dans le bios, le HD 3000 ? J'ai rien vu de tel en zieutant rapidement...
Sinon je vais tenter de déconnecter/reconnecter les connecteurs d'alim, réenficher la CG, on verra bien.
Marsh Posté le 03-06-2012 à 10:51:12
Il faut ENLEVER PHYSIQUEMENT LA CARTE NVIDIA, ne serait-ce que pour enlever la charge qu'elle représente au niveau de l'alimentation => tu la débranches, tu la sors de la tour, et tu branches ton écran sur le port graphique intégré à la carte-mère.
Marsh Posté le 03-06-2012 à 11:09:11
J'ai une Asus P8P67 qui apparemment n'a pas de ports vidéo (j'ai vraiment mongolisé hier en croyant qu'il suffirait de désactiver la nvidia pour que l'écran change magiquement de port, mais passons).
Bref, je vais essayer de me trouver une autre CG de test demain, et voir ce que ça donne. Sinon restera la piste alim...
Marsh Posté le 03-06-2012 à 11:28:38
sielfried a écrit : J'ai une Asus P8P67 qui apparemment n'a pas de ports vidéo |
Arrhh effectivement c'est dommage, typiquement dans ce genre de situation où un GPU intégré peut dépanner ou aider au diagnostic
Marsh Posté le 03-06-2012 à 12:42:28
"(j'ai vraiment mongolisé hier en croyant qu'il suffirait de désactiver la nvidia pour que l'écran change magiquement de port, mais passons)."
ça arrive même aux meilleurs, t'inquiète
donc aucune autre carte sous la main ?
Marsh Posté le 03-06-2012 à 14:24:07
Merlin_L_Enchanteur a écrit : |
Pas aujourd'hui mais je devrais pouvoir en emprunter une au taf demain, je posterai les résultats ici.
En attendant, toujours ouvert à d'autres hypothèses/tests/etc...
Marsh Posté le 03-06-2012 à 15:33:27
et bien teste le cpu à fond avec un logiciel de torture genre occt linpack ou linx ou cpustress, etc, ce n'est pas ça qui manque
Marsh Posté le 04-06-2012 à 22:36:00
Bon alors je suis pas plus avancé : j'ai choppé une Geforce GT 520, bref un modèle largement en dessous de ma GTX 570 mais y avait pas mieux de dispo au taf.
Au final, ça ne plante plus. Par contre, comme elle doit consommer environ 1000x moins et n'a pas besoin d'alim dans le cul (les cables 6 broches PCI-Express là), je sais pas vraiment si je peux en conclure quelque chose ?
Marsh Posté le 05-06-2012 à 00:46:44
pour éliminer le cpu et la ram, teste les à mort
monitore les tensions pendant les tests, tu verras bien si l'alim s'écroule ou pas ce sera déjà une bonne piste
restera la carte graphique... à tester sur une autre machine ?
Marsh Posté le 05-06-2012 à 12:21:00
sielfried a écrit : Bon alors je suis pas plus avancé : j'ai choppé une Geforce GT 520, bref un modèle largement en dessous de ma GTX 570 mais y avait pas mieux de dispo au taf. |
ça pourrait être un mauvais contact dans le câble (ou dans le connecteur d'un câble). . .
Il faudrait en essayer deux autres.
Cordialement.
Marsh Posté le 06-06-2012 à 09:11:49
et si tu prêtes ta carte à un collègue pour qu'il la teste chez lui.
Perso, pour le plantage qui est venu de plus en plus vite, je penserai à la Cg défaillante...
Cordialement
Marsh Posté le 02-06-2012 à 14:40:31
Donc, je lance un jeu 3D, genre Starcraft 2 ou Diablo 3, et je rencontre les symptômes suivants, au bout de 5 secondes max :
- plantage complet du PC accompagné d'un écran parfois noir, parfois gris, parfois blanc,
- son qui boucle (le plus souvent),
- même en détails mini.
Je n'ai pas changé de config (GTX 570, Core i7-2600K) et ce problème est survenu subitement. Ou plutôt, SC2 a planté hier soir au bout d'une bonne heure de jeu avec les symtômes ci-dessus. Puis ce matin c'était au bout de 10 minutes. Maintenant il suffit de quelques secondes.
Mes drivers sont à jour, et de toute façon je jouais sans problème aux mêmes jeux il y a une semaine avec les mêmes drivers.
Les températures du CPU et du GPU semblent normales et je doute de toute façon que 5 secondes de jeu suffisent à créer assez de chaleur pour faire planter le système.
Ce que j'aimerais savoir, c'est si c'est plutôt probablement un problème de GPU, de CPU ou d'alim, car j'imagine que c'est l'un des trois...
Une idée ?
Merci,
Jérémy
Message édité par sielfried le 02-06-2012 à 14:41:51
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
