Plantage : j'ai une idée mais j'ai besoin de vous - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2012 à 11:43:13
Démontage, nettoyage CG, mais cela n'aidera pas des masses.
Au vue de ce que tu nous dis ta CG chauffe trop et se coupe et donc absence de signal au moniteur qui se met en veille.
Mais c'est bizarre en général, cela plante le PC complet ce genre de surchauffe.
Marsh Posté le 27-01-2012 à 14:28:10
C'est bien ce qui se passe !
Un autre détail amusant, c'est que j'entends le ventilateur qui commence à ronronner si jamais je regarde un stream, que ce soit youtube ou bfm tv par exemple.
Donc selon vous il me suffit juste de changer la CG ? Et vous auriez quelque chose à me conseiller ? Le faire moi-même, ce n'est pas si difficile, ou alors une bonne adresse vers la capitale ?
Marsh Posté le 27-01-2012 à 14:56:35
Donne nous plus d'info sur ta config. à savoir :
surtout ton modèle de CM et ton OS
changer une CG est tout simple, tu débranche l'ancienne, tu rebranche la nouvelle et tu allume le PC, ensuite tu mets ton CD de pilote au besoin et tu lances le setup. Avec Win 7 dans 90% des cas tu as besoin de rien faire.
Mais si cela ne le fait que depuis peu, ouvre ta tour et dépoussière surtout si tu l'a jamais fait. La saleté peut faire prendre quelques degrés fatal.
Marsh Posté le 27-01-2012 à 15:38:10
Pour la poussière, je l'ai déjà fait, mais ça n'a pas changé grand grand chose. Comme tu dis, quelques petits degrés, mais pas de quoi empêcher mon PC de se mettre en veilleuse si j'allume trop longtemps les applis gourmandes. Pour ma config :
| Citation : SE |
Marsh Posté le 27-01-2012 à 18:46:48
aarf, c'est un pc oem, sinon utilise le chipset en attendant, toute manière avec une gt320, tu dois pas aller bien loin niveau performance.
Après faut contacter le sav de l'endroit ou tu l'a acheté, mais le problème c'est qu'il risque de te demander le renvoi de la totalité du pc, donc dans ce cas la, vaut mieux que tu en achète une autre.
Pour l'alim normalement tant que la carte graphique qu'il met n'a pas besoin de pcie, ça devrais passer, sinon il faut qu'il ouvre sa tour pour voir en plus de la puissance s'il en a 1 de libre ou un molex au pire.
Marsh Posté le 28-01-2012 à 02:57:12
| milag62 a écrit : Détailles nous ton alimentation. |
Je ne sais pas où l'on peut avoir cette information
Sinon, je peux pas aller bêtement chez un magasin spécialisé en info qui me changerait ma carte bien comme il faudrait ? Vous auriez des adresses à me conseiller ? ![]()
Marsh Posté le 10-03-2012 à 12:58:11
Désinstalle le driver de ta carte graphique en mode sans échec, puis installe la version 285.62.
Les versions plus récentes causent le problème.
Marsh Posté le 26-01-2012 à 20:56:25
Salut à tous,
Bon voila, mon problème, c'est que depuis quelques mois, mon PC fait des siennes lors de certaines occasions.
Les certaines occasions, c'est lorsqu'une application "gourmande" reste ouverte trop longtemps (il y a 1 an, je pouvais laisser ouvert des heures durant...là, pas plus tard que tout à l'heure, Fallout New Vegas n'a tenu qu'une heure...).
Au bout d'un moment, systématiquement, mon écran fige quelques secondes, puis devient noir, et m'affiche "Monitor going to sleep", comme si je venais d'éteindre mon PC. Le PC tourne toujours, je suis obligé de l'éteindre manuellement.
J'ai remarqué que dès que je lance des applis vidéos, le ventilateur tourne à plein régime, très bruyant. En utilisant SpeedFan, j'ai remarqué que le GPU pouvait monter au delà de 100/110°. Ca semble un peu beaucoup pour ma Nvidia GeForce GT320...
Donc l'idée que j'ai, c'est que le problème vient soit de ma carte graphique, soit d'un ventilateur, soit...je ne sais pas.
Selon vous ? Quelle solution (je ne suis pas très bricoleur...) ?
